Проблема Сервис не помогает, помогите форумчане!
shuxer
22 Мар 2008
17
Приехал я как то на сервис (в который раз уже) с проблемой большого расхода и слабой тягой, проблему как всегда не нашли, так и езжу по сей день, мастер говорил что-то про дроссельную заслонку, мол что-то с ней не так.
Когда просматривал форум в какой то теме увидел фразу о заслонке и потере мощности, вопрс заключается в том, не могли бы Вы объяснить что именно в дроссельной заслонке выходит из строя из-за чего (возможно) идет потеря мощности при разгоне (тяжко двигатель раскручивается, даже стоя на месте)
И вопрос номер 2 у меня из под крышки цилиндров (самая верхняя синяя крышка с надписью ЗМЗ 406, правильно я ее назвал?) подтекает масло, ее ведь вроде и самому можно поменять снял поменял поставил? Может ли из-за этой прокладки теряться мощность?
Если хотите подсказать про потерю мощности и слабого разгона то я уже менял катушку, ВВ, свечи. На сервисе все диагностировали не раз, может какая то проблема которую можно выявить токо непосредственно в движении мучает меня постоянно??? Что это может быть?
Заранее спасибо!!!
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Крышка с надписью снимается без проблем самостоятельно и меняются прокладки. Он клапанная называется. Потеря мощности может быть от засоренной выхлопной. Сними резонатор и посмотри, не прогорела ли перегородка (если прогорела она там болтаться будет - круглая железка) если она- маняй разонатор. И посмотри, может какой приколист в глушак что нибудь засунул.
R
Rommebsvit
Привет! Ситуация знакомая но в первую очередь проверь компресию выкручивай свечи и замеряй с кем то или на сто. Второе проверь масляный фильтр третье возможно у тя сифонит блок проверь и последнее самое печальное разбирай блок проверяй поршневую и особенно гильзы нет ли уже на стенках царапин ...
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
ну... есть вариант дмрв, сколько он воздуха кушает? значение в студию, пожалуйста, распечаточку бы еше посмотреть? или ты в гаражный сервис ездил? фазы газораспределения по меткам? будешь меня прокладку, выставь метки( по поводу меток почитай на форуме) возможно цепь растенулась и метки ушли, машина же 2000 года. Тут друг мой форумчанен копать и копать)Свечи какого цвета? желательно фото в студию, от свечей можно поплесать уже.
24,193
Что за сервис такой? Что они делали? диагностировали ли датчики?
Возможно в "мозгах" отключен датчик положения распредвала (ДПРВ): когда-то он вышел из строя и "мозги" перешли на работу без него. В этом случае форсунки льют бензина в два раза больше чем надо, точнее - в два раза чаще.
Состояние воздушного фильтра каково?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Основные причины снижения мощности на НЕ НОВЫХ авто при ВСЕХ РАБОЧИХ датчиках:
1. Неисправность в цепи зажигания (катушки, ВВ-провода, наконечники, свечи и все контакты)
2. Снижение компрессии в цилиндрах (должна быть в районе 13...14, но не ниже 11, и равномерная)
3. Нарушение фаз газораспределения, как писал уже ЛюбительNsk (проверить по шаблонам, транспортиру и 20-му зубу диска синхронизации, а не по меткам, т.к. они могут уйти)
4. Подсосы на впуске (можно проверить поливая сомнительные места водой при работающем моторе)
5. ЭБУ
6. ну теоретически, можно и забитый выпуск добавить, хотя ....
akdi
22 Ноя 2009
213
83
какой ресурс мотора ето первое!???
нужно обезательо сделать комп...диагностику!
а дале по ходу дела смотреть......
ещо как вариант мог полететь датчик температури в колектре(впускном)
есле все остальние в норме.......
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
у моего товарища давным-давно было из-за датчика температуры воздуха. Надо проверить не только наличие или отсутствие ошибки, но и правильность показаний.
Начинать, конечно, с компрессии надо.
По поводу ресурса : всё зависит от многих факторов. Разговаривал с мотористами по 406 - есть прецедент 500000 км без капремонта, правда с новья Мобил лил.
Реакции: akdi
павел м
26 Ноя 2009
14
не скажу ничего нового. 1.возд. фильтр 2.бензиновый фильтр. 3.при исправном датчике положения дросс. заслонки(кода ошибок нет)- проверить его открывание от 0 до 100%-как механическую(посмотри на ход, когда кто-нибудь жмет на газ), так и электрическую часть компом. 4. возможно, неисправен регулятор давления топлива. масло из-под крышки подтекает у очень многих юзеров 406, пока не заморачивайся. главное- чтоб в колодцах свечных масла не было! если двиг троит, то выполняй рекомендации по замерам компрессии, поиску подсосов и т.д.
