Присадки.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Хочется поговорить о присадках в двигатель, дело в том что приходит время менять масло и начинаю задумыватся о них.
Во первых хочется увидеть не рекламные слоганы а реальный опыт положительный или отрицательный о их применении.
Хотя и читал о них много плохого, но когда у меня был 2107 с убитым дв. залил Ресурс и через некоторое время выросла динамика, даже обороты холостого хода поднялись.
Заливал после капиталки и обкатки никаких результатов.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Re: Осторожно!!! Присадки
Не знаю как у Вас, а мой опыт с различными присадками от разных фирм закончился у меня и у всех моих знакомых только проблемами с сальниками, течами масла и различными ремонтами разных агрегатов. Никому не порекомендую, хотя это, наверное личный выбор каждого...:spiteful:
С момента покупки авто использую присадку МЕГАФОРС для двигателя - обрабатывал 3 раза, полный цикл.Стоит 350-400р. Движок работает нормально,вышесказанных проблем нету.Если верить разработчикам,можно проехать без капли масла 1000км. после полной обработки.Минусы-трудновато будет наверно растачивать детали после образования металлокерамического слоя?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Что то слабо верится
За 1000 км те же вкладышы КВ просто расплавятся
Масло на сколько я помню помимо того что смазывает еще и охлаждает трущиеся детали
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
еще и охлаждает
Полностью согласен! Вот цитата из моего поста на близкую тему: " более того, высокому давлению соответствует высокая скорость всего потока масла, что не дает маслу в полной мере охладить смазываемые поверхности, что ускоряет износ в разы." и ссылка на него полностью http://forum.allgaz.ru/showthread.p...%EA%EE%E5+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5#post255929
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Я не собираюсь экспериментировать,но интересно узнать,сколько нибудь можно проехать без вреда движку например,если полетел маслонасос до сервиса?Кто-нибудь пользуется этими писадками?Я хочу еще залить в мост и ГУР(продаются отдельно).
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Лучше всего на тросе
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Bulat, Для образования надежного металлокерамического слоя нужны высокое давление, температура, причем - все в определенных значениях и на определенное время. Сами по себе частицы металлокерамики из залитой жижи в осадок не выпадут, и не сообразят, куда именно им расползтись по двигателю - они не разумные.
gorill, ты где-то ошибся. Исходя из твоей логики, в системе охлаждения не должно быть помпы - она зря двигает поток жидкости и не дает ей нагреться и хорошо забрать тепло от двигателя. Поскольку скорость нагрева детали прямо зависит от разницы ее температуры с окружающей средой, то постоянное поступление с высокой скоростью (которая определяется давлением при кольцевой схеме циркуляции) свежего, а значит и более холодного масла, способствует лучшему охлаждению.
Уважаемые соклубовцы, вспомните школьный курс физики! Класс эдак 8й-9й
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Собственно теплоемкость масла примерно в три раза меньше теплоемкости воды.
Проблем быть не должно, нагреется как миленькое, причем нужно еще учесть объем масла в местах контакта-передачи тепла.... Помните, тоже из физики... чем меньше объем и больше поверхность соприкосновения нагреваемого и нагревающего тела, тем быстрее нагреется нагреваемое тело.... Какой там объем масла в зазорах???? Нагреется)))))
Александер
30 Ноя 2008
60
Где то в "За рублем" проскакивала статья про все эти присадки, так вот - примерно на 3-4 страницах автор, опираясь на результаты экспертизы и слова ученых, теоретиков, практиков, доказывал, что все эти присадки - чушь собачья. Все эти зазывательные стенды на выставках и форумах, где висит какой-нибудь ТАЗ со снятым поддоном и тарахтит на холостых - не более чем реклама, т.к. нормально собранный мотор, с хорошими комплектующими и тщательной подгонкой и взвешиваний деталей КШМ, способен работать без масла не только на холостом ходу, но и в режимах средних оборотов.
Когда взял новую ласточку поговорил со знакомыми мотористами, которые подтвердили слово в слово вышеперечисленное, поверил этому аццкому журналу. И с тех пор считаю, что самое лучшее присадка в моторное масло - это ХОРОШЕЕ МОТОРНОЕ МАСЛО. И двигатель со мной тоже согласен... :)
ИМХО
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Это как парацетамол при гриппе - симптомы снимаются, болезнь остаётся! А от некоторых ещё и осложнение можно получить. Реально на памяти случай, когда от Хадовской присадки через 1000 км на старой восьмёрке закоксовало коленвал и кольца залегли. Я потом другу помогал её на СТО отгонять. Мастер был в таком шоке, что долго нам не верил. А потом пошёл, и демонстративно убрал все присадки с полки в ящик.
Burlack
15 Дек 2007
1,846
3,345
445
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
У каждого своё мнение. Вчера мне поменяли масло в кпп и в мосту, ну я и присадки туда залил. И поехал колесить... обкатывать как по инструкции. Км через 100 почувствовал что передачи стали включатся легче, и переход на пониженную с 3-й на 2-ю как по маслу стал входить! Говорите что хотите, может это само внушение...или еще что то, но я реально заметил как стали передачи включатся.
Сегодня еще 50 км где проехал... Включаются просто шикарно! )))
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Antoxa89, а что залил?
РиМЕТ для КПП и мостов.(черно-красная). Стоит 120 рубликов.
Стоит не дорого... А результат я вижу на лицо. У меня иногда бывало что еду себе, переключаю скорость с первой на вторую или с третей на вторую... Она включалась с хрустом. За два дня которые уже езжу, такого не было. Все включается отлично.
asp
29 Сен 2008
1,663
Товарищ в "Быка" залил в двигатель реметализатора, или как-то похоже звучит эта хрень, проехал около тысячи и встал на трассе, два дня стоял. Хорошо, что груз успел отвезти. Колено пополам сломалось.
Незнай, конечно, от чего, но пробег был 170 тыс, для миллионника маловато будет.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ну "бык" никак не "миллионник")))
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Antoxa89, честно, лучше было выбрать масло на 120 рублей дороже... эффекта было бы больше
Кто знает... Точного же никто сказать не может. Плохого же от них нет нечего! )))
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Толку, правда с него было,
Как с козла молока,
Но, вреда, однако,
Тоже ни какого....
А вообще: одно лечим, другое калечим. И если мы не знаем, что конкретно сейчас калечим, то это не значит, что процесс причинения вреда не происходит.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Как я говорил у каждого своё мнение. Ну не просто же так их придумали, что б бабло снимать с покупателей. Толк я думаю все равно есть... ))) (надеюсь)
