Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Рулевое управление
Рулевое управление Все вопросы/ответы по рулевому управлению
Ответ
Опции темы
Старый 13.06.2009, 23:54   #1
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Записей в дневнике: 17
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
Exclamation Перенос бачка ГУР
Привет всем! Не нашёл ничего подходящего из тем - вот новая.
Я думаю, не меня одного раздражает существующее местоположение бачка ГУР в 3110 и 105 - между брызговиком, фарой и АКБ. Крайне неудачное место по многим параметрам:
1. Не удобно откручивать крышку бачка ГУР, если она туго сидит - нет места для рук.
2. Нет возможности при замене бачка - фильтра подставить какую-нибудь ёмкость, чтобы не пролить остатки.
3. Затруднён доступ к реле, проводам и т.д.
4. Нет доступа к регулировке левой фары.
Предлагаю такой вариант решения данных проблем. Между ГТЦ и АКБ как раз есть подходящее место и гайка в брызговике - не надо лишний раз сверлить кузов.
Отворачиваем кронштейн крепления бачка ГУР от брызговика. Переворачиваем его вверх ногами, прикидываем на новое место и подгибаем, чтобы плоскость хомута встала горизонтально. Далее крепим кронштейн болтом М6 с гровером (фото 1). Далее вставляем новый бачок и располагаем шланги напрямую к бачку и подрезаем их (а лучше заменить шланги и подрезать новые). Получается картина как на фото 2 и 3.
Результат: полная доступность бачка, его шлангов. Возможность подставить ёмкость для слива масла из бачка. Не надо прокладывать шланги под АКБ и прочими хитрыми путями Полная доступность левой фары для её регулировки, полный доступ к реле вентилятора и главным предохранителям. На фото 3 видно, что все основные горловины - на одной оси, сразу контролируем уровни во всех бачках
Желаю всем удачи
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (683.3 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (647.5 Кб, 410 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (558.8 Кб, 416 просмотров)
Zeus156 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (15):
Старый 14.06.2009, 00:04   #2
Хохол Мужской
Клубовец
Авто: Лексус
Солидарность: 2
4236 (Таксист)
Re: Перенос бачка ГУР
Всё же желатено бачок заменить на железный - он лучше отводит тепло. А вот установка бочка ГУР лучше гдето в районе термостата, чтобы шлаг бачок -> насос был как можно ровнее и короче.
ОФФ.
Куда делся ДВС ?
Хохол вне форума Ответить с цитированием
Zeus156 (14.06.2009)
Старый 14.06.2009, 00:08   #3
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
Капиталка... Пока нет двигателя я уже кучу изменений в капоте сделал, помимо бачка - фароомыватель с 3102 (осталось закрепить бак, думаю над кронштейном), поудобней расположил блоки ксенона, переделал кронштейн диагностического разъёма и т.д.
Кстати, про шланги - они на новом меcте и так прямые и короче штатных на 30 см
Последний раз редактировалось Zeus156; 20.06.2009 в 00:30.
Старый 15.06.2009, 17:41   #4
Офицер Мужской
Аватар для Офицер
Авто: ГАЗ-3110 406-й двс подвеска шары
Солидарность: 0
1076 (Любитель)
Хохол полностью согласен с тобой! Расположение бочка таким образом ставит другой вопрос куда крепить ревун от сигналки! Как раз там рядом с ГЦС он вполне на месте! А вообще считаю такую переделку не нужной. Масло в бачке меняется раз в 60000 км фары регулируются один раз а реле сгорает не каждый день! Кстати поменять масло в ГУРе можно поменять путем его откачки шприцом из бачка. При таком способе и масло меняется и подкапотное пространство не пачкается! ИМХО А за задумку и приложенные руки респект и уважуха! Не многие в наше время могут достойно что-нибудь переделать!
__________________
Будь проще и люди к тебе потянуться!
Моя красотка 3110 с 406м двс 2003 г/в[SIGPIC][/SIGPIC]
Офицер вне форума Ответить с цитированием
Zeus156 (15.06.2009)
Старый 15.06.2009, 21:57   #5
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
Над пищалкой тоже задумался... пока на время капиталки поставил её как на фото, далее посмотрим.
Старый 20.06.2009, 00:42   #6
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
Офицер, кстати, заменить шланги (у кого уже труха или текут) не пролив, не получится, а при новом положении вещей - запросто.
Цитата:
Сообщение от Офицер Посмотреть сообщение
Хорошо, что у тебя так всё здорово но есть много машин, где не всё так гладко.
Масло уходит - приходится добавлять. Кстати, я за год наезжаю чуть менее 60 000 - уже замена фильтра раз в год.