Добавлено через 5 минут 58 секунд
не в обиду. у меня сей датчик ломался, разницы в ходе двига не заметил(летом, правда), да и врет он сильно про температуру-особенно, если забор воздуха идет по трубам, как у газелей
7,908
3,802
А длительность импульса впрыска при этом в два раза меньше почти.В итоге получаем не такой уж и большой прирост расхода топлива.
shuxer
22 Мар 2008
17
фильтры все менял (воздушный, топливный, топливный в баке, бензонасос, дмрв, датчик распредвала несколько раз, форсунки, мозги, катушку одну, свечи, ВВ, вся выхдлопная система новая) На сервисе когда был все показания были в норме, был на Кубинской (в бывшем таксомоторном парке).
Единственное что пока не делалось так не менялись гидронатяжители,башмаки и вся эта хрень). Двиг прошел с 2000 г 113000. Двиг не разу не разбирали.
Всю диагностику делали на месте, в движении ничего не меряли, может есть какая то проблема которая недает двигателю легче раскручиваться в поездке???
Если честно меня эта волга так уже достала...что сил нету...да большая просторная. может даже комфортная, но на этом ее плюсы закончились...
Гниет как дерево в болоте. Я даже как то подвеску сделал на 18 тысяч, приехал через 500км на диагностику, а там почти все тоже самое что было до ремонта, ЗЧ подделка на подделке.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
смотри метки грм,остается только это)
карыто оно и есть карыто) сядь на тазик) обратно на волгу пересядешь. у меня подвеска 110000 ткм прошла менялся правый шкворень и пальцы все новый поставил на рулевую, прада маятник задрал))))) ну +4 аморта, грузы воже, хорошая подвеска) не психуй)
shuxer
22 Мар 2008
17
метки самому реально определить без опыта? Что для этого разбирать надо?
Я вот тоже стал думать что это связано с фазами распределения.
Уже подошел срок когда надо менять цепи, башмаки и все эту лабуду, сколько надо денег чтобы это все зделали на сервисе?
Да причем здесь тазик, тазик еще то ведро, просто если посмотреть скоко денег в бухано, то обидно становится, понимаю бы в иномарку вкладывать не так обидно, хоть видишь во что вкладываешь, а тут что делай ,что не делай не едет, шумно в салоне, зимой холодно летом жарко, тормоза отвратительные (их я кстати тоже делал), управление как на лодке.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
shuxer, вообще прежде чем психовать (хотя я тебя отлично понимаю) прикинь за сколько ты ее купил. Небось в районе 50 000 руб. А теперь прикинь в каком состоянии была бы иномарка за эти деньги, и уверен, что поремонтировав бы эту иномарку, говорить: "хоть видишь во что вкладываешь, а тут..." я зык бы не повернулся.
shuxer
22 Мар 2008
17
Если честно я бы никогда не купил волгу, только если новую с новым салоном, АБСом, но за такие деньги можно взять хорошую иномарку.
А то на чем я езжу сейчас так это не моя а отцовская, он ее покупал на дачу ездить, ему в самый раз. И покупал он ее в 2002 году за 3600$.
Я на самом деле не психую, просто сколько в нее вложено оО а толку нету=(((
Почитал ща на форуме инфу про метки ГРМ, ух че то там много чего нужно... =(
Придется опять на сервис ехать с этой проблемой=(
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
элементарно просто друг мой) Для этого тебе уж точно понадобиться комплект прокладок на клапанную крышку;) как раз поменяешь) сервис нафиг это если уже когда цепь менять будешь) снимаешь клапанную крышку, и вот она цепь.
С низу на лобовой крышке слева еслть такой выступ типа плавника и на шкиве колена есть на демпфере нарезка риска ***, их совемещаешь ,при этом метки находяшиесь на звездах распредом должны вакурат в иделе направлены в разные стороны и находиться на уровне верхней кромке ГБЦ, они болжны быть метки на распредал в разный стороны а не друг к другу, иесли друг к другу крути еще раз, и желательно фото в студию
shuxer
22 Мар 2008
17
В субботу поеду на замену ГРМ, поменяют все как надо выставят в 0, поднастроят и будем смотреть,что да как. Срок замены ГРМ подошел, 120тыс.
Думаю еще заодно свечи заменить, вот не знаю какие лучше поставить. На форуме почитал что ngk хорошие.
А если поставить 2х или 4х контактные, будет ли от этого толк, или не стоит заморачиваться?
shuxer
22 Мар 2008
17
Был я сегодня на сервисе, меняли мне ГРМ, все поменяли выставили фазы как надо (кстати фазы ушли всего на 4 градуса) , поехал я к другу на сервис, подъезжаю и машина прямо на ходу глохнет, я накатом запарковался, начел заводить...не зводится, посомтрел под капотом, все вроде бы на месте =) , попробовал завести, все ок завелась как обычно с пол оборота, приехал куда мне надо было, и все больше не завелась крутила крутила и все... когда крутит, создается впечатление что очень ей тяжко крутить. =(
завтро поеду опять на сервис.
зы после замены грм диагностику и настроку зделать не успел, машинка ехела так же как до замены ГРМ.
У меня такой вопрос может ли датчик положения дроссельной заслонки быть причиной плохой тяги??
