ГБЦ расточка каналов. 406 дв.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Здравствуйте. Перед летним сезоном решил замарочиться сим делом, снять голову и расточить каналы впуск выпуск, под больший диаметр, таг же убрать наплывы в районе клапанов, что как гласит теория положительно скажется на скорости впуска/выпуска, эластичность работы двигла и так далее. И даже маща прибавится чуток. Руководствовался видео по ссылкам. И поэтому вопрос, занимался ли кто , какие есть подводные камни. В инете нашёл самое дешёвое предложение по 800 рупь за одну фрезу. Накладно получается, там нужно я думаю шт 6 или 7, начиная от 28мм. до 34мм.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=TBPr8qIBlLE[/ame]
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=1tjksY-9czY[/ame]
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=znb7pXpGxOs[/ame]
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я каналы не расширял, ограничился выравниванием и шлифовкой. Плюс довел камеры сгорания, выровнял по объему. Работал в основном шабером, дрелью с радиальной корчеткой через гибкий вал, объем камер мерил шприцом. Не знаю, насколько помогло - делал тогда не только это, но после ремонта движок работал изумительно. Прокладку ставил металлическую (две).
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А вдруг клапана будут до поршня доставать.
Металическая в сжатом 0.5 мм, родная прокладка 1,5 мм.
Вот то-то и оно. К тому же у меня голова хорошо точеная. Побоялся.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Ну вообщем закончил я с движком заниматься. Выложу всё по порядку. газ31105 , 406 дв. 2004г.в.
Итак что было сделано.
1. замена цепи ГРМ ЕВРО3 (втулочнороликовая) "идеальная фаза"с пластмассовым натяжителем.
2. расточка ГБЦ впуска фрезой на 32мм., выпуска 28мм.
3. сточены все наплывы в каналах в районе клапанов.
4. заменены двойные пружины всех 16 клапанов, от 2108. Старые были на 5 мм. уже меньше по высоте. А машина прошла всего 79000км.
5. Были заказаны облегчённые тарелки клапанов, из какой то супер-пупер авиационного материала. (Все ссылки в конце текста)
6.все прокладки поставил по 2шт ( теперь забыл о течи масла с передней крышки, задней дв. и т.д. )
6. гидрокомпенасторы поставил (лёгкие) Ина. А стояли конструкции - тяжёлые.
Уменьшение веса тарелка + гидрокомпенсатор приводит к уменьшению сопротивления отжимания клапана пружины, что в свою очередь отодвигает планку предела высоких оборотов (так называемый эфект зависания клапанов,заметно только на высоких оборотах двиг. )
Итог всей этой свистопляски:
1.Машина заводится с полпинка (хотя и раньше долго не маслал)
2. трогаться стало более плавно, и прятно стало ), есть возможность ехать сочень маленькой скоростью. Раньше машина при такой скорости уже начнала дёргаться. думается мне это вследствии расточки каналов и стачивания наплывов.
3. Двигатель стал работать тише, гораздо тише, стал похож на иномарочный , общая вибрация двигат не убралась канешно но уменьшилась значительно прям красота какая то :yes2: Предпологаю вследствии того что перешёл на втулучно-роликовую цепь и пластмассовый натяжитель.
И теперь тихая работа двигателя у меня перерасла в минус. Раньше когда разгонялся слышно было рёв двигателя (ласкал слух) Сейчас же скорость 120..140 а его не слышно, и как то необычно себя чувствуешь в салоне. Разгон стал приятный плавный, прям песня.
Но теперь самое главное, появился один минус. Для меня очень большой жирный минус. Расход увеличился. Почему так то ? :( Цепь втулочно роликовая наоборот должна вести к снижению расхода ибо в ней уменьшены трения.
Есть несколько предположений.
1. из за замены пружины клапанов на новые (жёсще)
получается распредвалы крутятся тяжелее нежели со старыми просаженными пружинами. Отсюда и расход.
2. Вследствии расточки впуска. Есть преположение что наплывы в районе клапанов приводили к сопротивлению движения воздуха в цилиндры, а это приводило к мощным завихрениям , всяким турбуленциям, что в свою очередь лучше смешивало бенз с воздухом. От этого и расход уменьшался , то есть бензовоздушная смесь более качественно смешана получалась. Вот такой вот парадокс.