Шланги текут - приходится менять (подтягивание хомутов обычно не помогает).
Крышку бачка иногда присасывает так, что усилия руки не хватает - приходится использовать газовый ключ, а для него нет места... Да и кронштейн свернуть можно. Ещё и бачок при этом может по шву лопнуть (у знакомого так и было).
Фары один раз... Я их регулировал несколько раз: при переходе на низкопрофильную резину (при 15" дисках), при установке ксенона (обязательно надо регулировать), при ремонтных работах (у меня - кузовных, не связанных с ДТП), второй раз спустя неделю - видимо, в том сервисе пол был неровный... Вобщем, не получается отрегулировать один раз. Да ещё подвеска может просесть... Да мало ли ещё чего...
А уж ревун от пищалки можно перенести без проблем - на левом брызговике ещё остаётся место и крепёжные отверстия - дело нескольких минут.
Хотя, кому подобные проблемы (пост №1) не досаждают - можно и не заморачиваться
Последний раз редактировалось Zeus156; 20.06.2009 в 00:47.
arpsoa (20.06.2009)
Старый 20.06.2009, 02:12   #7
arpsoa Мужской
Авто: 310221 .406.2006г
Солидарность: 0
970 (Наездник)
К сказанному добавлю-почему-то от камней разбивается именно левая фара.Опять мешает бачёк.
Хочу поставить разгрузочные реле-лучшее место для них-там,где стоит бачёк.
То-же хочу переставить.
Однако-видел вариант,где бачёк поставили рядом с расширительным и ГТЦ но со стороны двигателя!
В общем-буду переставлять-буду решать куда именно.
__________________
ЗАЗ-968--1975// М 2140--1980//М 2141--1990//ГАЗ 2413--1995//ГАЗ 310220--2000//ГАЗ 310221--2006=406i=Пока лучше не нашёл.
arpsoa вне форума Ответить с цитированием
Zeus156 (24.09.2009)
Старый 25.06.2009, 17:03   #8
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
Мне кажется, ставить бачок со стороны двигателя менее удобно - я когда регулирую подвеску (2 раза в год) мне снимают защитный экран на брызговике, плюс не будет удобно откручивать штаны, если что... Да и кузов лишний раз сверлить не хочется... А, вобщем, и туда можно
Старый 26.06.2009, 09:57   #9
SergeyM Мужской
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
46 (Абсолютный Чайник)
У меня на корпусе термостата стоит, кронштейн родной остался, с укороченным ушком по месту, заодно ещё радиатор ГУРа поставил http://photofile.name/users/sergey_31105/150076328/
SergeyM вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (5):
Billys (13.08.2012), BonsV (26.06.2009), Lelik78 (21.10.2009), Zeus156 (26.06.2009), Хохол (26.06.2009)
Старый 26.06.2009, 12:03   #10
Хохол Мужской
Клубовец
Авто: Лексус
Солидарность: 2
4236 (Таксист)
SergeyM
+100 себе тоже так сделаю... всмысле бачка возле термостата... А вот скажите, уменшился ли шум насоса после переноса бочка?
Старый 26.06.2009, 14:07   #11
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от SergeyM Посмотреть сообщение
Видел фото - тоже очень неплохо , правда затруднён доступ к некоторым узлам (корпус термостата, например), а идея тоже понравилась, молоток
Старый 26.06.2009, 14:58   #12
Поехали Мужской
Клубовец
Аватар для Поехали
Авто: 3110
Солидарность: 10
1912 (Стажёр)
Я когда кондиционер поставил, там насос гур на верх переносится. Поэтому бачок сейчас над термостатом над насосом
Поехали вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 15:07   #13
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
Поехали, это так же как и у SergeyM? То есть, заводской вариант установки в случае с кондеем?
Старый 29.06.2009, 14:03   #14
Поехали Мужской
Клубовец
Аватар для Поехали
Авто: 3110
Солидарность: 10
1912 (Стажёр)
Не совсем, но очень похоже
Старый 29.06.2009, 14:24   #15
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
Поехали, Есть ли плюсы установки бачка непосредственно над насосом? Ощущения? Лучше, хуже?
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
406 двигатель мощность Флай 406 52 17.04.2017 15:22
Ремонт печки. Установка расширительного бачка нового образца Leo Статьи на главной 24 24.07.2013 11:41
у кого стоит компьютер МК 31? Откликнитесь! poma Электрика 14 20.05.2013 15:46
Всем у кого ГУР 3110 GTI Рулевое управление 7 01.06.2010 22:26
Гур и без гур VEGA Рулевое управление 2 24.01.2007 16:09
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
