Ivan72
- Регистрация
- 14 Янв 2011
- Сообщения
- 114
- Реакции
- 24
- Баллы
- 100
Здраствуйте. Интересует такой вопрос: на головке в верхней строчке написано 402, в нижней (под 402) 1003021 - что эти цифры означают. Высота головки чуть меньше 97мм (мерил штангециркулем, линейкой и рулеткой), примерно 96,8. По идеи надо лить 80 бензин., но почему написано 402, а не 4021 или 4021.10. По незнанию заправлялся 92, проехал на 92 около 7 тыс. км. Нужно ли чтото смотреть, что могло попортиться, или просто заливать 80. Двигатель после капиталки, прошел, как уже писал около 7 тыс.км. Головка на вид новая. Капиталил предыдущий хозяин.
Или всеже заливать 92. Двигатель (кстати ЗМЗ-40210D) работает отлично. Единственное, при нажатий педали газа с холостых, есть небольшой 2-х секундный провал. Холостые 550-600 об/мин. При нажатий газа с 750-800, провала нет.
