Это раньше делали в ТМП...как вариант докататься недельку до ТО-2...Да и провернуть затея не из лёгких...Дешевле и проще заменить шкворни целиком.При некотором люфте после поворота становяться как новые и работают на износ другие поверхности.
и надежней....Дешевле и проще заменить шкворни целиком.
Нельзя проворачивать шкворень, т.к. при повороте на 90 гр. отверстие для канала смазывающей жидкости так же поворачиватся и шкворень не смазывается.Кто нибудь пробовал поворачивать шкворни на 90 градусов.
Ув.Skitalec, не надо вешать ярлыков, если до конца не знаете суть проблеммы и "не разбирали руками передок авто". Так вот, после покупки авто, проездил я примерно тыс 50 км., правая шкворня застучала (смазывая регулярно всегда удивлялся, почему туго идет смазка и сразу вытекает), левая стоит родная пробег сейчас 100 тыс км.), при разборке выяснилось, что на заводе шкворень был повернут на 90 гр. и отверстие для смазки было с обратной стороны.Учите матчасть. И не позорьтесь.....
Во всех мануалах по ремонту разрешена такая операция!
Ув.var_slayer, представьте визуально три масленки на одной из сторон, самая нижняя масленка смазывает шкворень и по каналу внутри шкворня нижний рычаг, если шкворень повернут на 90 гр. то отверстие в шкворне не соосно с масленкой.отверстие для смазки не в самом шкворне, а в игольчатом подшипнике
Присоединюсь к вопросам...А откуда в шкворне отверстия..???? Впервые слышу...Пы.Сы..перебиваю шкворня фактически раз в год..сли шкворень повернут на 90 гр. то отверстие в шкворне не соосно с масленкой.
Дайте фото в студию..или автора данного диагноза...Всё,что может создать трудность при перевоте шкворня...это попасть проточкой на шкворне под стопорный штифт..Не больше...что на заводе шкворень был повернут на 90 гр. и отверстие для смазки было с обратной стороны.
Господа!!!Не надо ругаться...Да..есть в мануале...Но бестолковая трата времени...И не позорьтесь.....
Во всех мануалах по ремонту разрешена такая операция!!!!!
А это скорее всего ошибка криворукого сборщика, не шкворень был повернут на 90 градусов, а игольчатый подшипникпри разборке выяснилось, что на заводе шкворень был повернут на 90 гр. и отверстие для смазки было с обратной стороны.
