Alexey_u80
- Регистрация
- 22 Дек 2008
- Сообщения
- 71
- Реакции
- 2
- Баллы
- 84
Решил отремонтировать печку и заодно заменил помпу. Поставил "Фенокс", так как он больше всего походил на центробежный насос. "Кено" из "золотой серии" ставить не стал, так как жестяные лопаточки походили на водяную мельницу. Поставил, подключил все. Расширительный бачок поставил над вакуумником как на ГАЗ 3105. (У меня 31029). Все должно быть замечательно: система под заливом (вывод от расширительного бачка за радиатором, бачок на высокой точке) все хорошо.
Теперь вопрос: при езде постоянно образуется не то паровая, не то воздушная пробка. Воздушную сразу исключаем (система под заливом).
Теперь паровая! Пар образуется из-за недостаточной циркуляции охлаждающей жидкости. Как проверить работает ли помпа? Патрубок на радиатор мягкий, но начинает горячеть, только когда температура воды поднимается до положенной температуры открытия термостата. Однако он
все равно мягкий. Если открыть пробку радиатора, то каких либо следов работы насоса не видно. Только если пережать патрубок на радиатор, уровень из радиатора немного начинает уходить. Но охлаждающая жидкость не бьет струей в лицо и не пытается покинуть систему, не заметно и течения ее в радиаторе. Как понять работает ли помпа? Какой напор при холостых оборотах она должна создавать?
Еще, при прогретом состоянии снизу всплывают какие-то пузыри.
