Какой размер шин оптимален
Hamat
17 Авг 2012
96
Авто ГАЗ 2217 Баргузин. Приобретаю шины на зиму, шипы. Но не совсем уверен какой типоразмер лучше. Хочу взять отечественную, предпочтительно Кама. Подойдёт ли Кама 519 245/75 R16?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Кстати, ответа на вопрос "поместится ли резина 215/70/16 на Баргузин" я так нигде и не нашёл
Штатно идет 215/65... Пойдет, если морда на асфальт не легла. В этом случае и 185/70 (от Газели) цеплять будет.
Гендольф
7 Июл 2016
Да. У меня и стоит 215/65. "Морда" пока не провисает вроде. Но спереди можно в принципе и старую резину пока оставить. А вот на зад нужна обязательно. Я так понял, что для задницы 70-ка пошла бы по любому, но не стоит разную по высоте резину ставить. Спереди ставить - спорно, поэтому не стоит экспериментировать. Так что 70-я резина отпадает. Ещё и потому, что мне была предложена "зимняя резина" для лета...
А всё же, как насчёт широкой резины назад? 235/60 или 225/65 - стоит ли ставить?
Есть вроде неплохие варианты: Pirelli, Continental, Goodyer...
    126.7 KB · Просмотры: 12
ZANZAN
7 Окт 2015
79
А зачем на Барга легкогрузовую цешку? Понять не могу.... Люди парятся, тк грузят по 1.5-2 и больше тн.... По индексу нагрузки на Барга, с 7 человеками вполне пойдет и легковая, в крайнем случае джиповская.... гнаться за большим размером смысла нет, если в глубокий снег постоянно не лазишь и грязь. Во- первых спидометр врать будет, во- вторых подшипники быстрее расколотит, в третьих расход топлива возрастет. В четвертых трогаться с места будет труднее из-за увеличения общего передаточного числа ДВС/дорога, на ХХ уже внатяг будет трудно, надо вваливать обороты, а при сложных маневрах, да по снегу не очень...
Гендольф
7 Июл 2016
Сообщение от ZANZAN:
В принципе можно обойтись и без С-шки, если ездить только с пассажирами, но иногда нужно возить и груз, например стройматериалы на дачу или что-то подобное... Конечно, больше тонны груза - в моём случае маловероятно, поэтому я и не против легковой резины с индексом не менее 100.
гнаться за большим размером смысла нет, если в глубокий снег постоянно не лазишь и грязь. Во- первых спидометр врать будет, во- вторых подшипники быстрее расколотит, в третьих расход топлива возрастет. В четвертых...
Да я и не гонюсь за большими размерами специально ), просто предложения б/у-шной резины приемлемого качества и цены чаще бывают именно широкие (в основном как раз 235). К тому же зимой я пока ездить на широкой резине не планирую - есть комплект зимней шиповки, а ищу именно резину на "лето" и в основном на задний мост, т.к. перед более-менее сносно обут.
По поводу спидометра: по калькулятору выходит, что разница в диаметрах между 215/65 и 235/60 минимальна! Вот основные сравнительные данные на 235/60 относительно 215/65 R16:
Высота профиля шины, мм ............... +1
Внешний диаметр шины, мм ............. +2
Спидометр при 100 км/ч .................. +0.4
Изменение клиренса ........................+1.2
Это самые маленькие отклонения из всех других размеров шин 16 радиуса. Вот насчет расхода топлива, износа подшипников и прочих перегрузок за счет увеличения ширины резины - не знаю. Есть ли какая-то разница при почти идентичном диаметре шин?? Этот вопрос хочется уточнить, т.к. вероятность покупки такой резины пока есть, а машину насиловать все-таки нежелательно - у меня и так есть некоторые проблемы с тягой...
Ronn
21 Мар 2011
87
164
Сам езжу на 235\60 -16 летом. Никаких побочных явлений не выявил.
Мне нравиться.
У меня с индексом нагрузки 100. Грузил больше тонны не раз, никаких проблем.
И в таком размере много резины с индексом 102 и 104, если уж совсем подстраховаться хочется. У меня штатная с завода стояла с индексом 98.
И за одно уже, мне очень понравились шины Dunlop Grandtrek AT1. У меня такие стоят сзади.
Они хоть и АТ, но не "злые". Но не смотря на это гребут очень достойно. Езжу на рыбалки по полям-лесам, доволен очень.
    20.9 KB · Просмотры: 8
ТыриФуфыри
15 Сен 2016
Мне нравиться.
С завода 98, у них же по книжке от 102?
ZANZAN
7 Окт 2015
79
У меня сейчас с индексом 92, это НА ГАЗЕЛИ, сама тяжелей на много. Качаю 2,5- по горло достаточно, даже видимо не сминается. Но... У меня то 4 колеса сзади. Т.е сам задок 1, 3-1,5 тонны, нагрузка 500-600кг, тогда на 1 колесо всего 500кг. Если даже тонну закинуть- по 650кг на колесо.
