Стрелка спидометра тупит
__flagman__
31 Дек 2007
11
Сегодня поехал в магазин, все было как обычно, только на улице очень жарко. Но дело не в этом, трогаюсь от магазина, отъезжаю, разгоняюсь, смотрю, на спидометре 80, хотя прекрасно ощущаю что скорость не более 50, затем самое интересное, останавливаюсь на светофоре, а стрелка застыла в положении 30 км\ч, ну а дальше я чуть с сиденья не упал, подъехал к дому, припарковался, заглушил машин, а стелка так и висит в положении 30 км\ч. Может кто нибудь видел подобное? как исправить?
Машина Газ 3110 инжектор 2003 года. Панель приборов владимирская!
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Стрелка спидометра тупит
...у меня стрелка спидометра после полной остановки останавливаеться на 20 и затем через секунд 20-30 падает до нуля...иногда может снова подняться до 20 при стоящей машине..но скорость вроде бы правильно показывает....с небольшой погрешностью если сравнивать с БК то разница в 4км.ч. сам задумывался нормально ли это что стрелка не сразу падает в "0"
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
__flagman__, если после выключения зажигания стрелка остаётся на 30-ти, то это просто сама стрелка сбилась (от удара, например, правда, не знаю, куда и как сильно надо ударить, чтоб стрелка сбилась...). Разбери приборку и поправь стрелку. Вот только как её теперь точно выставить? Это надо милиционера просить, чтоб тебя радаром померял...
__flagman__
31 Дек 2007
11
Хреново......ну не приборку же менять? Сильно не бился ни где, ну дороги конечно у нас не фонтан, может в паре ям побывал, но не бил это точно!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Но врет примерно на 30 км\ч, т.е. стоиш показывает 30, едеш 30 - показывает 60!!!! я ПРИБОРКУ НИ РАЗУ НЕ РАЗБИРАЛ.......как бы чего не накосячить!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ничего там страшного.
Лучше снять клемму с аккумулятора сначала.
Включаешь фары, чтобы был доступ к винту рукоятки включения фар, отвинчиваешь его, но не до конца. Нужно только ослабить. Снимаешь рукоятку (вывинчивая её). Отвинчиваешь гайку, которая крепит выключатель фар. Если есть электрокорректор фар, то нужно снять и его. Его рукоятка просто сдёргивается. Под ней - гайка. Отвинчиваешь.
Вывинчиваешь четыре самореза пластмассовой рамки (отвёртка - крест).
Сдёргиваешь её на себя и вправо (может, придётся выставить руль в более удобное положение и снять верхний кожух рулевой колонки).
Видишь приборку. Она держится на четырёх саморезах под головку на 8. Отвинчиваешь их. Вытаскиваешь на свет божий и снимаешь разъёмы сзади (запомни, где какой - они разных цветов, но есть и одинаковые). Приборку также сдёргиваешь на себя и вправо. Если приборка старая, нужно аккуратно снять колпачок кнопки спидометра, при этом не сломав механизм. На новых приборках колпачка нет. Переворачиваешь приборку - там по периметру много саморезов. Отвинчиваем все. Раскрываем её (если не снял колпачок кнопки спидометра, он не даст этого сделать).
Ну и поправляем стрелку, выставив её на "0". Только если есть ограничительный штырёк стрелки (а он бывает), придётся немного стрелку-то отогнуть, чтобы на "0" попасть. Аккуратно - не сломай и случайно не сбей остальные стрелки - бывает.
Заодно можешь поменять перегоревшие лампочки.
Сборка производится в обратном порядке. Только прикрутить переключатель фар и корректор придётся до установки рамки на место. Придётся извернуться немного.
Удачи.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
на карбюраторе 3 на инжекторе 4, на инжекторе на 4 колодке только чек энджин висит.
[/QUOTE]Ну и поправляем стрелку, выставив её на "0". Только если есть ограничительный штырёк стрелки (а он бывает), придётся немного стрелку-то отогнуть, чтобы на "0" попасть. Аккуратно - не сломай и случайно не сбей остальные стрелки - бывает.[/QUOTE]
на некоторых приборках на спидометре и тахометре стрелки не с 0 с первого деления
