Срочная проблема Заводится и сразу глохнет
Kiki
15 Май 2011
90
Ребята подскажите, что смотреть.
дв.406 (машина 3110 с ГУР) заводится и сразу же глохнет.
Выехала из гаража, проехала немного,
и при повороте руля больше чем на один оборот стала падать
частота вращения двигателя, а потом он и вовсе заглох.
Несколько раз пыталась зависти, в том числе и с перегазовкой,
схватывает с полоборота, но через 2-3 секунды частота вращения
падает и двигатель глохнет, после нескольких попыток посадила аккумулятор.
Машина стоит на пешеходной дорожке сейчас, мешает, и невозможно убрать, очень тесный двор, не отбуксировать, эвакуатор тоже не подогнать.
Что уже смотрела: бензин есть, насос работает, стартер крутит.:wall:
Такое впечатления что перекрывается подача бензина, потому что глохнет постепенно.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Kiki
15 Май 2011
90
Добавлено через 29 секунд
фильтра? :popcorm:
Фильтр тонкой очистки-новый, электробензонасос-новый, все шланги-новые, сеточка в топливном баке новая, в баке чисто.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Клапан на рампе возможно стравливает давление и бензин снова улетает в бензобак. Сегодня кстати купил клапан БОШ за 2400, ибо уже 2 выкинул которые за 400 руб.
У меня сечас тоже подобная проблема, притом может заглохнуть на горячем двигле при запуске и начинает работать еле еле, а потом глохнет...это точно не электроника это недостаток бензина...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Для проверки достаточно пережать обратку.
Если её пережать на 100% и заводить начать то там будет около 5 атмосфер и пойдет "богатая смесь"! я так понял что при нагреве толи подклинивает его и он стравливает и соответственно падает давление в магистрале ну и форсунки прыскают мало бензина.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Нормально там всё будет , их так проверяют.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Нету там шланга обратки и соответствено ничего похожего на клапан не нашла.
На 406 должна быть : находим рампу , смотрим на неё в районе моторного щита , видим клапан (он прикручен к рампе если память не изменяет) ,с него идут два шланга : один на ресивер ( если память не изменяет) , второй - обратка.
Добавлено через 14 минут 47 секунд
http://www.mkad86.ru/acat/model798/group12.html , позиция 406.1160000-01
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
шланг от фильтра тонкой очистки подсоединен к штуцеру рампы, и все.
С другово конца к рампе должен быть прикручен клапан
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Где стоит?
Kiki сфоткай рампу в районе моторного щита:):drinks:
Kiki
15 Май 2011
90
Где стоит?
Не-а, нету клапана и шланга обратки ни где на рампе.
Насос под левым порогом находится.
Сфотать только завтра смогу утром, щас просто нечем сделать фото.
Kiki
15 Май 2011
90
Кто менял , доступен? С него обратки нет?
Я сама меняла, насос обычный Бош, на хомутах, синий такой.
Обратки нет.
Кстати отсоединяла шланг от рампы и в бутылочку его,
льется нормально, потом насос отключается.
Короче все как положено.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
БОШ не синий, почем покупали его? вообще другой конец рампы с клапаном видно хорошо когда снят впускной коллектор, это 5 гаек нужно отвернуть и откинуть его с ДМРВ в сторону...ищите его там этот клапан. поймите для нормальной работы двигателя нужно ПОСТОЯННО ОДИНАКОВОЕ давление в магистрале, ПОСТОЯННО одинаковое давление насос создать не может ибо при включении кондея/вентилятора и другого оборудования напряжение борт сети скачет и насос будет жавать меньшее давление. для этого и сделано так чтобы насос даваль БОЛЬШЕЕ давление чем нужно а клапан стравливал бы в бензобак лишнее. Если у вас там клапана нет то смесь будет постоянно БОГАТАЯ и кстати я не уверен что машина будет работать с такой богатой смесью - зальет свечи быстро и насос от напряга погорит.