У кого какие ещё буду мысли на этот счёт. Чо та как то не камильфо плотить больше на 0.5..1 литр на 100 км. :stop:
цепи грм 3685руб. http://progress-motor.ru/catalog/1001 Кстати там можно получить скидку 10 % если указать что с форума .. какого не помню, но точно не нашего. Я потом уже после заказа нашёл эту инфу на сайте.
Фрезы , самые дешовые что я нашёл в сети 5шт. 27, 28,29,32, 33 мм ( реально пригодились только 27,28, 32 мм) 4425 руб https://avtokluch-63.ru/p45412187-frezy-dlya-dorabotki.html
Тарелки супер пупер дюралюминий. 2200 руб комплект http://k-power.ru/1-K-POWER/SpareParts-DyraluminPlateSpring.htm
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Надо было подогнать размер окон в ГБЦ под размер окон коллектора, не более того! Если дв-ль карбюраторный, "очистка" каналов, как Вы правильно заметили, приводит к заметному ухудшению перемешивания воздуха с топливом. Если дв-ль впрысковый, по коллектору движется только воздух, смешивание бензина с воздухом происходит у самого клапана. После "очистки" каналов, воздуха стало всасываться немного больше, смесь несколько обеднилась - отсюда увеличение расхода. Надо програмно немного увеличить время открытия форсунок, смесь обогатится, давить на газ придётся меньше - в итоге расход снижается. Подобрать другой УОЗ! Удачи.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
"Идеальная фаза" с разрезными шестернями?
Произошло естественное вытяжение цепи прямо в первые сотри км пробега. Что неизбежно. Либо чуть провернулись звезды. Вы ведь выставили валы по транспортиру из комплекта?
По инструкции вроде бы надо через 10 т.км проверить фазы.
Я для себя так и не определился, какой комплект брать.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Да.
Если собирать валы с этими разрезными шестернями не протерев от масла посадачные места, проворачивание звездочек неизбежно, моторное масло сами знаете - победитель трения. И поэтому когда я собирал протёр всё тщательно ацетоном посадочные места. Через 1500..3000 км. под настроение :), сниму крышку проверю. Заодно надо головку протянуть повторно после прогрева.
Расход пришёл в норму. На участке дороги (на работу, с работы) до переборки уходило 0.6 л. топлива по борт компьютеру. Сразу после переборки на том же участке с той же скоростью - 0,7.
теперь опять те же 0.6 л. Но я ожидал всё же поменьше :rolleyes: будет. Видимо цепи и всё остальное притирается потихоньку.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Ну , макс обороты я не раскручивал, рано ещё, пока притерётся. Да и дорог в нашей месности таких нет что б 200 вваливать. Максимально только до 170 и то очень короткий промежуток времени и на очень небольшом участке дороги. Переть канешно лучше стало, а не хуже. Иначе и быть не может, после таких переделок.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Расскажу секрет, обороты можно раскрутить и на второй например передаче.
Что до переборки двиг. расскручивал до своей отсечки 5500..6000 об. что после переборки тоже самое. Информации это мало даёт.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
А смысл? Что до переборки, что после...мозги же не прошивали, так же отсечка будет.
Вот сколько оборотов она на четвертой передаче наберёт - вот это интересно. Но это надо по нашим степям....
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Ну не скажи, мой раритет на второй зачастую только 80 крутит, дальше хоть толкай, клапана виснут.
romcha
2 Сен 2010
433
149
@Никита Козлов, Вот что я скажу, при всем уважении к Вам, машина, едет просто едет, когда установлена по заводским меткам, а не как по транспортиру 19 и 20 градусов.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Мне не совсем понятен Ваш коммент! Заводские требования именно таковы (19* и 20*). При такой установке р/валов, обеспечивается своевременная работа клапанов. Р/валы, с неправильно установленными штифтами под звёздочки попадаются не так уж часто и правильная установка р/валов по заводским меткам обеспечивается (если проверить транспортиром, именно 19* и 20*). Но в тех случаях, когда штифты установлены неправильно, установка р/валов по заводским меткам, не позволяет ПРАВИЛЬНО установить фазы! Не даром же завод выпускает комплекты транспортира и кондуктора для сверления звёздочек! Удачи.
