Проблема проблемы с панелью или с тахометром
ribalkin
28 Июл 2012
74
Добрый день. Ребят, подскажите кто знает, горит лампа ЕВD и не работает тахометр. Про EDB на форуме читал, что масса плохая, все клеммы поджимал. На панели с помощью кнопки ошибку скидывал как нужно, держал и включал зажигание, стрелка тахометра и спидометра ходят ровно. Купил отдельно тахометр, подключил показывает на вскидку где-то в половину меньше действительного. На диагностике когда был у них по компьютеру обороты все правильно показывают. Что может быть панель надо уже менять? А еще от куда должен идти сигнал на тахометр, машина конца 2007 года с мозгами моторолла.
Maikll
26 Дек 2016
23
44
Вот в колодке PX 3 : пин 4 есть (высоковольтный) а 5 пин нет ( низковольтный), его не хватает из- за это обороты в два раза больше и не стабильна стрелка?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну конечно.
На самой приборке есть и высоковольтный и низковольтный вход. Схему преобразователя уровня @Royal257 тебе дал. Собирай, подключай- все будет работать.
Вот фотки, могут пригодится---
https://www.drive2.ru/l/473081371598782933/
Maikll
26 Дек 2016
23
44
ну конечно.
Да схему я понял а вот как подключить перешёл по ссылке Royal257 в комментариях он пишит что:
получается придётся катушку как то разбирать??
Нет не надо ее разбирать, соединение выполнено рядом в проводке, надо будет найти два провода на катушки с ЭБУ, на одном есть соединение с проводом тахометра, этот провод тахометра надо будет отключить , и через диоды подключить к обоим проводам на катушки, там же еще идет "+" на катушки, так что надо по схеме смотреть цвет нужных. Резистор ставится на разъем приборки, между входом тахометра и "+" с зажигания.
Он пишет что провод соединенный с тахометр надо отключить, вот и спрашиваю какие провода надо выводить?
15,242
8,672
Не понимаю этот вопрос.
На приборку приходит один провод, который подключается к одному из входов приборки. Здесь же, со стороны приборки, подключается и резистор.
Второй конец провода тахометра находится недалеко от катушки зажигания. В жгуте, идущем на катушку, сделано соединение этого провода с проводом на катушку. Вот здесь и надо выполнить подключение к двум проводам на катушку, вместо одного.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
провод который идет к пину 4 через схему согласования уровня надо подключить к пину 5 приборки:)
Maikll
26 Дек 2016
23
44
ОК спасибо
Добавлено через 38 минут 16 секунд
я не много не правильно поставил вопрос, спасибо за разъяснения
Maikll
26 Дек 2016
23
44
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
сказал есть ошибка какая то
нет никаких ошибок. Это не может не работать. Посмотри диод правильно впаяли? На фото не видно.
Вечером нарисую как проверить по контрольным точкам
Maikll
26 Дек 2016
23
44
вот еще фото
    64 KB · Просмотры: 19
    79.7 KB · Просмотры: 16
    76.6 KB · Просмотры: 14
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Попробую объяснить словами.
Сначала проверь напряжение на стабилитроне. Оно должно быть 5.6 в
Теперь по порядку. В 1 варианте подключаем только +12 в. Смотрим напряжение в точках b и c.
Если в точке b нет напряжения, диод включен неправильно. Если напряжение в точке c меньше 5в- значит прямое падение на диоде сишком велико.
Во 2-м варианте подключения мы опять проверяем падение на диоде, Если напряжение в точке c будет больше 0.6в , то падение слишком велико.
Если падение слишком велико, то диод придется подобрать или использовать импортный аналог (1N4148), но обычно бывает все в порядке.
В схеме включения вариантов 3 и 4 надо подключить и плюс 12 и приборку. Если при включении по 3-му варианту напряжение в точке c будет меньше 5в- значит входное сопротивление низковольтового входа приборки слишком маленькое.
В этом случае придется собирать другую (более сложную схему). Тогда нарисую.
забыл написать-- тестер (которым будешь мерять) нужен со входным сопротивлением больше 100кОм. Практически любой мультиметр подойдет
Maikll
26 Дек 2016
23
44
добрый день, сделал замеры в домашних условиях через блок питания ПК там +12в взял вот что получилось: стабилитроне 6,27
1 вариант: b - 5,30 c - 5,61
2 вариант: 0,51
а вот третий и четвертый вариант я так понял надо проверить на авто установленную, в домашних условиях боюсь приборку испортить(, еще вопрос такой я когда установил вашу схему я + и - взял с колодки ХР3 может надо было взять с другого места?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну да.
Так все у тебя пока правильно. Я знаешь что подумал. Может в стартовом меню приборки надо выбрать другие мозги. Может быть при выборе пункта "крайслер" низковольтный вход просто не опрашивается..
Maikll
26 Дек 2016
23
44
ну да.
я подключил твою схему и вставил пин 5 низковольтный и вытащил 4 пин высоковольтный в первом режиме(умз,змз, штаер) и во втором режиме(крайслер) тахометр не работал. Когда я воткнул 4 пин высоковольтный она заработала при режиме первром 1500 обр 2000 обр 2500 обр и нестабильно прыгает стрелка
а при втором режиме обороты от 3200 обр 3500 обр 4000 обр и также не стабильно стрелка, также она и работа и без схемы
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
смотри. Можно сделать вот что. Питание не подаем. Вывод C используем как вход, вывод А (на который раньше подавали +12) используем как выход на приборку. Вывод В никуда не подключаем, массу подключаем обязательно.
В этой конфигурации все заработает даже на низкоомном входе. Будет не очень с помехоустойчивостью, но для "бытовых нужд"- сойдет.:)
Maikll
26 Дек 2016
23
44
так как сделать что бы нормально тахометр работал может все таки другую схему надо? и если так сделать как сказано выше это надо на авто? и показания тахометра будут не стабильны так как вы написали: Будет не очень с помехоустойчивостью, но для "бытовых нужд"- сойдет.:)
15,242
8,672
Вроде с режимами все правильно, что в режиме Крайслер показывает в два раза больше чем в 406 и подобных. Значит сама приборка заточена под работу с Моторолой.
А вот то что обороты завышенные и нестабильные, это приборка видит помехи на сигнальном проводе :(, а не только импульсы от ЭБУ на катушку.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
15,242
8,672
хорошо, подумаю вечером, нарисую
Похоже тут нужна схема игнорирующая помехи и выдающая чистые импульсы на вход приборки.
Хотя, резистор на плюсе и так должен чистить сигнал.
