Проблема Не заводится Крайслер с эбу Моторола
Bort 57
16 Июн 2010
Камрады, помогите:
Двигатель Крайслер не заводится. "06г.в. эбу-Моторола.
Насос жужжит как обычно, стартер крутит как обычно без посторонних звуков, - а вспышек нет.
Вечером ни чего не предвещало, а утром - не завёлся. Ни чего не менял, ни чего не откручивал. При первом прокрутке стартером вродь как почти завёлся, но тут же остановился. А после - ни-ни.
По найденным клемам прошёлся - всё на месте, ни чего явно внимания не просит.
В принципе, по-уму, нужен БК для Крайслера с Моторолой чтоб ошибки/неисправности считать. - Посему вопрос - может кто одолжить этот редкий чудо-прибор для попользоваться на время? Или кто сам может приехать протестить и вынести вердикт (СПб, м.Московская)?
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
Всем привет! Рванулся прочитать тему думал поможет, ан нет....((((( как много умных рассуждений и споров друг с другом... да умные вы все, умные!!!!! только вот где всё таки это долбанное реле?????
у меня искры нет, ВООБЩЕ НЕТ!!!! это чтоб не было наводящих вопросов, бенз качает(т.е. насос работает)
свечи новые, провода новые, акб новая, глушак прогоревший(не замёрзший) а искры нет. я правда по колесу ещё не пинал может что попроще, катушки там, или датчик ну или реле? так где же реле может кто то действительно знает (и подскажет) где оно? спасибо....
Добавлено через 14 часов 25 минут 50 секунд
Так кто подскажет где главное реле стоит?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Коновалов Юрий
23 Мар 2011
23
75
75
Камрады, помогите:
У меня поставлен БК Скат-2в, изумительный прибор. Мало того что стоит удобно вместо одного центрального воздуховода, так и ошибку не только цифрой дает, а еще и прописывает ее суть:bayan:
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Вобщем точно такая же беда случилась - вечером машину поставил, все нормально было, ничего странного в поведении машины, утром не заводиться. подскажите что в первую очередь проверить надо.
Добавлено через 26 минут 6 секунд
:) саму проблему не нашол, но машина теперь заводиться, все в порядке - оказывается надо было по приборной панели где предохранители стоят пару раз стукнуть хорошенько.
Вот здесь тоже кроется свое НО, была такая же беда. Где то тряхнет и постоянно отходил видимо контакт предохранителя отвечающий за питание модуля зажигания, и машина начинала себя неадекватно вести, по началу долго ничего не мог понять, постоит, остынет, и снова как новая едет. Месяца два так ездил. А гоняю на своей ласточке в такси, и как то случайно пассажир руку положил на крышку предохранителей, и говорит что типа горячая. Приехал в гараж, снял левый блок предохранителей, зачистил нагар от искрящих контактов, клеммы обжал по хорошему и по сей день езжу и радуюсь
vitalijspb
11 Мар 2011
у меня была такая же проблема, от ЭБУ из самого верхнего разъёма идут два минусовых провода, один минус пропал,пропала и искра!
попробуйте проверить такой вариант!
Ездил с год проблем не было Но теперь новая задача!:wall::gaz_love::gaz_love:
Теперь не включаются форсунки Искра есть топливо под давлением 4бар
а на форсунках нет минусового импульса!
15,242
8,672
Если точнее, то 9-й и 18-й контакты. Помоему там еще нужна надежный контакт с массой самого корпуса БУ по имени Моторолла.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Измеряешь именно отсутствие минусового импульса относительно плюса? А то может просто плюса нет.
vitalijspb
11 Мар 2011
Подсоединял к минусовой клеме АКБ проводиподсоединял его к форсунке прерывистыми движениями,параллельно пытался завести двигатель форсунка работала двигатель либо схватывал либо свеча была мокрой!
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
а мози ,случаем,не моторола?если ,да ,то ищи на пробу другие(,пока, на пробу,:()
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
15,242
8,672
vitalijspb
11 Мар 2011
Гдм!? это что такое подскажите пожалуйста !!!!
и Вообще можно ли проверить как нибудь мозги продиагностировать??
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Газ Детали Машин?
Юзи
25 Апр 2011
71
Да-да, меня диагност тоже предупреждал, что НЕ прошитых полно, а вот прошитых не найти...
Проверить может диагност... если знакомй, то бесплатно, если левый, то за бабки...
vitalijspb
11 Мар 2011
Все узнал, новые не прошитые мозги моторола мне предложили за 18500 + 2000 прошивка, это на фучика в гдм, нашел за 6000 бушные, приехал, поставил, завел, поехал домой! Спасибо за советы ребята!:gaz_love::)
