402. Доработка двигателя. !!!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Полным ходом идет переборка 402 движка... хочется после сборки получить от него максимум возможного...
вопросы:
1. распредвал... планирую поставить низовой! или ОКБ Двигатель, или МастерМотор... для мастермотор есть характеристики ВСХ, для ОКБ Дв-ль их нет... как выбрать?
2. поршневая... либо в магазине ПОН либо предложили новую, в масляной бумажке 1981 года выпуска... что делать? какую взять?
(как повлияет поршневая на компрессию, т.е. как получить максимальную компрессию, и можно ли её получить на поршневой81г.в.?)
3. шлифовка впускного и выпускного коллекторов... как её призвести? (поподробнее)
4. головка блока цилиндров: шлифовка впускных и выпускных каналов (то что от клапана до соединения с коллектором) как её произвести ?
5. клапана... притирка клапанов...
6. стоит ли облегчать маховик? как и на что это повлияет?
7. сцепление...планирую отказаться от лапкоговго и поставить лепестковое... ( +\- ? )
8. система охлаждения. 2х или 3х рядный радиатор? и при этом какой термостат ставить на 70С или повыше...?
9. выпускная система. родную оставлять не хочется... подскажите варианты новой (кроме прямотока!!!(( )
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Макс [2410 написал(а):
]1. распредвал... планирую поставить низовой!
+1 уже обсудили
]3. шлифовка впускного и выпускного коллекторов... как её призвести? (поподробнее)
-1 Уже тут где-то обсуждение было, на низовых больших моторах полировка каналов только расход до огромных величин поднимает, тк эта операция рассчитана на высокие обороты, только аккуратно собрать и вывести в ноль стыки "коллектор-головка"
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
;138353]2. поршневая... либо в магазине ПОН либо предложили новую, в масляной бумажке 1981 года выпуска... что делать? какую взять?
Мое мнение - раньше делали получше (материалы покрепше). Хочешь узнать как будет работать поршневая - померяй зазор между поршнем и гильзой. если в пределах 0,4 мм -допуск (многовато), 0,3 - хорошо 0,15-0,2 -помоему, самое оно!
;138353]3. шлифовка впускного и выпускного коллекторов... как её призвести?
я никогда не шлифовал, убирал ступеньку (на своей пока не делал). Делал по прокладке: сначала подпиливал прокладку коллектора бурмашинкой (типа как у стоматологов) по размерам отверстий коллектора, потом прикладывал к ГБЦ и подгонял отверстия под дырки прокладки.
;138353]6. стоит ли облегчать маховик? как и на что это повлияет?
мое личное мнение - ни на что не повлияет, т.к. на 402-м и так "легкий" маховик (раза в два или три тоньше ,чем на 406-м). Самое главное все хорошо отбалансировать (шкив-кв-маховик-сцепление).
;138353]7. сцепление...планирую отказаться от лапкоговго и поставить лепестковое...
ставь импортное (Лук, Саш или что там еще есть) - одни "+"...
;138353]8. система охлаждения. 2х или 3х рядный радиатор?
говорят, сейчас двухрядники хорошие есть. Помоему, лучше медного трехрядника еще ничего не придумали...
;138353]ри этом какой термостат ставить на 70С или повыше...?
вот тут незнаю... я поставил на 70 град., думаю на лето попрет. а вот зимой... прохладно не будет? (короче, сам жду ответа знающих)
;138353]9. выпускная система. родную оставлять не хочется...
тоже самому интересно ;)
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Холодно, проходил; сейчас стоит 82 vernet- франция, еще на классике их испытал- хорошие термостаты.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Пардон, но зазор между поршнем и гильзой проверяют протягиванием с определённым усилием щупа определённой толщины. Ещё раз пардон, не помню толщину щупа, усилие и место где он протягивается. Сам всегда определял так сказать "органолептически", т.е. по скорости опускания поршня в гильзе. А вообще сторонник хонингования гильз под поршня. Если конечно будут делать без халтуры и алкоголя.
Добавлено через 11 минут 42 секунды
Эт точно! На 21 в гильзах вверху на 50 мм. от верха была вставка из кислотоупорного чугуна толщиной 2 мм. для повышения износостойкости.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
забыл упоминуть
1,фильтр нулевого сопротивления...))
2,кто что пособетует насчет карбюратора? к126гм что-то происходит не пойму что... при резком нажатии на газ, не важно на хх или на скорости, пытается заглохнуть... отпускаешь - норм... плано жмешь - рпаскачигаривается... я думаю менять на 126 смысла нет... 151 не очень бы хотелось... жигулевские что-то как то не смотрят на меня... альтернатива есть?
3,уже не по 402 но )) стоит ли ставить дисковые тормоза на переднюю подвеску, или при нормальной регулировке и барабанные нормально будут работать? весной прошлой впринципе поменял барабаны, цилиндики, колодки, манжеты в гтц...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Макс [2410], как уже ранее упоминалось, буква "Г" в названии названного тобой карбюратора отражает его сущность. На волгу можно поставить много чего, но оптимальный все же 151С. остальные не обеспечивают нормального смесееобразования во всех режимах работы двигателя - хотя на некоторых может быть выигрыш.
