поднятие задка газелевскими серьгами. доработка для нормальной установки на волгу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
навеяно этой темой http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27651
и ей подобными.
расставим точки над Ё.
итак, главное отличие серьг волги от газелевских (по мимо длинны ессесно) это пальцы (болты).
на волге серьги при установке можно стягивать только до тех пор, пока серьги не упруться в бортик на болте. это сделано для того, что бы резинки не расплющить, и констркция не "гуляла". она становится жёсткой.
на газелевских болтах такого бортика нет. там серьги стягиваются и упираются во втулку ЗАПРЕССОВАНУЮ В САЙЛЕНТБЛОК. и конструкция тоже становится жёсткой. но если ставить газелевские серьги на волгу без переделки (вернее доработки), конструкция жёсткой не получится. серьги нельзя жёстко стянуть- на болтах нет бортика, а резинки у нас без ограничительных втулок. серьгам не во что уперется, мнуться резинки, конструкция ещё больше начинает "дышать" в поворотах.
я решил сделать так как на фото.
конструкция становится жёсткой, не гуляет, и резинки уже не раздавит при затяжке.
есть конечно и другие варианты, но они более сложные. это простейший не требующий ни станочного парка, ни каких нить сложных манипуляций.
четыре отверстия и две шпильки на 12 с гайками и шайбами.
    134.5 KB · Просмотры: 1,632
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Поставил газелесерьги, зад поднялся, жесче не стала, меня устраивает!
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
то-же--самое!!! меня устраивают газелевские серьги!!! на усиленных рессорах немного жестковато------дорогу у нас уже 6 лет делают--ездим по бетонке временной!!! серьги лучше себя показали чем шестилистовые рессоры!!! а вообще кому как удобней!!
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Стоят Серги газель, рессоры 5 листов, все хорошо, мягко и высоко.
Добавлено через 37 секунд
А что не понравилось?
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Делал такой эксперимент. Не понравилось, при обгонах зад как бы болтается, не совсем уверенно себя чувствуешь. И вообще машина в целом становится неустойчивая. Снял ***, от греха подальше :bayan:
8,642
1,758
775
Есть такое, для спокойной езды нормально, для активной лучше штатные серьги.
shanya2009
20 Дек 2010
после замены стремянок на высокие пришлось поставить поперечную реакт. тягу, что-бы не кидало зад из стороны в сторону. теперь идёт по дороге как влитая.
    78.1 KB · Просмотры: 54
    102 KB · Просмотры: 49
    88.8 KB · Просмотры: 48
    78.8 KB · Просмотры: 51
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
типа тяги панара как на жигулях и нивах. угу.
а не смущает что при движении моста вверх\вниз эта тяга будет двигать мост влево\вправо относительно кузова разбалбывая резинки на концах рессор?
shanya2009
20 Дек 2010
её цель как раз придерживать мост от подобных поперечных перемещений, т.к. без неё на высоких стремянках мост пытается "выехать" из под кузова вправо-влево.жаль не получилось сделать тягу длинной в мост, тогда смещение моста было-бы минимальным.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
всем привет! подниму тему-старушку :)
на днях поменял родные волговские серьги на газелевские. причина - немного просевшие рессоры за 9 лет эксплуатации. сами рессоры устраивают, мягкие, езжу в основном один, иногда +1 или +2 человека, поэтому 6-ой лист не хотелось ставить. Втулки поставил резиновые. О полипропилене не подумал, а когда увидел в магазине, то резиновые уже были куплены. В принципе, не жалею. Всю рессору в местах трения намазал графиткой, заменил скрипуны. Ну и фары поднял.
После замены немного проехал (около 170 км) по городу и трассе. Валкости как не было, так и нет (боялся, что появится после прочтения темы), рулится машина так же, в повороты входит так же. Единственное, что изменилось - ощущение машины. По крайней мере, я пятой точкой ощущаю, что зад стал выше. :gaz_love:
На фото вроде виден эффект. Инструментально намерял 4,5 см подъем. Колесо было вровень с краем арки.
P.S. извиняюсь за грязный вид на фото :blush2:
    504.2 KB · Просмотры: 37
    79.5 KB · Просмотры: 42
    80.9 KB · Просмотры: 37
