Существует ли на Волгу приборка с БК?
Steer
25 Апр 2011
Существует ли на Волгу приборка со встроенным бортовым компьютером? на крайний случай, если таковой не существует, предложите варианты. отдельный БК не предлагать) не пинайте сильно, если такая теьа уже была - я не нашел. заранее спасибо.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
...Кто подскажет, сдулись они иль нет ?
Однако не сдулись :) Нынче я счастливый обладатель этого чуда :
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
  • РЭ КП ГАЗ-БК_K-Line-2.pdf
    767.5 KB · Просмотры: 41
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
и как сие чудо работает? совместилось с ЭБУ, не глючит?
Увы, до сиих пор не поставил ): Руки никак не дойдут ): Производители бьют себя пяткой в грудь что все чики пуки.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Вот, начался отпуск и я ее таки поставил :) Все работает, но есть непонятки две. Это лампочки, постоянно горящие EBD и ESP. Вторая непонятка это стрелки висящие в том же положении где я выключил зажигание, чтобы их опустить в ноль надо включить зажигание. В остальном все ок.
[ame]https://youtu.be/G6Vh-TDl-7I[/ame]
Добавлено через 3 часа 33 минуты 33 секунды
И не понял есть ли регулировка подсветки приборки ибо на ЦПС она не реагирует.
15,242
8,672
Минус подать на контакты для этих индикаторов.
Наверное постоянного плюса нет, только через зажигание.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Так все и было :)
1. Кидаем минус (с кузова) на ХР3.13 и на XP1.13 = ESP и EBD не горят.
2. Кидаем постоянный "+" с замка зажигания (с клеммы "30") на ХР2.1 = стрелки падают в ноль при выключении зажигания и настройки часов не слетают.
3. Дополнение, клеммы XP4.1 и XP4.2 поменять местами ибо лампа чек энджин не работала = работает.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Не понял по какому принципу на оной приборке работает "Пробег до заправки". Все время показывает примерно 40-43 км. Даже если бак пуст или больше четверти. Средний расход 12 л на сотку. Чую что где то что то не доглядел, а что не пойму. ):
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Вопрос такой возник, эту приборку с БК надо "обучать" (для корректного показания топливо расхода) ? Мультитроникс надо было. И если да то как ? Оо
Добавлено через 20 часов 56 минут 38 секунд
скинь сайт с которого ты заказывал...
http://avtopriborka.ru/magazin/gaz-...bortovym-kompyuterom-sinijkonvejernyj-cvet-3/
...И остается ли пробег родной километрожа, или он обнуляеться?
Нет, не остается. Она помнит только то что сама пробежала.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Пандит, и другие Питерские форумчане,не могли бы Вы помочь с информацией по сайту в предыдущем сообщении,реален ли он,закрылся или ещё существует.Товарищ мой на крысу захотел приборку с бортовым компом,телефон на который посылает сайт недоступен.
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
Примечание:
При установке КП в автомобиль с двигателем ГАЗ-560 или Chrysler DOHC 2.4L функции бортового компьютера, связанные с расходом топлива будут недоступны.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
вот из паспорта-
Адрес предприятия-поставщика:
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ АТПП»
121351,г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58, стр. 13, оф. 28
Тел.: (499) 507-2344
e-mail: tdatpp@contractpcb.ru
попробуй:)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@mm223, Нужен артикул этой детали,а на том конце провода даже разговаривать не хотят,не даёшь артикул-иди краем леса.
вот из паспорта
Думал,может у Вас паспорт приборки есть.
