Мини нагнетатель на Газ 2410
mc68
25 Мар 2010
71
81
:) здравствуйте дорогие волговоды, эта тема посвящена нагнетателю на 402-й двиг с 126-м карбом, хотелось просто "приколхозить" самодельную "турбину"))))))вот собственно фото)))кому интересно скажу что потребовалось.
P.S. после установки со светофора со сфистом стартую...:spiteful:
    74.5 KB · Просмотры: 1,329
    61.5 KB · Просмотры: 1,415
    85.9 KB · Просмотры: 1,191
    94.4 KB · Просмотры: 1,128
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Статья-то, может, и интересная, да только турбу проще собирать на специализированных комплектующих, а не пылесосных агрегатах.
Кстати в итоге это может и дешевле получиться, не говоря уже о временных и трудозатратах
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
интересная статья
Дурдом, а не статья. Написал человек. Который очень старался и очень хотел сделать и сделал, но не понял, что сделал.
ЗАЗ моторы воздушного охлаждения. Охлаждение не продумано ни сколько именно поэтому даже новенькие сороковки грелись по страшному. Снять с этого мотора 60 сил - значит спалить его сразу или через 20 км. Только и всего. Кроме того для того чтобы наддуть литровый мотор к наддувочному агрегату надо подвести мощность примерно треть того, что развивает мотор. Значит прирост мощности если и будет, то 5-7 сил максимум. Это в теории. Если исходить из производительности пылесосной крыльчатки даже при 15-20 тыс об мин, то ее просто не хватит для работы мотора с открытым дросселем. единственное, что эта финдюлька может сделать - это повысить мощность в диапазоне оборотов 1500-2500, а выше уже будет просто душить мотор.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Поставлю заборник из жести на месте сигналов во всю ширину решётки. Выход на гофру сбоку. И гофру заменю на гладкий резиновый шланг.
Алексей595, ну сделал то "турбонаддув".?:)
Каковы результаты.?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Ясно.
Ты не доделал..:rolleyes:
Редуктор не может дать правильную смесь, т.к. им управляет разряжение в коллекторе.
Скажем так.. ИМ управляет "разница давлений" между атмосферой (рабочая камера редуктора соединена с атмосферой) и впускным колектором ДВС.
А это несколько ДРУГОЕ..;)
Ты соединил "наддув" с рабочими камерами редуктора (их 2 на метановом редукторе и 1 на пропановом). ?
Нет.?
Поэтому ОНО и не работает..:)