У меня любовно отрегулированные барабанные тормоза, тормозят очень неплохо, по крайней мере очевидной необходимостью для меня является только переход на 105-ю бесшкворневую подвеску - и то из-за ее необслуживаемости, другой главной пары и антиклевкового эффекта.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
;138887]1,фильтр нулевого сопротивления...))
-1 начинает работать после 4коб\мин, а отсечка у меня например на 4900, смысл? Да и с фильтрацией у них проблемы, прощай поршневая...
;138887]2,кто что пособетует насчет карбюратора? к126гм что-то происходит не пойму что... при резком нажатии на газ, не важно на хх или на скорости, пытается заглохнуть... отпускаешь - норм... плано жмешь - рпаскачигаривается... я думаю менять на 126 смысла нет... 151 не очень бы хотелось... жигулевские что-то как то не смотрят на меня... альтернатива есть?
На мой взгляд: 151-ссыт бензином из-под носика, чего не делал победить не смог, 126 устарел, Дааз(классический)- проблемы с хх на большеобъемных моторах, мой выбор- Солекс, только обязательно переделанный под 402
;138887]3,уже не по 402 но )) стоит ли ставить дисковые тормоза на переднюю подвеску, или при нормальной регулировке и барабанные нормально будут работать? весной прошлой впринципе поменял барабаны, цилиндики, колодки, манжеты в гтц...
Блокируют колеса и те, и те тормоза, но так я успел поездить на обоих подвесках, на дисках лучше обратная связь, лучше чувствуется момент предупреждающий блокировку колес, проще колодки менять, ну и главное преимущество устойчивость к перегревам, 2 поездки в Крым, на разных подвесках тому подтверждение.
dj_sap
2,045
1,544
445
;138353]7. сцепление...планирую отказаться от лапкоговго и поставить лепестковое... ( +\- ? )
Есть лепестковое KRAFT переходное - подходит как на 406-ой, так и на 402-ой, оно чуть больше по диаметру. Если есть выработка на маховике, то идеально под это сцепление его шлифануть. Получится практически вечное сцепление, ибо площадь трения будет гораздо больше!
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
;138353]1. распредвал... планирую поставить низовой!
Моё ИМХО: не стоит, ибо разные вещи. Облегчение маховика нужно для более быстрой раскрутки мотора, но приходится жертвовать моментом и плавностью, а также либо на ХХ сильно трясти будет, либо ХХ придётся поднимать на более высокие обороты!
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
;138353]8. система охлаждения. 2х или 3х рядный радиатор? и при этом какой термостат ставить на 70С или повыше...?
3-ёх рядный должен быть лучше, хотя не испытывал - могут быть нюансы!!!
Термостат лучше на 82 градуса. На лето ставить 70-ти градусный имеет смысл на двигателях, склонных к перегреву на месте на ХХ.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
;138353]9. выпускная система. родную оставлять не хочется... подскажите варианты новой (кроме прямотока!!!(( )
У нас есть много контор, занимающихся варкой выхлопных систем, стоит порядка 3000 руб. за трубу от штанов до заднего бампера + стоимость глушителя (можно купить и не прямоток). Работа с трубами из нержавейки стоит практически как вся родная выхлопная, которая у меня за год сгнивает - есть над чем задуматься!
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Макс [2410], есть пара и 3,9, но на волгокрайслерах последних периодов стоит пара 3,58 (в последней циферке не уверен), причем нарезанная на новом оборудовании и по другой технологии. У меня есть знакомый таксист - у него задний мост с ней вообще бесшумный.
Антиклевковый эффект - машина меньше приседает на передок при торможении, меньше усилие на руле при необходимости повернуть во время торможения. Свойственно шаровым подвескам и начисто отсутствует у шкворневых :) - если верить заводу и личным ощущениям - волга с бесшкворневой меньше задирает попу при торможении - правда на волге, где я пробовал при этом и задний стабилизатор стоял.
dj_sap
2,045
1,544
445
Стабилизатор оказывает минимум влияния на клевки мордой и попой хоть задний, хоть передний. Тут влияет жёсткость подвески, а можно в принципе продольный стабилизатор замутить! :)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
мой вопрос так и остался без ответа (((
народ!!! ну 70 вал на каких оборотах конктерно момент поднимает??? кто-то же ставил?? "низкие и средние" это в оборотах сколько?? средние это до 1500?? или до 3200 хотябы? например я на 3 передаче разгоняюсь до 55кмч и переключаюсь... 55кмч на 3передаче это сколько оборотов?? у меня тахо просто нету((
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Какой лучше, хуже выбирать тебе, я ММотора поставил только из-за того что он в наличии был, и я знал что от него ждать.
Резвость разгона на неполных режимах увеличилась, эластичность улучшилась, на мой взгляд больше(более верхового) вала для 402 не надо.
