помогите разобраться
seroff
16 Апр 2009
14
63
доброго времени суток, волговоды!!
подскажите куда мне лезть и что смотреть, суть проблемы:
после непродолжительного простоя двигателя (например за сигаретами в ларек зашел, мин 3-4 по времени), при повороте ключа раздается глухой щелчек (совсем тихий) и ничего больше не происходит. пару раз так происходит и на третий раз норм схватывает стартер.
что у меня неисправно?
заранее спасибо :)
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Не понятно поворот ключа в какую строну и в какой момент происходит щелчек?
И не понятно где раздается щелчек в замке зажигания или в салоне машины или маторе?
Асватур
11 Сен 2008
407
366
поворот ключа как при запуске стартера, щелчок откуда-то спереди, точнее не могу сказать
Ув.seroff, скорее всего втягивающее реле на стартере, сам долго мучился этой бедой, пришлось перебрать и зачистить контакты.
