задумался темой замены шкворней
romval
4 Авг 2011
Здравствуйте,расскажите малоопытному за замену шкворней,насколько это сложно сделать самому и что для этого надо из инструмента.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
romval, из инструментов понадобитася- домкрат ключ на 22, возможно на 19 ( если снимать тормозной щит с цапфы) тяжелый молоток и бородок(или что-нибудь острое). краткое описание процидуры- поднимаем домкратом нужное колесо( домкрат ставим под чашку пружины),снимаем колесо, по желанию - снимаем ступицу и тормозной щит( если не снимать все это то откручиваем тормозной шланг от торм. щита, откручиваем болты стойки и вынимаем их. снимаем стойку. бородком открываем заглушки шкворня, выбиваем штифт фиксирующий шкворень, выбиваем шкворень. сборка в обратной последовательности
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Тебе надо кувалда 3-5 кг, хорошие крепкие бородки, желательно один длинный ! Крепкий нужен щтифт выбить, потом крепкий нужен стронуть сам шкворень уже. Для первого раза уйдет целый день. Резьбовые тоже менять ?
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
менял 5дней назад. муторно. приготовь кусок алюминия, чтобы запресовать подшипник. старые можно выбить снятым шкворнем.удачи.:yes4:
Добавлено через 9 минут 9 секунд
муторно. приготовь кусок алюминия чтобы запресовать подшипники.удобней забить сначала нижний. старые подшипники можно выбить снятым шкворнем.удачи:thankyou:
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Значит так, запоминай. Подшипник шкворня выбивать надо болтом от резьбового, вставил болт в подшипник, и бородком по шляпке. Если найдешь кусок трубы длиной сантиметров 8-12 с внутренним диаметром 42-44, то стойку кладешь на трубу и в нее выбиваешь резьбовой. Забивать резьбовой надо так: выкручиваешь внутреннюю часть так, чтобы она за корпус торчала мм 2-3, вставляешь опят-таки старый болт резьбового и забиваешь, по корпусу резьбовой втулки не бить ( для новой)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
ни в коем случае не калёные! был опыт с клапаном, разлетелся хлеще гранаты.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Это не обязательно, проще снять суппорт и подвесить его под крылом, это что-бы тормоза не прокачивать. Но если впервой делаеться, то лучше тормозной щит снять, удобней будет. Только потом не забыть болты цапфы на виксатор резьбы посадить.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
и еще резьбовые запрессовывать надо так же как и стояли-т.е. где был шестигранник у старой ,там должен быть и у новой. так же надо совместить отверстие для смазки.
ГУРУ
12,131
5,472
Я брал старую ввертную часть. Кувалду желательно разводную :haha:или две. 2 и 5 кг. Пробовал одевать головку на резьбовой шарнир. Тоже получается. Головка на 36, если не забыл.
Им же и шкворень выбивать удобно.
Заглушки просверлил сверлом 9 мм и ковырнул хорошей отвёрткой.
ГУРУ
12,131
5,472
Вместо бородка второй болт, а первый с гайкой.
Вообще эти болтики хорошая вещь. Прочные, но не рассыпаются при ударе.
Кстати, старый шкворень советую сохранить. Подшлифовать, чтобы свободно проходил. Пригодится при последующих ремонтах.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
шестигранником назад.
И, если есть приспособление для запресовки, то лучше им, а не кувалдой.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
magelan
10 Окт 2010
349
379
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
А я уже прошел через две замены шкворней. Первую делали не на моей машине и я помогал, а вторую - уже сам елал.
Итак, внесу свои пять копеек. В чем возникают сложности:
1. выбить штифт. Когда себе делал и смотрел на этом форуме темы - многие на этом "уровне" застряли. Мне этот штифт хлопот не доставил. Крепкий бородок и молоток побольше.
2. Собственно, выбить старый шкворень. По инструкции он выбивается зубилом в лыску, а на самом деле - не все так легко. Я сверлил в крышках отверстия, выламывал крышки и потом выбивал шкворень большим молотком.
3. Как извлечь подшипники - уже говорили и я делал так же.
4. Резьбовые втулки выпрессовывать и запрессовывать удобнее всего на прессе. У меня есть как минимум три места где я могу это сделать, поэтому я особо не заморачиваюсь. Если нет пресса - то выбить можно опять-таки молотком, но не знаю насколько это технологично.
5. Обязательно запомнить, а лучше в добавок еще посмотреть в руководствах какой рычаг на каком месте стоит (передние), а так же расположение резьбовых втулок, игольчатых и упорного подшипников. В принципе, резьбовые и игольчатые подшипники можно по отверстиям прикинуть. А рычаги - по расположению головки болта и гайки.
6. Может вполне получиться так, что резиновые колечки которые на игольчатых подшипниках в процессе сборки повредятся. Лучше взять сразу с запасом.
7. Если планируется снимать рычаги - то неплохо бы иметь очень хороший инструмент с большим рычагом. Мы с соседом весь переломали, пока нижние рычаги откручивали.
8. Крышечки, которые с торцов шкворня стоят - их надо запрессовать аккуратно, но плотно. Помимо этого, они могут выдавливаться смазкой. В общем, крышки мне пока больше всего не нравятся.
А еще, можно посмотреть тут:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21967&page=5
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21724
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8304&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%EA%E2%EE%F0%ED%E5%E9
Если лень читать все, то вот:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=77019&postcount=12
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=77021&postcount=13
Проблема не новая. Эту тему пока прикрою. Если поторопился или погорячился - отпишитесь мне в личку.
