Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Трансмиссия
Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста.
Ответ
Опции темы
Старый 17.06.2007, 20:03   #1
rusvolgavod
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Unhappy Накрылся главный цилиндр сцепления
Здравствуйте уважаемые коллеги, со мной приключилась вот такая беда, родной главный цилиндр сцепления я поменял 8000 км назад, по причине течи тормозной жидкости в салон, сейчас стоит главный цилиндр сцепления фирмы ФЕНОКС он тоже потек. У меня вопрос, стоит ли его ремонтировать или нет, ремонтопригоден ли он. Сегодня заезжал в автозапчасти и смотрел цилиндры, оно вроде как заводские ЗМЗ запчасть оригинальная вроде как, но на ней ни маркировки ничего, на пыльнике нет номера да и пыльник весь белый стал незнай по какой причине, а ФЕНОКС брать боюсь вдруг он опять крякнет через 8000 км. Манжеты видел рыжего цвета (красные), на них есть номер, а лучше ли они чем чёрные?
Подскажите какой взять главный цилиндр сцепления и на что обращать внимание?
Ответить с цитированием
Старый 17.06.2007, 20:49   #2
rusvolgavod
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Re: Накрылся главный цилиндр сцепления
Кто менял?
Старый 18.06.2007, 01:10   #3
rusvolgavod
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Кто менял или у кого есть опыт в этом деле, подскажите пожалуйста.
Старый 18.06.2007, 07:20   #4
Генадич Мужской
Авто: УАЗ-31514.
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 9
306 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от rusvolgavod Посмотреть сообщение
Неоднократно писалось, что дело в качестве обработки поверхности цилиндра. Берёте длинный болт, кусочек войлока (валенка)зажимаете на болте шайбами, паста ГОИ, дрель и полируете цилиндр.
И, строго ИМХО, заливаете БСК. И будет Вам счастье.
Генадич вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 08:25   #5
Эдуард Мужской
Клубовец
Аватар для Эдуард
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
525 (Наездник)
Брал фенокс 10 т.км. прошел никаких проблемм, до этого несколько раз ремонтировал старый все бестолку.
Эдуард вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 10:12   #6
rusvolgavod
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Хоненговать поверхность бесполезна если монжеты растворяются в тормазухе.
Старый 18.06.2007, 11:31   #7
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Авто: С декабря 2009 Таврия, с ноября 2006 -ГАЗ 31105 КР, до ноября ГАЗ 3110 (402)
Солидарность: 248
3518 (Гонщик)
менять цилиндр!
__________________
В.Путин: "Это наша земля и мы отсюда никуда не уйдём!"
Детский хор о взрослом _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5LuvWER6Zw
Гимн Донбасса _http://www.youtube.com/watch?v=HXgiyYxCJ0Y&feature=player_detailpage
Русская весна _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l25IEOPzq5M
m010103 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 13:52   #8
Pavel Мужской
Клубовец
Аватар для Pavel
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
268 (Чайник со свистком)
Почитав форум после того как на коврик стала капать жидкость из главного цилиндра сцепления решил заменить его и за одно рабочий. Само сцепление по ходу ремонта проверю, пока менять нет денег.
На замену манжет решил не заморачиваться, на крайний случай старый потом отремонтирую. Что надо купить про запас? Вдруг что-то лопнет или сорвется или по ходу работы потребует из-за износа замены?
Добавлено через 1 час 5 минут 33 секунды
И еще - все таки какой брать ГЦС? ГАЗ или Фенокс? В маге, где знаю продавцов подскажут, но хотелось бы еще объективное мнение.
Последний раз редактировалось Pavel; 15.10.2007 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Pavel вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 13:59   #9
Николаев Андрей Мужской
Клубовец
Аватар для Николаев Андрей
Авто: Subaru Outback
Солидарность: 2
1212 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
В запас не помешает медная трубка+резиновый шланг, от главного к рабочему, медные колечки для уплотнения, ну и тормозуха для прокачки, разумеется. Покупать трубку или нет -зависит от состояния граней на штуцерах.
__________________
Искать и не сдаваться. Найти и перепрятать.
Николаев Андрей вне форума Ответить с цитированием
Pavel (15.10.2007)
Старый 23.10.2007, 18:06   #10
Pavel Мужской
Клубовец
Аватар для Pavel
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
В выходные поменял оба цилиндра. Надо было бы за одно купить пластмассовую втулку на педаль сцепления - ставится в место соединения со штоком.
