Большая проблема Просели рессоры которым меньше двух лет
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Всем привет, менял рессоры 5 листов, 2 года назад. Сейчас они уже просели так же, или даже хуже чем старые, жесть какая то) видимо не метал а ховно.
С этим можно что то сделать? может есть какие то секретные методы)) Или же опять ехать покупать новые но уже на 6 листов, и где покупать, есть ли проверенные места? Причем я не возил ВООБЩЕ ничего тяжелого, и за эти 2 года даже 10.000км не проехал
серегаа
15 Июн 2016
@Виктор310221, да задралась нормально. учитывая что перед тоже задран и на просевших рессорах было не айс
Доброго времени суток всем.
Расскажите пожалуйсто по подробней,что это за проставы,естьли хитрости в установке,и где продают.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@серегаа, продаются на авторынке в метро Кожухово ЮЖКа. ставятся без проблем. низ на отбойник верх в лонжерон.крепить не надо. перед установкой снизу снять гидроомартизатор чтоб рессора больше осела вниз. потом приподнять рессору и амор на место и все. на фото стремянки и отбойники это я менял а если хорошие стоят то не надо
    90.3 KB · Просмотры: 64
    119.7 KB · Просмотры: 63
1973 Игорь
2 Май 2015
35
Подскажите пожалуйста,а получится резиновый отбойник от газели в карячить не снимая рессоры в подкоренной лист ?Кто делал опешите операцию.
Можно попробовать, не снимая. только кузов я поднимал максимально (ослабляем давление на рессору) и использовал деревянные клинья разной толщины. Но очень трудоемкий процесс и лист жалко, не дай бог лопнет. проще снять рессору и вставить. Ведь кроме самого резинового отбойника там болт определенной длинны, который должен попасть в отверстие. но у меня на одной рессоре получилось.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
@PEROVO, Вверху в лонжероне точно крепить не надо? Не выскочит?
PEROVO
14 Фев 2013
331
Тоже с начало думал выскочит. нет держится даже если через лежачих на скорости . вверху типо швеллера он плотно на лонжерон садится а снизу на отбойник
PEROVO
14 Фев 2013
331
@1973 Игорь, в магазине не продают. только на авторынке. цена 1800. называется проставка под рессоры на волгу. потому что есть и на уаз и жигуль
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Спасибо за совет,ну я уже их поставил неделю назад,я использовал для разжатия сначало мощьную отвертку,а потом просовывал в отверстие образовавшееся старый подкореной лист,получался хороший рычаг без усилий,на одну сторону уходило по 30 мин.
PEROVO
14 Фев 2013
331
Вчера попался универсал. и вот такая у него конструкция рессоры. собрана из двух рессор. машина скорой помощи. спросить не мог водилы не было
    59.4 KB · Просмотры: 80
isc
5 Авг 2009
845
500
@Виктор310221,
Да. Достаточно чуть поддомкратить.
В одну каску 15 минут на сторону.
Соблюдать ТБ. Руки между разжатыми листами не совать !
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2147061&postcount=39
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Мне кажется как то не особо надежный вариант метал об метал так будет тереть и небось тарахтеть.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
@Виктор310221, ну трахтеть точно не будет. а листы они и так трутся. и потом если такое стоит значит нормуль все иначе не ставили б
Ну поставить можно дофига чего,а так если даже капроновые проставки листы чуть ли не насквозь протирают,а метал об метал наверное будет быстрее протирать,я вообщем себе бы так делать не стал,а там каждый пусть решает сам.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Прокатка листов рессоры мало что даёт. По уму листы надо выстукивать кувалдой чтобы нагартовать металл. Это под силу только опытному кузнецу. У нас в т/парке был кузнец, который выстукивал листы. Рессоры, даже 5-тилистовые, ходили около 2-х лет (пробег порядка 200000км). При этом форма листов почти не нарушалась и зад машины не задирался. Рессоры, собранные из прокатанных листов, ходили значительно меньше (менее года, около 100000км), да и проседали довольно быстро. Если листы не нагартованы, любые "усиления", путём установки дополнительных упоров, мало что дают, т.к. основные листы не держат нагрузку. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
По поводу рессор, у меня универсал и я решил эту проблему радикально. Прокатывать и мудрить с доп.листами или газелевскими серьгами не стал.
Взял копеечные пружины с чашками, срезал с чулков)
и приварил, рессоры не трогал. 3 месяца возил 400 кг в багажном отделении, без груза волга козлила как уазик. потом пружинки немного просели и теперь лифт держится так, что 17 колесо свободно войдет.
1 год катаюсь на этой доработке, полет нормальный, заносов нет в управлении, пружины приработались.
dgodfather
18 Апр 2015
45
49
@dgodfather, Фотки есть?
днище не фотографировал, как будет техническая необходимость - сделаю снимок если нужно.
после лифта выглядит так. https://gyazo.com/7d5c81da12e89e427717d65763e5454d
колеса на 17 пока не могу найти, чтоб без проставок и переделок и желательно не новые.
Добавлено через 19 минут 2 секунды
если очень повезёт и Вы на разборке раздобудете пружины с матиза - вариант может получится интереснее, мне с пружинами с копейки ваза доработка обошлась в 1000 рублей (чулки в сборе) но можно и поторговаться
