Пружины или как поднять передок
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Вобщем такая проблема: менял пружины где-то года полтора назад ставил с проставками от ваз 06(примерно 6см) для волги нигде не нашел, но они нормально подошли , так вот не так давно передок стал совсем деревянный(раньше было вроде ниче), думал аммо. Залез посмотрел, пружины почему-то выгнуты наружу и с одной стороны слегка цепляют аммортизатор(небольшую ямку протерли, хорошо не совсем),с другой один виток как-бы зацепился за верхнюю чашку, короче ппц. Решил взять новые пружины с 3 рисками (фирмы фобос) поставил без проставок и машина совсем по другому поехала - отлично держит дорогу в ямы не плюхается... НО передок опустился значительно:shok: машина наклонена вперед!! бампер у меня низкий(см. изготовление бампера http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2326&page=11) и для меня это не есть гуд. И вот вопрос: если я опять поставлю проставки будет та же ерунда?? и сразу не посмотрел когда снимал пружины может они съехали с замка, ставил точно как надо.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Просадка передка, в первую очередь умирающие сайлент блоки рычагов подвески. А потом все остальное. Судя по всему (если делали подвеску) все болты и гайки крепления рычагов были затянуты при разгруженном передке. То есть на весу. А в этом случае, сайленты долго не живут. Или же их не меняли никогда.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
А где там сайлент блоки на рычагах?Я думал там просто резиновые втулки. их мне меняли на сервисе вместе с шкворнями на подьемнике.
Добавлено через 5 минут 38 секунд
кстати тут писали что пружины разделяют по рискам так:
1-мягкая
2-пожесче
3-самая жесткая
4-самая мягкая
Так?
сейчас прочел в электронной "камасутре": Чем больше рисок, тем “легче” пружина.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Правильно думал...Сайлентов там нет...Это техническая безграмотность форумчан,на которой,мне лично,уже надоело акцентировать внимание страждущих..:whistle2::whistle2:
А зачем тебе риски..??? Там вроде Фобос..??? Если под них сунуть проставки...так же выгнет...+..получишь деревянную морду..Фобос..с переменным шагом пружины..и изменяемая жёсткость...т.е. чем сильнее сжимается,тем жёсче становится...
А то,что морда на асфальте..возможно сама балка просевшая...Я вот на своей просто поменял шкворня и резьбовые...Аммы поставил новые..маслянные..и морда сама поднялась...За счёт чего...А ХЗ......:spiteful::spiteful:
    106.5 KB · Просмотры: 478
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Ну нифига себе у тебя морда поднялась. У меня с проставками даже вроде и пониже было... Хотя заменяны и резьбовые и шкворня и аммо на KYB, менял в том году вместе с пружинами на сервисе, потом проставки сам вставлял...
А как она может просесть? лонжероны только если сгнили..
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
просто интерестно, искал с 3 рисками и взял фобос, до этого стояли в фирменной упаковке ГАЗ с одной риской.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
:whistle2::whistle2:....вот у всех такая же реакция...и уже такая держится два года...:yes2::yes2:
Нет..на болтах проседает сама балка...с осями рычагов...
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
У меня Delfi
нормальные пружины..Я их на АЗЛыКе ставил..На Волгу пока не видел...Хочу на новую поставить..поднять её...
Я сейчас по рискам про жёсткость не скажу..Но чем жёсче,тем хуже....для ходовой прежде всего..
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Cabmen, как определить просела балка или нет, а то чет я не совсем понял как это происходит? и как это можно исправить если что. У меня изначально(как взял машину) перед был ниже чем зад, думал из-за пружин...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Эт надо к хорошему ходовику или старому таксомоторному слесарю....они это дело на раз видят...А самому..без опыта..очень сложно...
mindforms
3,226
1,850
545
Да никак, ИМХО. Не просаживается балка, пока не сгнили посадочные места под болты ее крепления.
А вот увеличение клиренса сверх нормы приводит к ограничению свободного хода подвески "вниз" и как результат - к отрыву внутреннего колеса в поворотах. Т.е. как минимум придется устанавливать стабилизатор нового образца.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Сайлентблок представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и упругой вставки (чаще всего резиновой) между ними. За счет этого элемента происходит гашение колебаний и дребезжаний в соединениях деталей.
В случае шкворневой подвески, металлическими втулками являются сам рычаг и болт, а упругая вставка и есть резиновая втулка. Общего принципа работы и назначения, это не меняет.
На шарах, там стоят именно сайлент блоки.
В исходном сообщение о типе подвески, не слова.
Поэтому прежде чем обвинять всех в безграмотности... может надо не акцентировать на этом внимание, а разъяснять тем кто не понимает.
Ванчо
14 Авг 2012
мне с трудом верится что поменяв сайлены морда поднимеса))) (если конечно они не убитые в хлам были) всё дело в пружине! а менять нормальные детали(сайлены шаровые и т.д) для того чтоб поднять передок это глупо! что то типа после мойки кажетса что авто лучше ехать начало! а поднять очень хочетса но только чтоб без последствий:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
и морда поднимится.
Мне как-то хватило комбинации "трех рисок", стандартной проставки сверху, амортизаторов с газовым подпором и обычного дюритового шланга, натянутого на нижний виток пружины.
Получается так:
При регулировке углов подвески приходится закладывать пластинок больше, чем разрешено заводом. Если поднимать еще больше - количество пластинок будет совсем неприличным ))
Да, пружины родные, с завода стоят.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
можно подробно и с обяснением,что за дюритовый?, как выглядит, цвет, диаметр, для чего продаётся -расчитан этот шланг.???????
Мне рекомендовали капролоновый шланг, но нужного диаметра долгое время не нахожу.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Шланг от волговской печки под старые штуцеры (16 мм), обычный, который был под рукой в гараже. Натянут на один виток или чуть больше (все-таки на два) - пока хватило сил. Стенки тонкие, миллиметра четыре, но почему-то он дал видимый глазом эффект - машина приподнялась, развал пришлось перерегулировать.
Одновременно со шлангом менялись амортизаторы на Плазу Арктику с газовым подпором килограмма на четыре.
Надо еще на корму ставить амортизаторы с регулируемым пневмобаллоном, а то варить пневмоподвеску долго и недешево, а на загруженной машине в зеркало видно асфальт, да и некрасиво.
Зато на пустой - просто то, что нужно по плавности хода, поэтому всякие дополнительные листы или пружинки сзади - отвергнуты.