Сначала отвернул трубку с приспособлением для выворачивания штуцеров ( как головка, только с прорезью для трубки). Жидкость не сливал, она почти не течет. Потом изнутри - из салона отвернул 2 гайки, достал ГЦС. Потом новый зажал в тиски - перевернул от старого гайку - заглушку с тверстием под штуцер - ибо в магазине продали не того диаметра и купленная новая трубка тоже оказалась не того диаметра (есть такие разные модификации - будьте внимательны). Залил жидкость в бачок, ПАЛЬЦЕМ ЗАТКНУЛ ОТВЕРСТИЕ И НАЖАЛ ПАРУ РАЗ НА ШТОК - иначе жидкость долго не закачать в цилиндр. Потом поставил его на место в обратно порядке (трубку лучше не менять, ибо новая прямая и гнуть ее не очень хочется, да и у ГЦС уж очень крутой у нее изгиб надо делать. Потом ослабил трубку у шланга, шланг у РЦС и у трубки. Отвернул крепление РЦС, снял его, отвернул от него шланг. ШТОК у нового РЦС оказался КОРОЧЕ, переставил от старого. Шланг не выкручивал из трубки, только ослабил его крепление, чтобы крутился. Поставил на шланг новое кольцо из меди, наживил шланг в РЦС/ Поставил РЦС на место. Все протянул и прокачал (вдвоем).
Итог - залита БСК (искалась неподделка), старая жидкость была черной бякой. Свободный ход уменьшился наполовину (при равных длинах штока - нового и старого). Педаль стала потуже. Выжим хороший (тьфу,тьфу,тьфу). И передачи легче включаются.
Последний раз редактировалось Pavel; 23.10.2007 в 18:07. Причина: вместо педаль написал пердаль - смешно блин
Tribolab (23.06.2010)
Старый 23.10.2007, 18:38   #11
romach081 Мужской
Клубовец
Аватар для romach081
Авто: gaz 31105
Солидарность: 64
1701 (Стажёр)
Поменял на ЗМЗ оригинал (смотреть запечатанная каробка или нет, и галографическая наклейка на каробке в месте открывания, и красные заглушки(если без бочка)) Уже 32000 (тьфу-тьфу)!!! Да ещё упакован (запаян) в полиэтилен зеленоватого цвета. Если просто в каробке, то не бери!
__________________
Ремонтируем, устанавливаем, модернизируем! ГАРАНТИЯ!!!
АвтоМастерскаяKlimatKom в Рязани
romach081 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 10:21   #12
Pavel Мужской
Клубовец
Аватар для Pavel
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
romach081, Я тоже оба ЗМЗ поставил, упаковка такая же. Только заглушка белая под штуцер. И в магазине их кернят чтобы знать свой товар.
ps оба цилиндра с трубкой и шлангом обошлись в 688 рэ.
Старый 24.10.2007, 10:21   #13
Alcon Мужской
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
136 (Чайник)
На старой машине менял манжеты в главном цилиндре. Правда затрахался вставлять поршенек. Вышло удачно. У меня вопрос: а почему БСК? Она же зимой сильно густеет, педаль становится очень тугой. У меня у отца была 21 волжана, в мороз это пипец с тормозами и сцепой. Сам менял на ГТЖ, если помните была такая. Здорово помогло.
Alcon вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 17:48   #14
Pavel Мужской
Клубовец
Аватар для Pavel
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
Alcon, В том то и дело, что БСК густая и обеспечивает 100% выжим при большой температурой под капотом, особенно в пробках. Но она не годится для дисковых тормозов - низкая температура кипения.
Старый 26.10.2007, 09:57   #15
Alcon Мужской
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
136 (Чайник)
Опс! А РосДот чё, не обеспечивает? Если судить по свойствам жидкостей, то сжатие у них почти одинаковое. Единственное пеимущество БСК, это то, что она не гидроскопична. Т.е. не впитывает воду, и следовательно не ржавеют внутренние поверхности цилиндров. А если жидкость не течет, они и так не ржавеют. Но ведь на морозе густеет она "мама не горюй".
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Главный тормозной цилиндр Олег Наш гараж 13 30.06.2009 02:27
Накрылся Бензонасос Remal Топливо 14 06.05.2008 20:47
Рабочий цилиндр сцепления... Славентий Трансмиссия 18 29.04.2008 23:04
Про главный сцепления. прапор Трансмиссия 8 03.12.2006 18:04
рабочий цилиндр сцепления urson Трансмиссия 23 08.11.2006 08:36
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
