Как открыть багажник 3110 без ключа.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Вытскиваешь уплотнительную резинку (та которая вокруг замка). Берешь жесткую проволоку диаметром приблизительно 2,5 - 3 мм. Отгинаешь с одной стороны на угол приблизительно градусов 45 около 8см. Вставляешь между крышкой и замком, давишь на тягу открывания замка. Все. Желательно посмотреть на любом автомобиле на замок изнутри и сразу поймешь куда и как нажать.
Pharan
25 Июн 2009
91
12
Я когда машину купил, предыдущему владельцу личинку расковыряли, пришлось самому открывать :) сделал примерно так же как и описал Клон, только использовал развернутую вешалкуу алюминивую и много терпения :)
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
снимаешь номер сверлишь маленькое отверстие чуть в сторону от места замка , берешь толстую проволоку или гвозьдь..ну там за чт озацепиться можн опонять интуитивно
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
ну и ужасы вы рассказываете, прям страшно становиться. стандартным ключем (маленьким) открываю двери, багажник любой волги до рестайлинговых выпусков.
вот и думаю, если они все так просто открываются, нафик они вообще нужны, ну замки такие в смысле.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
таки там помойму есть заводское отверстие прям по центру подномерника.. в принципе оч легко открывается..
Только вот незадача то, инструменты в багажнике, а его то и надо открыть :rofl: Навено пора переходить на активаторы , как не крути...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Всем здрям. Хочу сказать вам огромное спасибо. Седня умудрился закрыть ключи и брелок от сиги в багажнике... А ехать надо... Как открыл? Да просто снял уплотнитель с личинки замка и электродом ткнул под личинку, по центру. . . Как говорится - а ларчик то просто открывается...
Реакции: Teh
Миколай
2 Июл 2009
29
15
Запасной ключик спрятан под машиной и проволочькой прикручен под машиной от глаз долой, доставай (посмотрев по сторонам чтоб никто не дай бог увидел) и открывай. ОПА.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я прошлой зимой задолбался менять замок багажника, и целиком, и личинки. 5 раз. Последний раз сменил личинки и в дверях и в багажнике.
И в багажнике поставил электропривод от стеклоподъемника (моторчик с редуктором). Теперь и ключом можно, и кнопкой с салона. Торсионы под малейший уклон крышку не держат, надоело палкой подпирать, поставил газовые амортизаторы от задней двери Нивы (а может и не от Нивы, не помню). Теперь у меня не крышка багажника, а катапульта, могу запускать спутники в космос. Можно еще при осаде крепостей применять, как камнеметательное оружие. Такой средневековый танк получился :).
Dimbl4
28 Ноя 2009
118
Я когда свою ласточку купил,у нее багажник замком не открывался ващще! долго ходил вокруг машины идумал как это мне в багажник попасть...
Забегу немного вперед: сейчас у меня стоит активатор от двери,кнопочка в салоне,крышка багажника зализана и сделан шейвинг(убраны все шильдики и етот страшный замок посередине) т.е. снаружи багажник не открыть.
На случай,если сдохнет калиматор или накроктся активатор оставил то девайс спомощю которого она открывалась когда купил. За тягу замка был привязан шнурок и пропущен через ребро жесткости крышки и выведен етот шнурок под аптечку! Когда купил машину,аптечка стояла боком,я её снял- вижу шнурок,по обезъяннему инстинкту дернул- багажничек открылся!!! :)
Очень полезный шнурок!!!
Rinkamekashi
6 Янв 2010
Спасибо помогло. А то два дня голову ломал как открыть.:drinks:
deluks
22 Июл 2009
456
354
а я тут на выходных тоже ключики закрыл, правда закрыл только ключ от багажника и брелок сигналки.. =)
личинку расковырял отверткой.., открылось легко, меньше минуты заняло само вскрытие, но потом открылась другая проблема, крышку закрыл, и активатор заклинило (активатор у меня там), думал думал, и подсказал мне один добрый товарищ что можно из салона, через дырку от аптечки дотянуться до самого замка, через аптечку конечно не получилось, но вот через дырку от динамика правого, легко, правда еще телефон как фонарик и увеличитель использовал, завтра поеду покупать усиленный активатор.. =) а так зато в багажник ни кто незалезит... :)
Dimazz
12 Ноя 2009
162
не надо ничего ковырять, снимается с замка пластиково резиновая окантовка (кругленько черненькая) в щель вокруг личинки засовывается спица (сверху слева, если память не изменяет) и дергается тяга... :yes2:
