карбюратор барахлит
ilia29
29 Дек 2009
44
14
всем большой привет вот хочу разобраться газ 3110 402 машина после прогрева не держит холостые примерно 10 минут потом холостые нормальные узел холостого хода поначалу весь в конденсате вообщем карбюратор к 151 полностью перебран подсосов по шлангам нет те обвязка карба
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Если перебрали, то после настройки с газоанализатором все должно работать нормально. Проверь резинку на болте качества. Возможно косяк и не с карбом. Проверь бензопровод и бензонасос (раз уж перебрал карб, с бензонасосом проблем не будет =) ). На прогреве обороты повышены, машине хватает бензина, на хх обороты ниже... вообщем ты понял =)
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
в межсезонье при влажном воздухе часто обмерзает блок ХХ. лечится вытягиванием подсоса до полного прогрева карба либо подачей теплого воздуха в карб.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Чет я тупанул, и не посмотрел где живет автор топика =) Как и говорил yaha, карб действительно покрывается изморозью или просто конденсатом. Лечится путем заведения шланга воздушного фильтра ближе к выпускному коллектору. Такой вопрос еще автору, на большой скорости на трассе машина глохнуть не начинает? Если да, то причина точно в обмерзании.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Это еще что такое??? Ни разу не видал конденсат на узле ХХ.
У меня на К151С при прогреве двигателя даже с отпущенной воздушной заслонкой образуется конденсат на узле регулировки количества и качества, правда это без кастрюли фильтра. Но все-равно боюсь представить что будет зимой:closep:
ilia29
29 Дек 2009
44
14
всем спасибо за участие в решении моей проблемы
конденсатом покрывался узел хх даже при +30
сегодня ехал с работы температура за бортом +10
в итоге на подсосе полностью прогрелась и не держит обороты 5 минут потом обороты хх нормальные
конденсат образуется скорее всего изза подсоса воздуха в данном узле правда где конкретно непойму все что можно поджал прокладки целые
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Не правда, из-за того что скорость воздуха большая. Я прогреваю на малых оборотах, чтобы от вентилятора поменьше дуло и хобот кидаю на коллектор уже после +10 гр.
Реакции: yaha
KIANO
26 Май 2009
39
22
Вот что пишут об этой проблеме на форуме УАЗбуки. У них тоже есть такая проблема.
http://www.uazbuka.ru/engfuel.htm#cool151
Ну там как обычно начинают давать очень "умные советы", от которых очень мало результата, но много возни.
И все почему то охотно верят, что если они поставят ремкомплектные резинки, на в основном новый карбюратор, то все станет хорошо. Нет! Хорошо не будет! ))) Карбы этой серии как утверждает производитель сделаны на "пределе обеднения смеси", (в чем я сильно сомневаюсь). Но тот факт что воздушный поток замораживает секцию холостого хода даже летом, это да)))
В основном это зависит от климата, чем он суше, тем меньше эффект, хотя в жару конечно это не наблюдается. Зимой можно спасаться следующим образом: Слегка прогреть двигатель, (если конкретный мороз, то до 40-ка не ниже градусов).
И затем заглушить его секунд на 30, этого будет достаточно для того, чтобы карб прогрелся от впускного коллектора. Затем можно заводить уже без подсоса, удивляться ровному холостому ходу, и ехать по делам. Весной и летом можно делать так же, но греть естественно меньше, кстати чем меньше будут обороты при прогреве, тем меньше он замерзнет, я грею, 1.5т зимой, 1.2 летом.
Отдельно могу сказать любителям посоветовать одевать шланг воздухозаборника на коллектор - Безусловно прекрасная мысль, при езде по трассе на 120 к.м/ч. примерно -15 -20... температуры воздуха и встречном ветре. Да! Он у меня все-таки замерз (карбюратор), при вышеописанных условиях. Во всех более гуманных случаях, это приходит к переобогащению смеси, за счет очень горячего воздуха, потерю тяги, и повышению расхода соответственно. Если это делать более грамотно, то можно использовать систему как на девятке к примеру, там типа термостата, выбирает от куда воздух брать с улицы или с под коллектора.
Благодарю за внимание!
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
А зря К151 в угоду экологии работает.
Несомненно. Факт.
Выехал со Пскова 10 августа +20, после Кандалакши (Мурманская область) +10 и дождь, все на скорости не более 100 км\ч. Ни тяги в Мурманской области и расход заметно вырос, выход только один - переставил хобот на коллектор и как следствие машину не узнать.
Да как выход, помогает.
nik015
4 Янв 2009
49
88
79
Всем привет. Тему решил новую не создавать, задам вопрос сдесь. У меня карб 151 С. При полностью закрытой воздушной заслонке начинает глохнуть. Такое чувство, что пытается работать один цилиндр, а потом глохнет. Когда заслонка хотябы чуть-чуть приоткрыта, двиг работает. Помгите советом, в чем может быть дело? Карб перебирался месяца 3 назад, делал все сам. После переборки все работало хорошо.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Попробуй ЭПХХ закольцевать на карбе. Если заработает значит он - ищи в чем кака. Или эл\магнитный клапан, или блок управления, или микропереключатель ну или неправильно собрал сам пневмоклппан (где стоит пружинка?). Доходит до банальщины - слетают трубки или они же имеют трещинки.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
воздушная заслонка закрыта быть полностью не должна ! при полностью вытащенной ручке управления ВЗ должна быть видна вот такая "вилка"
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Браво!!!!!:girl_witch:
иди поучи в прокладках дырки делать больше, это поможет кардинально избавить пользователей от перегрева и перетяжки карбюраторов. Здесь не цирк, что бы кричать браво.
kosten
2 Авг 2010
803
336
to MetalVoice.
Имеется два карбюратора К-151С. Один совершенно новый, другой чуть-чуть б/у, но заводская пломба на крышке не тронута. На обоих карбюраторах есть подсос воздуха по заслонке первичной камеры. Поливал бензином из шприца на ось где кулачок ускорительного насоса. Просто задолбало дерганье на малых нагрузках и ХХ нормально настроить не могу. Когда поливал бензином работа двигателя нормализовывалась. Двигатель 402. А теперь вопрос, можно что-нибудь сделать с этим подсосом воздуха? Буду очень благодарен за совет.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
В инструкции по установке ,завод рекомендует протянуть все крепления и пробки ( этому есть объяснение), если не поможет вскрытие и регулировка. Вот на медне перебирал человеку новый карбюратор - сразу сорвал пломбу- были выявлены заводские косяки - не закручены жиклёры (некоторые) уровень в ПК меньше на 1мм , не отрегулирована механическая часть блока смесительных камер.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Все это проделано само собой. Все подтянул что подтягивалось, а уровень в поплавковой камере у обоих карбюраторов был 24мм. Поднимал до 21мм. Заслонки выравнивал на просвет, чтобы щелей не было. Просто два новых карбюратора и два одинаковых косяка. Вот и хотел узнать, может есть какой-нибудь способ борьбы с подсосами через оси заслонок.
