Гараж для волги
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Собственно предистория
По случаю был куплен гараж, выбор был либо машину (вместо волги), либо недвижимость (в виде гаража). Выбор пал на гараж, так как машину за эти деньги хотелось равноценной по габаритам волги или больше, мощнее, ну соответственно что-нибудь из не «нашего», немецкого. Но за такие деньги б/у причем лет 10-15. И опять же брать машину на последние деньги, а где и за сколько ее ремонтировать? Поэтому выбор был сделан в пользу гаража, да и волгу можно перегнать из Тольятти в Самару (будет всегда под рукой). Долго искал, приценивался, рассмотрел кучу вариантов, и все-таки нашел. В 5 минутах ходьбы от дома, по карте 200метров. На 6-м этаже 10ти этажного комплекса, охрана с видеонаблюдением, свет (правда, только свет и не единой розетки), система пожаротушения, отопления жаль нет. Размером 6х3,15м и высотой 2,7 метра. В общем, то, что надо.
Начинаем обживать:
О свете долго договаривался с председателем, провел сам, 3х жильный провод 4мм2. Установил счетчик, сделал небольшую разводку на две розетки, силовую для сварки, и обычную на 6-10А.
Стал вопрос, куда складировать тот хлам, что не нужен пока он есть, и нужен когда его нет. Был куплен стеллаж «Крепыш» за 2999руб, но как оказалось, хлама много, а докупать дополнительные элементы для расширения и увеличения стеллажа дорого.
А о том как можно сделать стеллаж или полки своими руками, дальше...
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Так как стеллаж «Крепыш» оказался весьма не дешевым, решено было изготавливать все следующие полки своими силами, с минимальными затратами.
Задачи и решения:
1. Что взять? Уголок или профиль. Решил, что при той же прочности профильная труба будет легче.
2. Как крепить к стене? К стене решил взять анкеры с гайкой 10х50мм, так как они будут работать на срез, шпильки М8 внутри будет вполне достаточно. Длину выбрал такую, так как перегородочные блоки внутри полые.
3. Как крепить к потолку? Аналогичные анкера с гайкой, но с размерами 12х75мм, с характеристиками на вырывание ≈18000H, что в кг получается ≈1800кг. Перестраховался, и 200кг за глаза бы хватило.
4. Что стелить на полки? Решено ориентированно-стружечная плита, S=9мм.
5. Конструкция? Как пришел к такой конструкции, не помню, но перебрал в уме массу вариантов, от цельносварной, до полностью сборной конструкции, остановился не на том, не на этом. Рамки полок сварные, к ним прикручиваются вертикальные стойки.
Сам процесс сварки подготовки не заснял. Делалось неспешно, по пути прикидывая все за и против. На все ушло приблизительно 5-7 вечеров.
Стоимость комплектующих:
1. Профильная труба – 24м/п по 39руб/м, = 926руб.
2. Порезка трубы по 2м, (в машину больше не влезло) 8резов по 8руб. = 64руб.
3. Анкера с гайкой 10х50мм 10руб/шт., 10шт = 100руб.
4. Анкера с гайкой 12х75мм 25руб/шт., 5шт = 125руб.
5. Фанера ОСП 1лист = 750руб.
6. Краска «грунт-эмаль по ржавчине» 1 банка = 125руб.
Всего: 2090руб.
Полки получились глубиной 40см, длинной 330см, высотой 35см (одной полки), то есть по площади получилось вдвое больше чем полки на стеллаже «Крепыш» там четыре полки по 40х80см, но при этом дешевле на 900руб. По прочности попробовал повиснуть на полке, выдержало, учитывая, что во мне 106кг.
Дальше планирую продолжить в то же стиле по периметру гаража.
В процессе работы, верхняя полка предварительно собрана, рамка нижней покрашена, сохнет:
Уже собирался уходить, так как время уж было 23:00, но проверил, а нижняя рамка высохла, не удержался от того чтоб не собрать все…
Сейчас снова закупил металла, 36п/метров профиля 20х20 и 4п/метра 20х40 , что будет из всего этого — чуть позже…(если конечно это кого то заинтересует)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Жаль только что ямы нет.
