Рулевые тяги, наконечники
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Рулевые наконечники
Подскажите, как проявляют себя изношенные рулевые наконечники?? а то собираюсь переднюю подвеску перетряхнуть, вот и думаю, может и рулевые наконечники поменять??
chayniknawolge
30 Янв 2010
Вот такой съёмник я и ухерил. Бил сверху - удар вдоль оси пальца, и гайкой зажимал что есть мочи , короче резьбу сжувал напрочь. Палец сидит как приваренный. Потом без съёмника начал - жесто упёр через втулку в кувалду один конец шарнира ( пыльника уже нет - вырвал)
На резьбу накинул гайку ( перевернув её) - и начал окучивать , т.е. опять же осевой удар в торец пальца.
Результата нет, горю братцы !!!
    40.7 KB · Просмотры: 242
    56.1 KB · Просмотры: 219
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для удобства обслуживания трапеции,я её снимаю полностью.То есть с сошек колёс и рулевой.Маятник просто откручиваю.Потом когда всё в руках уже проще с ней справиться.Беру съемник(указанный выше)вилку под палец.а саму г образную с резьбой на палец.Только под гайку вставляю подшипник от шкворня.чтобы легче было крутить.Первым делом создаём преднатяг,если сам не вывалился берём кувалду и также через проставку одним ударом по скобе всё вылетает.А для крайних точек я использую съемник от москвича.Он представляет из себя почти полный цилиндр с вырезом,соответственно резьбой и болтом наверху.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
впервые слышу что палец может так прикипеть. может тогда имеет смысл либо как уже советовали ВД налить или попробовать вывернув колеса в другое положение. Я снимал трапецию с одной стороны ставил кувалду с другой один два не сильных удара все вылетает.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
chayniknawolge, там конус....!!! по резьбе бить вообще не надо..хоть с гайкой -хоть без гайки. Как я понимаю тебе надо разлучить тяги. Бить в данном случае надо не по пальцу. Вспомни как осаживают топорище-либо рукоятку на молоток-надо сделать тоже-только наоборот...не знаю как обьяснить ..вот твоя схема:синими стрелками я указал направления ударов, т.е. бить надо в обойму-которая держит палец -не знаю как правильно называется. Удар должен быть резкий, четкий-не смазанный. Без ВД и прочих керосинов- у меня пальцы вылетали после второго удара)))
Вообще он сам должен почти вывалиться. Это и называеться удар в торец- т.е. сбоку.
А ты лупишь по резьбе-т.е. можно сказать по голове.:)
    47.5 KB · Просмотры: 215
resis
19 Дек 2010
Здравствуйте уважаемые Волговоды! Собираюсь инсталировать переднию подвеску на шаровых опорах(ГУР). Возник вопрос в комплектации рулевой трапеции. У кого подвеска на шаровых Прошу помочь, указать размеры тяг для того чтоб определиться какие заказать. Спасибо заранее.
    60.5 KB · Просмотры: 147
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Тоже менял пыльники на рулевых наконечниках(синие стрелашке).Значит открутил гайки показаные красными стрелочками,пару раз для надежности ударил молотком по самим рулевым наконечникам но с невывернутуми до конца гайками(что-бы резьбу не попортить) и потом сьемником каким-то от класики ели ели но снял,правда съемник попортил т.к. он чуть меньше.
    37.9 KB · Просмотры: 94
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
moreman, Замена пыльников не решает проблему.Необходимо открутить все заглушки,вычистить всю грязь из стаканов пальц рулевых тяг.Заложить новую смазку(литол или шруз)Затем отрегулировать ,закручивая до конца и отвернув на пол оборота-Это по внутренним,по крайним на оборот.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Реакции: Next
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
я снимаю вссе трапецию целиком, и уже нелазя под машиной все делаю, что пальцы что обоймы выбиваю с одного удара,
палец с тяги чтоб снять ложу на наковальню а сверху вторец молотком, резким ударом и тяга снялась.
shtolcik
30 Сен 2009
46
Мужики вопрос!Снял трапецию,перепресовал все шарниры в сборе(есть пресс) в итоге все тяги болтаются как х.... знает что!Уже и подтягивал и подбивал эффекта ноль,в итоге разобрал полностью низ шарнира набил смазки и под пружинку подложил шайбочку и закрутил до упора вроде бы помогло,щас тяги и маятник чтоб раздвинуть нужно небольшое усилие.Думается мне это не правильно но другого выхода на данный момент я не увидел.Что скажите?
И еще сейчас стоит вторая трапеция брал в сборе,так вот мы с другом тяги и маятник вдвоем раздвигали настолько было всё затянуто.Но радовался я не долго 2 месяца щас слышен постукивание пальца,разобрал так и есть,набил смазки(было-кот больше плачет) собрал щас езжу.Собираюсь ставить старую(запасную) с новыми шарнирами.Как думаете долго протяну?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вообще прежде чем менять шарниры их нужно замерить,глубина от плоскости до шара пальца не более 16 мм. а вот так новые.да ещё и подкладывать???? Я чуть выше описывал,как нужно регулировать затяжку.И ещё- прежде,чем устанавливать новые.их обязательно необходимо разобрать .дефектовать,набить синим фиолом,или на худой конец смазкой для шруса.Немного добавив и под пыльник.И тогда тыщь 100 с промежуточной смазкой и подтяжкой (зависит от условий эксплуатации)они смело ходят.
shtolcik
30 Сен 2009
46
Какие 100тыщь?Машинка к рубежу 60 подходит тока
Это я конечно же читал,по вашему если тяги крутятся как лопасти у вертолета и при этом болтаюся но глубина не более 16мм это нормально?Если да то завтра верну все по заводскому.Почему новая так быстро вышла со строя?Сомневаюсь что в сборочном цеху(когда ставили на машины) кто то что то крутил и настраивал,просто ставили целиком трапецию и все.А я ведь на старой почти 3 года отъездил без поблем.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сравнение.какое то странное.Если деталь нормальная,она и работать будет,если брак,неси в магазин,но нужны аргументы.Посмотри на качество пружинок,сравни со старыми.У меня бывало так.что просто ломались.Стакан тоже ставиться только в определённом положении относительно тяги.
S
sheriff
Всем привет! Могу предложить очень простой и не дорогой способ вынимания пальца из тяги - покупаем газовый балончик за 50р и горелку к нему 120р - греем тягу и без особых усилий через деревянный брусок аккуратно не повреждая резьбы выбываем палец шарнира!!! Проверено,100% результат! Помогло даже на волге 75г. где шарниры ни разу не меняли! Там и был приобретен этот опыт! До того как начали греть загнули два лома и сломали молоток 1000гр. Как практика показала не всегда хороший хлесткий и точный удар помогает! Иногда и физика рулит!!! :)
Саша320
7 Дек 2010
18
Billys
27 Апр 2008
136
82
Товарищи, расскажите несведущему, зачем была изменена геометрия трапеции на шаровой подвеске по сравнению с шкворневой?
На шаровую подвеску по умолчанию ставится ГУР. Т.к. отечественный ГУР "ватный", на шкворневой подвеске отсутствовал чёткий самовозврат руля.
Для улучшения самовозврата конструкторы шаровой подвески увеличили кастор. Из-за этого изменилась геометрия подвески, и, соответственно, всей трапеции.
