Уходит бензин !
Bond
26 Май 2009
542
292
Доброго дня! Тему такаю не нашел поэтому решил создать свою. Вобщем давно замечал что уходит в неизвестность бензин. Сам езжу на газе, в бак всегда стараюсь заливать по 10-15 л для заводки/прогрева. так и катаюсь. Недавно ездил на юг, в одну сторону 2200 км. На всякий случай залил бензина 50л. Во время поездки (на газу) заметил что стрелка указателя топлива постепенно ползет вниз, хотя на бензине в жару только завожусь. За все время пути от силы раз 10! В обратном пути то же самое! расход бензина при езде на газу ок.30 л на 2000 км! т.е. совсем не ездив на бензине в обратную дорогу мне пришлось опять доливать в бак литров 40! Вопрос - Куда может деваться бензин???
P.S. при езде на газу бензонасос отключен. сделал так сам.
Hatab
2 Авг 2011
77
Придется еще раз поднять вопрос по поводу бензина вытекаемого из карбюратора. На корпусе карбюратора под поплавковой камерой в наличии бензин. Пальцем проводишь и он весь в бензине. Площадка под карбюратором (под смесительной камерой) влажная от бензина. В салоне так же периодически появляется запах бензина. Мне кажется так быть не должно. В чем может быть дело?
2,259
Hatab, Не держит манжета иглы поплавка, получается полностью заполненная поплавковая камера, то есть перелив. Манжета на игле дохнет от паршивого бензина, заменяется на резиновое колечко-уплотнитель от заправочного клапана газовой зажигалки. Сам такое сделал 2 или 3 года назад (и забыл про манжету), а бензин моя машина нюхает раз в 3 месяца. Раньше каждый раз при переходе на бензин приходилось вынимать иглу и менять манжету.
2,259
Hatab, Ну тогда либо микротрещина, либо дырка.
На СТО карбюраторщик поглядел, сказал что это нормальная его работа.
Карб такая простая штука, что давно пора самому с ним разбираться.
Hatab
2 Авг 2011
77
Да вот для меня он пока непознанный. И лезть в него боюсь. Где то читал, что можно столько натворить с ним не умеючи, что потом и спец. не исправит.
2,259
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Hatab
2 Авг 2011
77
Изучая подкапотное пространство заметил странный след от тройника подводящего топливо к карбюратору. В результате перекрутки этого тройника выяснилось, что он был не докручен на один оборот. И только во время подгазовки из него подтекал бензин и собирался, как я писал выше, под поплавковой камерой. Так же я протянул все болтики карбюратора. Теперь все сухо!
2,259
А мне пришлось кинуть в отверстие пружинящую шайбу и посадить тройник на герметик. В противном случае тройник при полной закрутке становился в вертикальное положение.
Hatab
2 Авг 2011
77
Я тоже долго мучился чтобы он встал горизонтально. Пришлось очень долго искать момент с которого надо закрутить, чтобы он закрутился до конца и встал как надо.
