Сцепление ГАЗ-24 (402 дв)
VolVAZ
14 Авг 2012
Требуется помощь!
Приобрел ГАЗ-24 и пока перегонял ее поближе к дому обратил внимание на то что передачи включаются не всегда после первого выжима, порой необходимо сцепление выжать второй раз, а также на то что чем чаще переключаешься, тем ход педали сцепы становится меньше. Простояла на стоянке 2 дня, ход педали стал прежним, покачал - ход уменьшился, залез под капот - шток РЦС не возвращается в исходное положение. Почему то погрешил на РЦС и заменил его.
В итоге: машина стоит - двигатель работает - передачи переключаются без сцепления - машина стоит!!!
Подскажите где смотреть, а то не охота перебирать/менять все подряд.
Заранее благодарю!
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
какая ещё ласточка?
Не заморачивайся;)
прежде чем гадать-найди место течи:smoke:
Он говорит что надо менять ( ласточку) стоит в районе 700 руб.Что бы поменять нужно поддонкратить двигатель в передней части открутив падушки двигатель и заменить (ласточку
:smoke:
черти что
волод
25 Май 2010
282
119
Газель, 402 двс,термо-будка.Машинку только купил,по дороге до дому пропало сцепление,коекак доехал до дому и обнаружил что пропала житкость из бочка! в моём понимании надо менять манжет рабочего целиндра или сам рабочий целиндр.Звоню бывшему хозяину,сообщить о проблеме ранее мне ни сказанной.Он говорит что надо менять ( ласточку) стоит в районе 700 руб.Что бы поменять нужно поддонкратить двигатель в передней части открутив падушки двигатель и заменить (ласточку)Вопрос - что это за ласточка? почему из за неё вытекает житкость из бочка, и вообще что это такое,я про неё слышу впервые, и что то не понимаю! Знаю ГЦС ,трубка, РЦС, шток, вилка,выжимной,карзинка, диск сцепления, и всё!!! какая ещё ласточка?:wall:
Ласточкой на Газели называют поперечную балку крепления двигателя,ту к которой подушки двигателя прикручены.Как только это связано с утечкой жидкости из привода сцепления-???Скорее всего просто совпадение,а бывший хозяин несет чушь,чтобы ты от него быстрее отстал со своими проблемами.Так сказать "дурака включает".
Skoot
27 Ноя 2010
24
Я тоже так подумал! есть течь - это первое!найти её и устранить - это второе, а причем тут какая то ласточка я тоже не понял.Я подумал что я чегото не знаю и это как то связано со сцеплением.