С ямой были и по 150.000руб, но доков толковых небыло, а сдесь со свидетельством за 380.000, и это еще дешево для Самары.
Учитывая что потолки 2.7 метра, я буду делать подъемники, и подкатной лежак. Так что отсутствие ямы, частично компенсируем!
VerdeN
12 Янв 2011
112
127
124
Ломоносов М.В., поздравляю! И кстати, может и лучше - что неотпаливаемый. Машина ржаветь не будет, если зимой ездишь. У меня отапливаемый - так зимой заедешь - на следующий день приходишь - кое-где вода еще есть. А если поремонтироваться надо - то можно обогреватель прикупить, площадь то небольшая у бокса
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Сейчас там -7-10, ремонтироваться приходиться, но и при такой температуре я по 3 часа нормально, больше конечно напряжно, но тепловую пушку со временем куплю, время то к весне, пока не хочу на нее тратиться.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
И так свежее обновление..
Полки на задней стенке пока в процессе изготовления, видно что еще не все перемычки стоят. Ну и конечно не покрашено.
Ввиду того, что в гараже похолодало, все таки было принято решение о покупке тепловой пушки.
Выбор пал на Ballu BHP.5000C, которая на официальном сайте стоит 4481рупий, но я нашел у официального дилера за 3790руб. Мелочь а приятно. Греет классно, но на полную мощность включена - киловатт нагорает минут за 10-15. Но для себя любимого не жалко.
Параметры на этикетке.
пока как то так, продолжение следует...
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
У меня гараж под Волгу строился, 6,50*5,20*2,30 (с высотой лажанулся еще сантиметров 50-бы.
Яма 5*1,1 со ступеньками, ща использую как хранилище всякого гаражного скарба.
Волге в гараже было просторно и работать с ней было легко. Теперь там стоит Шкода, места еще больше.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Как крепил конструкцию к потолку. Можно сфоткать покрупнее.
Завтра постараюсь сфотать, но суть какая, вертикальная стойка это профильная труба с приваренной на торце гайкой М10, а в потолке анкер с гайкой, на его шпильку и наворачивается вертикальная стойка.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Итак по просьбам трудящихся...
Сверлим отверстие
Подготавливаем анкер (я наружню трубку чуть укорачиваю чтоб резьбы больше было)
Загоняем анкер в отвестие, и закручиваем. (кстати гайка на 15мм почему-то)
Ну а на стойке уже приварена гаечка М10
24,193
Ломоносов М.В., Это понятно. Я просто решил чуток оживить тему, маленько пофлудить с умным видом и веселым смайликом.
По теме
Если высокие потолки имеет смысл сделать пару переносных эстакадок: эдакие подставки, на которые наехав парой передних или задних колес, можно обеспечить комфортное пространство под машиной для ремонта и обслуживания.
Всяко дешевле подъемника обойдется.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
По теме
Согласен с эстакадами, продумываю конструкцию, но первым дело на потолок смонтирую 2 двутавра 10№ а на них поперечину от полки до полки, а на него таль, в общем будеть маленькая кран балочка с охватом 4м х2,35м.
А сегодня поеду за фанерой в леруа, так что постараюсь выложить фото уже готовых полок, так сказать финиш.
Добавлено через 11 часов 49 минут 43 секунды
Ну вот как и обещал, в общем смотрим облизываемся, комментируем;)
Задняя часть
Задняя и боковая
Боковая часть
Общий вид
Более общий вид
Боковая часть вплотную к системе пожаротушения, но не касается
Ну и кусочек крупным планом, около трубы вентиляции
Добавлено через 17 минут 7 секунд
и получается площадь что нижней что верхней полки приблизительно 4,5кв.м. то есть две полки имеют суммарную площадь почти 9кв.м, и все это на высоте 2 метра от пола, в общем не мешает:yes2:
DimBas
8 Янв 2007
33
32
пользуясь случаем, выложу свой гараж, фото старое, там сейчас все культурнее и полочки кругом, 4х6, яма-подвал по размерам с гараж. А бардак из-за сборки "гибридника", так называемого 407.
ЗЫ восстановленная 2410, первая моя машина, по сей день отдыхает в гараже.
