Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Подвеска
Подвеска Обсуждение проблем, касающихся подвески.
Ответ
Опции темы
Старый 04.09.2009, 14:52   #1
Dmitr_ Мужской
Клубовец
Аватар для Dmitr_
Авто: без
Солидарность: 0
194 (Чайник)
Rupor Вибрация после установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Доброго времени суток. Сбственно трабл в названии и вибрация происходит на скорости 30-35 км/ч. на второй передаче, до или после указанной скорости вибрация пропадает. Кстати, после установки стабилизатора задок приподнялся немного. Заранее благодарен за благоразумные советы.
Dmitr_ вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 15:54   #2
panam Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
35 (Абсолютный Чайник)
Re: Вибрация после установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
В том что вибрация появилась от стабилизатора не поверю, возможно она была и раньше но не так явно.
Вибрация может идти:
1. колесо восьмеркой или не отбалансировано. Отдать на балансировку и посмотреть как ведет себя диск и резина на станке.
2. гнутая полуось. поддонкратить и прокрутить на небольших оборотах тоже как и на балансировочном станке посмотреть.
3. кардан не прекручен или собрали не так или подвесной болтается. Подергать руками и проверить резинку. если перебирал креставину то мог неправильно собрать две половины кардана. Заметил что грузики вешаются с одной стороны, или снимать и перекидывать на 180%.
и еще вопрос
До установки стабилизатора не обращал внимания на то как стоят задние колеса в арках небыло просевшей рессоры?
__________________
Лужу - паяю, ЭВМ починяю.
Последний раз редактировалось panam; 04.09.2009 в 16:03.
panam вне форума Ответить с цитированием
Dmitr_ (06.09.2009)
Старый 06.09.2009, 12:57   #3
Dmitr_ Мужской
Клубовец
Аватар для Dmitr_
Авто: без
Солидарность: 0
194 (Чайник)
В том то и дело, ничего не делал, а после установки стабилизатора сход развал сделал, так мне показали что у мну все ок. Хотя на счёт подвесного - скорее всего, т.к. при трогании порезче на 1 передаче внизу стук частый, если мендленно трогаюсь то стук нет. В общем полезу смотреть подвесной.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Поставил стабилизатор поперечной устойчивости на 3110 от 105 Слава Подвеска 62 10.02.2010 00:10
вибрация при нагрузке заднего моста Кирилка Подвеска 10 04.09.2009 10:43
вибрация на соболе после 7000 пробега. tusneta Трансмиссия 1 19.09.2008 15:25
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
