Не влезает вилка
Алексей 31029
24 Сен 2007
26
Здравствуйте! Мне досталась 29ая Волга (93г. двигло 4021). Не могу поставить сцепление. Ситуация такая: расстояние между опорным болтом вилки и регулировочными гайками корзины 2-3мм. Если поставить вилку, то она задевает за корзину. Складывается впечатление, что маховик не до конца одет, но дальше он не надевается… Помогите, пожалуйста, уж очень Волга мне нравится и не хочу её менять…
Алексей 31029
24 Сен 2007
26
Вчера скинул коробку, снял колокол... Был в шоке... Колокол деформирован после лобового удара... Возможно-ли выправить или менять, слышал, что после замены нраушается соосность коробки с движком. Что посоветуете?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Да колокол однозначно менять, на 402-м соостность не помешает проверить, там колокол относительно блока на биения проверяют и центруют, потом закрепляют.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Николаев Андрей, Я когда венец маховика менял, снимал колокол, и просто поставил обратно, как надо было проверить? Или только когда другой ставишь?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Когда свой снимаешь и потом обратно ставишь это одно - тут не страшно. Для замены втулок распредвала, его по любому снимать приходится. Он потом на штифты обратно садится, да и по отпечаткам можно соорентироваться. А вот при замене на другой, совсем не лишним будет проверить биения. В мануале это в принципе подробно описано с картинками. Другое дело, что для проверки не везде есть возможность...
Alcon
20 Сен 2007
202
134
После замены колокола у моего знакомого ведомого диска стало хватать на 5 тыс. км. Очевидно не повезло, так что это "кот в мешке" Центровать однозначно надо.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Биогенератор
5 Сен 2007
17
ябы тоже посторался избавится от подобной машины! и чем скорее тем больше экономия! насчет центровки---- менял и на 402 и на 406 но чтоб это влияло на износ диска сцепы !!!!!!!!!!! первый раз слышу. скорее всего в приведеном примере два варианта или подвальные комплекты сцепы. или прокладка фиговничает.! если по первовому предположению все решаемо то по второму все запущено! как вариант того кренделя спасет адаптация кпп автомат. отучить прокладку держать ногу на педали сцепления все время. практически не реально!
