Замок зажигания, положение АСС.(Решено)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Задумался я об установки замка зажигания с положением АСС, то есть промежуточным положением между "всё выключено" и "зажигание". Кто-нибудь ставил подобный девайс? Если да, то от чего?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Замок зажигания от другой машины.
Ого, думаю есть смысл посмотреть для сравнения ГАЗовский и ВАЗ0вский (2110-15) замок. Там, конечно, нет АСС, но есть контакты контроля вставленного ключа, которые можно использовать для многих интересных целей. Конечно, если нагрузка большая, надо будет использовать их для управления реле.
По-моему, конструктивно должно подойти без переделок железа, надо сравнивать.
Apach
30 Ноя 2008
Так, такие замки волговские есть, я себе ставил, но тоько в отличае от АСС на этой ноге минус (синенький тоненький проводок)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ого!
Извени за нескромный вопрос! а нафига?
магнитолку с экраном ставить буду и часть функций именно под АСС заточено у неё.
Можно поподробней что за замок? Это те, про которые Андрей ВД говорит?
Silver
16 Май 2009
46
31
79
quote="Андрей ВД;706909"]Ого, думаю есть смысл посмотреть для сравнения ГАЗовский и ВАЗ0вский (2110-15) замок[/quote] У меня стоит Тазовский замок .:rolleyes:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
А можно как то с описанием? Какая торпеда стоит (у меня старая 3102), переделывалось ли что то, работает ли блокировка руля?
Может возможна просто замена внутренностей родного замка?
Apach
30 Ноя 2008
Так у тебя салон старого образца? Я думал у тея салон 3110 стоит. Если нужно, я коробочку сфотографирую и выложу...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Да старого. Какую коробочку? Как подключить то я разберусь, мне бы понять какой замок по креплениям и функции блокировки руля наиболее подходящ.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
А ну на старую колонку то он не встанет, тут от классики нужно смотреть:stop:
Так от чего замок то? Можт примастырю. На классике то врядли подобные были.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ого, Замок такой?
Или такой?
Если первый вариант, то там выполнено по схеме
вкыл все кроме зажигания-выкл все-вкл все и зажигание-вкл стартер.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ого, Где-то натыкался на статью как его переделать. Меняются положение 0 и 1 местами. Ща поищу.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Во нашел. _http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=30426
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ali-xan, замок первый,
Это ваз-классика, там ИНТРО есть, но весь гемор в том, что при вытащенном ключе на нём питание, выключено всё в положении 0, но тогда ключ не вытащить.
Вот здесь посмотрите _____http://www.vovik8.ru/circuitry2/ В самом конце есть варианты, более-менее подходящие.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Это ваз-классика, там ИНТРО есть, но весь гемор в том, что при вытащенном ключе она нём питание, выключено всё в положении 0, но тогда ключ не вытащить.
Ничё не понял.
Прочитал по жигули - понял.
Добавлено через 22 минуты 58 секунд
Вот здесь посмотрите _____http://www.vovik8.ru/circuitry2/ В самом конце есть варианты, более-менне подходящие.
Не, сигналку не хочу сюда приплетать.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Тогда по ссылочке от Ali-xan, вроде можно попробовать, только надо очень аккуратно, чтобы какая-нибудь бяка не получилась вроде самопроизвольного включения стартёра.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Да, буду пробывать. Надо замок от жиги покупать, так как у мого положения "стоянка" нет.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Сделал, работает!