    109.7 KB · Просмотры: 506
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Ну вот появилось время и руки дошли до гаража. Решил сделать более менее нормальное освещение, и укоротить вентиляционную трубу, идет она до пола, и за фрезерным станком она мне все равно не нужна будет (вентиляция при мне за год ни разу не включалась).
труба по умолчанию
Разобрал полочки, благо я не полностью сварные делал, а полу разборные. Демонтировал воздуховод вентиляции.
труба расцеплена, верхняя решетка снята
Выкинул верхнюю решетку, трубу укоротил, и нижняя решетка стала как раз под полку.
труба на месте
Ну и начал монтаж проводки, для установки освещения под полками.
смонтированный плафон под левой боковой полкой
Решил что под всеми подвесными полками будут светильник 2х36Вт.
Левая боковая и задняя полка с плафонами
коридор с моим гаражем
вид с окна коридора гаража на Самару
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
О, теперь есть. Да ещё и на АЗС!
Ну главное присмотреться, а по теме еще закупил светильники, лампы и провода ПВС 3х1,5, для освещения и слаботочных розеток (типа дрель,маленькая болгарка)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
О! А это где-то в районе Московского шоссе, как в город въезжать? )
Неа, это в глубине, железнодорожный район.
Ну собственно промежуточный финиш по освещению, установил пять светильников кристалл фирмы ксенон, 2х36Вт, лампы филипс 640, ну и при монтаже как обычно порезал три раза пальцы, всегда разные=)))
На боковой стенке под светильник прикрепил лоточки для мелочи, уж все таки удобнее будет искать необходимый крепеж. Поставил 15 больших и 15 маленьких. Купил в Леруа.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а не пробовали работать в перчатках?
стоят копейки, а спасают от неприятностей, я как себе один раз чуть полпальца не отмахнул только так работаю....учусь на своих ошибках!
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Перчатки не панацея от порезов и повреждений, а иногда и наоборот, например при работе на сверлильном станке.
А я же проводку делал, в перчатках не очень то удобно =)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
то что не удобно, я понимаю....
но мне мои пальцы дороже!
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Собрал пока станочек в кучу, так как разбираю 31105 и места катастрофически мало.
А как и где я его добыл:
Давно я загорелся идеей собрать свой небольшой ЧПУ станочек, планировалось заказывать напраляющие и ШВП, но по деньгам выходило дороговато. И тут однажды прогуливаясь по заводу, я обратил внимание на площадку-отстойник оборудования, залез в самую глубь, и оба на, стоит красавец, ЛФ250Ф3. Станок был брошен, ЧПУ, когда то стояла Н22, от нее неподалеку остался пустой шкафчик, механика вроде целая, ШВП на месте, направляющие без выработки и задиров. Шаговых двигателей был только с Z, и тот ШД5. Но судя по тому что стояли ШД 5 через небольшой редуктор 1:3, и учитывая приемистость этих движков и маломощность, думаю весьма недурно таскать такой стол вверх и вниз.
Но как потом выяснилось, в колонне стоит противовес, на тросах, этим и обусловлен легкий ход оси Z, единственное, что момент инерции увеличивается пропорционально.
В общем, начал узнавать, за каким цехом числиться и как да что с этим станком.
Станок не был списан, и я решил его списать, и купить по цене металлолома, благо вес по паспорту у него был всего 500 кг. Списание прошло успешно, но стал вопрос как его везти в гараж. Объясню, у меня многоэтажный комплекс, и машина с мех рукой не пройдет, да и председатель ругаться будет, увидев как я, только подключив свет, пру в гараж станки.
Решено было разобрать в нашей слесарке, и частями погрузить в свою машину, и везти на ней в гараж.
И вот дождливым осенним днем 2010го года, я приехал на машине на завод. Оформил пропуска, и начал грузить, грузили запчасти вчетвером, а в гараже сгружали вдвоем.
А сейчас станок занимает слишком много места, и я решил его предварительно собрать, чтоб и кучнее было, и чтоб под ногами не мешался.
Сегодня вскрыл крышечку ШВП оси Y, как оказалось ШВП по взрослому сделаны (не как китайские одноразовые), две полугайки на шлицах, для выборки люфта. Ну в общем что я все пишу да пишу, лучше один раз увидеть.
А вот так выглядит ШВП.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
