Проблема Плавятся контакты замка зажигания
Ночной человек
15 Апр 2012
47
3110, 2001 год, 402-й Замучился менять контакты на замке зажигания, плавятся собаки. Выплавляется из корпуса один и тот же контакт Обычно когда пользуешщься печкой и дворниками одновременно. В разъеме что идет от замка один проводок (синий угловой) от температуры ослабился металический разъем. Сегодня заменил его на другой.
Померил ток, при включенной печке около 7А при включенно подогреве заднего стекла растет до 9,8А при включение дворников еще больше. На китайском мультиметре в момент нагрелись провода, по тому измерения пришлось быстро свернуть.
В чате мне уже говорили что дело в релюшке. Только в какой и где она стоит, думаю может ее нет, а пустили все через контакты замка?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Все реле стоят под пластмассовой обшивкой слева от водительской ноги
Где реле стеклоочистителя газ 3110?
Посмотри что еще запитано от этого провода. У тебя через контакты замка зажигания идет очень большая нагрузка, которая и является причиной оплавления контактов. И не затягивай с этим, ибо в один прекрасный момент может начать плавиться вся коса, что в свою очередь чревато возгоранием
Вот тебе схемка для облегчения поиска.
Проверь еще нет ли так называемых "жуков" вместо предохранителей
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я себе последний раз (на Газель) делал так: все крупные потребители (фары, противодуманки, вент. двигателя...) пускал каждый через свое реле. Остальные потребители разделил на те, что работают только при включенном зажигании (отдельное реле на группу) и те, что постояно. Таким образом, на контактной группе осталось только зажигание и мозги (4063). Также разгружается цпс.
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
@-=Серёга=-, Тоже хотел вопросик задать:На схеме 15/2 контакт обозначен и соответствует(синий как в схеме) а 15/1 в схеме розовый ну или фиолетовый, в натуре у меня на контактной группе нет провода такого цвета. Как узнать- какой есть 15/1?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... В чате мне уже говорили что дело в релюшке. Только в какой и где она стоит, думаю может ее нет, а пустили все через контакты замка?
1. Синий и еще и угловой это ни о чем не говорит. Можно каждый день в
разных магазинах покупать контактную группу замка зажигания и цвета
могут не совпадать. Тем более, что и москвичевская подходит. Надо снять колодку с замка зажигания и всю нумерацию с колодки перенести
на разъем 4х2 на другой стороне проводов колодки. Для удобства дальнейших исследований. Посмотреть куда греющаяся цепь идет на колодки предохранителей. Повынимать соответствующие предохранители. Поочередно втыкая предохранители и включая соответствующие им по схеме потребители мерять ток. Таким образом
можно вычислить в каком направлении искать жор. На обеих половинках
разъема 4х2 проверить все фишки и зачистить, поджать, пережать ослабленные и подгоревшие.
2. Такого реле, предохраняющего контакты замка и которое могло бы вызывать нагрев провода и его контактов в схеме нету. Да оно там и не надо. В чате глупость сказали.
3. Дешевые и более дорогие мультиметры редко бывают для измерения
токов более 10А. Да и измерительные провода там такие, что и при 5А
могут греться. Там только изоляция толстая, а проволочки тоненькие и
не пойми с какого металла или сплава.
koleso
11 Фев 2012
784
@-=Серёга=-, На схеме 15/2 контакт обозначен и соответствует(синий как в схеме) а 15/1 в схеме розовый ну или фиолетовый, в натуре у меня на контактной группе нет провода такого цвета. Как узнать- какой есть 15/1?
Это "+" зажигания на предохранители, может они и объединены, как у ночного человека...
