Замыкание на бортсеть.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Итак начали выскакивать у меня ошибки, ошибки выскакивают на ХХ, при прогреве, пока не опустились обороты, ошибок нет, при езде по трассе, опять же на оборотах, ошибок нет. Ошибки вылезают на ХХ, в начале разгона и при сбросе газа. Все ошибки - замыкания.
133 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.
136 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.
139 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.
143 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.
163 Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
165 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
166 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ).
167 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.
177 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.
181 Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности (Check Engine).
182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
Есть какие предположения?
Если что, мозги МИКАС 5.4
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Похоже где-то разъем ослаб или кабель оголился и касается массы или другого провода, потому что ошибки возникают при наиболее сильных перемещениях двигателя(в пределах подушек конечно)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
В принципе тоже об этом думаю и поскольку ошибки на многих датчиках, есть предположение что провод мог перетереться в месте где проходит из моторного отсека в салон.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ого, смотрите высоковольтную часть.... у меня сыпали такие же ошибки кроме форсунок, когда были проблемы с катушками.... поменял катушки и ВВ провода... всё как рукой сняло.
П,С, это конечно если реально нет КЗ в цепях.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Хохол, +1000!!!!
Перед тем как написать тему, смотрел проводку под капотом и увидел что часть кронштейна катушки (катушка бош) отломана, пока ждал ответов, чинил кронштейн, прочитав твой пост, пошёл ставить. Поставил, прогрел машину - жёлтый глаз не загорается! Ещё завтра контрольный выезд, и если всё будет ок, то тему можно будет закрыть. ))))))
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Проблема решена, ошибок больше нет.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ого, кранштейн для бошевкой катушки должен быть таким ))))
А можно поинтересоваться по картинке?
Что за бочкообразный агрегат прикреплен к кронштейну расширительного бачка над ГТЦ? И в пробке судя по всему сигнализатор уровня жидкости? Самоделка? Клапан пробки свою функцию сохранил?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
расширительный бачок ГУР
ага
нет
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Цитата:
Сообщение от Garik88 Посмотреть сообщение
ага
нет
Почитал бортовой журнал. Интересно =)
Alter
2 Фев 2010
44
15
Решил не создавать новую тему. Вопрос по электрике. Когда снимал тоннель, скинул разъемы с кнопок передних стеклоподъемников. Один из разъемов случайно коротнул на массу с кузовом (по моей безалаберности). Обе кнопки при этом были сняты. Теперь при нажатии любой из кнопок стеклоподъемник начинает двигаться, затем предохранитель сгорает (два раза проверил с любой из кнопока, у меня их всего две). Где мне искать короткое замыкание? Я подумал, что надо искать на плюсе после панели предохранителей, но без снятия торпедо не представляю что именно смотреть и проверять. Кто может что-то подсказать?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Решил не создавать новую тему. Вопрос по электрике. Когда снимал тоннель, скинул разъемы с кнопок передних стеклоподъемников. Один из разъемов случайно коротнул на массу с кузовом (по моей безалаберности). Обе кнопки при этом были сняты. Теперь при нажатии любой из кнопок стеклоподъемник начинает двигаться, затем предохранитель сгорает (два раза проверил с любой из кнопока, у меня их всего две). Где мне искать короткое замыкание? Я подумал, что надо искать на плюсе после панели предохранителей, но без снятия торпедо не представляю что именно смотреть и проверять. Кто может что-то подсказать?[/quot...........................
Alter
2 Фев 2010
44
15
В общем, прошу прощения за беспокойство. Еще раз всё внимательно проглядел (с утра, а то в темноте лазил), провод самопальным оказался, даже не припаянным к клеммам. Понадобилось пять минут дневного света. Просто протянул новый взамен.
