подсветка багажника
Димасик
24 Июл 2008
67
ПОДСВЕТКА БАГАЖНИКА -СУПЕР
[/B]нехватка света.решил добавить-врезал с подсветки номера плафоны.Всем советую! Цена вопроса 150р,подключил к габаритам.Освещение ночью класное. В перспективе диоды. поставил. света меньше....так что выбирайте.
    823.1 KB · Просмотры: 1,689
    862.5 KB · Просмотры: 1,634
    87.4 KB · Просмотры: 1,243
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Мой вариант:
Плафоны от тазика-шохи, кнопочка приделана слева от активатора.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Вот моя версия. Не успел сфоткать - дополнительно на пластиковой крышке замка на крышке багажника установлена подсветка, работает от габаритов. 2 лампы подсветки номера 3102-24.
Кнопки включения подсвечиваются соотв. светодиодами красного (для неонок) и белого (для подсветки) цветов. Если кнопку оставить включённой, то при закрытии крышки багажника свет выключается сам. Светодиоды тоже не горят при закрытой крышке, но ВСЕГДА горят при открытой и выкл. свете. Всё по уму :)
Извиняюсь за качество фоток - давно было и неправда :))
    39.3 KB · Просмотры: 214
    57.9 KB · Просмотры: 245
    51.7 KB · Просмотры: 204
    50.8 KB · Просмотры: 209
Ю
юрок105
Хорошо.Только если багажник доверху завалить барахлом всяким ,мне кажется от боковой подсветки толку мало будет.А так вообще прикольно. Пол в багажнике сильно ровный,он что двойной? А к выключателям удобно тянутся?
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Re: ПОДСВЕТКА БАГАЖНИКА -СУПЕР
Решение хорошее, но если багажник заставлен, то теряется весь смысл установки. Вариант с верхней установкой оптимален.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Я тоже по началу так думал, но такое кол-во барахла я возил дай бог раза 2-3 на дачу, дык ещё и сверху лампа - с ней видно всё отлично (я её не фоткал, стоит в крышке багажника)! А до выключателей - нормально, даже мысль не возникала. И вообще тянуться до них не надо. Надо только встать с правой стороны от багажника и протянуть руку вниз.
Насчёт двойного пола я не понял, но я на нём лежал безо всяких там последствий. Фанера 6 ка.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Взял диоды, планирую вставить в крышку и по стенкам, запараллелить к пимпке сигнализации или лучше новую врезать?
а без разницы, хотя если на пимпу багажника, то лишний способ проверить исправность оной!
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
мое исполнение нового освещения багажника
picture.php
и капота
picture.php
освещяет не только нужную территорию в радиусе 2метра вокруг капота/багажника
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
Sepherot, а где описание того что использовал (интересно увидеть, желательно во выключенном состоянии), и как крепил и запитывал?
и так что мне понадобилось:
1. провод 2х0.75 5метров(цена за метр ~10р)
2. светодиодная лента с двусторонним скотчем на обратной стороне 1метр (цена за метр от 200р)
3. изолента
4. клей моментальный(в мелких тюбиках прозрачный)
5. паяльник/припой и все сопутствующее
6. кнопка, 2 наконечника(для капота)
Как делал:
1. ленту на 4куска(2багажник, 2 капот) по 0.25метра каждый(у меня гдето куски по больше, т.к. лента досталась на халяву)
2. к ленте паяем провода
3. Хорошо очищаем/обезжириваем место куда будет клеится лента(тут поможет нам спирт)
4. Клеим саму ленту, где не приклеилось заливаем клеем
picture.php
5. провода протягивались в ребрах жесткости
picture.php
picture.php
6. тк. лента очень хрупкая, и склонная к переламываниям, то провода также подверглись приклеиванию, во избежание переломов дорожек(правда 1дорожка накрылась на фото это видно, 3светодиода не горят)
7. Питание взято в багажнике с стандартной подсветки(саму подсветку было решено удалить), в капоте же взял "+" с колодки через выключатель, массу прям под старым светом, и так же все пасажено на клей(выключатель и все все)
picture.php
Weebee
3 Май 2010
534
150
Хм... Хочется выразить сомнения по поводу живучести такой нонструкции в условиях багажника и капота Волги...
Но все равно спасибо за идею. Надо уже пользоваться современными технологиями. Только я наверное свои ленты в какие-нибудь прозрачные трубочки засуну.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
кстати есть ленты в силиконой оболочнке, но по размерам они в разы больше этих лент, а так живучесть провериться, тем более это пробный вариант, в будущем планирует все сделать чинно, без висящих проводов и прочего
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ага есть, вот их и думаю приспособить как у вас,
такие ленты на подсветку днища ставят и не чего.
я как понимаю 4*025 должно хватить, тем более если брать влагозащищённую то такой длинны и брать,
и ещё на каких светодиодах собрано, что б яркость прикинуть при заказе.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
светодиоды такие _http://prodam.slando.kh.ua/kharkov_city/svetodiodnaya_lenta_P_21967433.html, продается обычно или метражом или кусками по 1метр
длина кусков ориентировочная, все делалось без линейки, на фото видно откуда и до куда они
NightmaRRRe
28 Дек 2010
Со светодиодными лентами надо быть внимательнее. Если внимательно смотреть на фотки - светодиодная полоса разделена на группы. Обычно такие группы по 3-5 диодов.
Резать их надо как раз только в этих местах. По-другому их резать нельзя.
Quanty
24 Июн 2010
208
Здравствуйте. Просмотрел на ваши работы и решил сделать вот так:
купил фонарь подсветки номера для ГАЗ 2410 (цена 180р) он содержит 2 стандартных цоколя ( лампочки вставлены( 2х5W)
высверлил заклёпки крепления:
прикрутил к панели
24,193
Нормально.
Только ночью залезая в багажник тень от собственной головы будет падать на поклажу. Штатный плафон отключать не стоит при этом.