На Барге задница где- то 1,1 на Змост + даже тонну кинуть- будет +700кг на Змост (почти всё на задок если загрузить, хотя это не реально...). Итого 1800кг на ЗМ или 900кг на колесо.
Гендольф
7 Июл 2016
Спасибо всем за советы!
Резину на "лето" я всё же приобрёл, ещё в июле...
Подвернулся один неплохой на вид и дешевый вариант б/у: пара шин Мишлен всесезонка 215/70 R16 с индексом 100 (1р. за все). Это именно тот размер, о котором я спрашивал в начале, только та была зимняя. А на Мишлен я соблазнился, несмотря на сомнения... Хотел их поставить сначала назад, но т.к. стоявшие спереди родные "баргузины" стали заметно колбасить на ск. 80, то решил попробовать спереди "негабаритные" Мишлены. Поставил, поездил, оказалось всё совсем не страшно - ничего не задевает, вроде... Хотя зазоры в арках минимальны. Сами шины ведут себя на дороге хорошо, балансировка в норме, хотя износ не менее 50%. В общем я пока доволен. Правда, ездил не так уж много (в районе 100 км).
Есть одно НО. Не сразу сообразил, что шины разных диаметров (сзади и спереди) использовать не очень практично - если пробьет колесо, то надо иметь ДВЕ разные запаски! Чтоб не ехать на 3-х колёсах... ))
Отписался с задержкой - хотел поездить, посмотреть как ведёт себя машина. Так и пролетело почти три месяца незаметно...
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Отъездил лето (7ткм) на бонтайр сталкер А/Т 195/75-16. Крайне доволен- пару раз влетал в аварийные ституации, тормозил на АБС, прерывистым управляемым юзом, выруливал. В лужи глубокие влетал....
индекс нагрузки 96, всего 690кг... Несколько раз грузил более тонны дочери в сад. Никаких проблем. Ведь сзади 4 колеса. Собственная масса на зад- примерно 1500кг. 1200 кг нагрузка, пусть из них 800кг на зад. В сумме 2300 на 4 колеса- всего по 600кг.
На зиму такую же шипованную не нашел, зимний вариант. Купил отлично зарекомендовавшую себя за много лет Нивовскую И-511 шипы, рекордсмен по отличным отзывам для зимы. 175/80-16. По высоте аналогично, намного уже- для зимы пойдет. Индекс вообще десткий- 560кг. Значит не более тонны грузить. Зато мягко идет. Не вижу смысла, зачем на малонагруженный автобус или Соболь, барг ставят с индексом не менее 100? Вы что, по 2тн возите? Жестко же....
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Жестко когда рессоры трехлистовые без подрессорника от газели.
Больше 1,5 не грузил.
Резина нордман-4 на зиму была. Не грузовая. На четвертую зиму стала 5-й. А с зада пошла на перед. Лето кама-214. Размерность штатная 215/65
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Впереди у меня на зиму кумха 215/65-16 шипованная, умеренно мягкая. На лето континенталь конти -2. Супермягкая, самое то по трассе на дальняк- глубокие и широкие продольные канавки, водосгоны на аквапланирование. Всегда выглядит полуспущенной на 2,6 атм, мне пальцами показывают.... Про рессоры согласен, весной надо добраться, убрать по 1 листу сзади, а взамен поставить коротыши такой же толщины или даже дополнительно по 2 коротыша на рессору, тк немного сядет вниз без 1 листа, даже без нагрузки. И поставить подрессорники (или правильнее было бы назвать надрессорники) от грузовой. Для крайних ходов задней подвески. Перед вроде итак идёт мягко, оставлять 1 лист на передке страшно.
Вот с амами не знаю, по идее бы надо поставить более тугие на растяжение, не меняя жесткости на сжатие. Какие подойдут?
Теперь уже 2 раза смотался на море на бонтайре сзади и континентали на передке. Довольно удачное сочетание, передок немного упирается, поэтому поворачиваемость увеличивается, легко маневрировать на трассе по ямам, в колее, на скорости, перекладывать. И тут выявилась валкость при резком перекладывании- похоже надо стабилизатор ПУ ставить сзади. Вот думаю как приспособить, стоит ГБО ТОР 94л в раме. А резина держит на удивление перекладывание...
А в комплексе с АБС БОШ просто нравится, лучше легковой рулится. На обратном пути в этом году к ночи въезжал в Улей, впереди новичок со знаком "!" неожиданно оттормозился на Окалине перед пешеходным. А дело было после старта на светофоре, на разгоне, дистанция никакая. Я тормозил тапком в пол, щёлкала АБС. Понимал что не успею, вырулил влево- вправо, объехал калину не отпуская педали. Не уверен, что на другом сочетании резины получилось бы...
Romantre
13 Мар 2018
27
Спасибо за информацию, приму к сведению.
