Pavel
- Регистрация
- 26 Фев 2007
- Сообщения
- 721
- Реакции
- 264
- Баллы
- 225
Ну вот , пришлось тему создать, чтобы интерес привлечь.
Замаялся я с пробками. Тосол по горлышко уже залил. Позавчера открыл радиатор на ХХ - пузырей нет, только от вибрации радиатора брызжет малость, видать ГБЦ около дела. Хотя без карба когда голова была открыта - подтянулась малость. До этого проблем не было. Печка то греет то не греет. Помогите.
Я вот еще что вспонил - наружнюю гайку шпильки на 4 цилиндре почти до оборота подтянул, больше не стал - ощущение что шпилька пошла. Седня вывернул свечи - все более-менне гуд (бенз всякий) а на 4-м белый нагар. Думаю беднил этот цилиндр. Или все-таки тосол???
Добавлено через 12 минут 39 секунд
Вычитал - Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. начит как пишут путь к пробою прокладки ГБЦ? Ведь 4 цилиндр хуже всех охлаждается и перегревается больше.
И еще момент когда карбом занимался после сборки вторую камеру (заслонку) клинануло и на ХХ мотор взревел, а тк тосол на холодную сжат, то может воздуха то и загнало?
Я сам с температурой, да еще дубак в машине, вчера слег под 40град.
Вообщем после 80-ти чуть тепло начинает идти и то, после обротов под 2000. Кстати, раньше на трассе было - давану газку и печку перехватывало, приторможу, все восстанавливалось. У меня помпановая стоит, выход на 18, може производительность большая?
