Ксенон на "Волгу"
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
На форуме обсуждалась тема установки ксенона на волги. На 2410 для этого предлагалось установить специальные фары. А возможна ли установка Би-ксенона в стандартную оптику 2410? Сегодня, выяснилось, что да.
Начнем с юридической части вопроса:
Поправка к ГОСТ Р 51709-2001 (ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007), изменила формулировку пункта 4.3.2.2.
"Использование источников света категории D (см. 3.46а - газоразрядные лампы) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается." (ранее)
Теперь - "установленные на автомобили автоматические корректоры света фар должны быть исправны", т.е. требования их устанавливать (если отсутствуют с завода) - нет.
Сущность вопроса:
Сегодня по 3600 рублей была приобретена пачка полных комплектов ксенона производства Bosch, 35 ватт 6000 кельвинов. Лампа стандартная - H4, т.е. точки расположения источников света совпадают, и отражатель менять не надо. Установили первые два на "мираж" и "импрезу" - световой поток впечатлил, ослепления нет. Начали примеривать на мою 24-ку... Походит блин. Единственное, придется выпиливать центр кожуха фары (у лампы массивная задняя часть + через штатную дырку фишки не просунешь). На снятой фаре светит на 5 с плюсом. Завтра будет финальная установка, и надеюсь, полный фотоотчет.
8,642
1,758
775
И это прекрасно.
Поддерживаю. Чисто субъективное мнение, газоразрядные лампы никогда не дадут такого мягкого желтого света как лампы накаливания.Галогенки дают теплый приятный свет, а ксенон всегда холодный хоть белый, хоть желтый. хоть какой.
15,242
8,672
Установка оптики под ксенон с сертификатом или бумагой с какой машины снято, для Б/У, установка омывателя фар и автокорректора, оформление в ГИБДД изменений в конструкцию ТС с получением на это разрешения завода изготовителя ТС или уполномоченной организации.
15,242
8,672
Новые линзы должны иметь сертификат, при чем не левый не известно на что, а регистрированный в базе.
На Б/У сертификат не требуется, нужен договор купли продажи с указанием откуда эти линзы, а на самих линзах должна быть соответствующая маркировка.
Все подробности в комментариях специалистов уполномоченной организации на их форуме Установка ксеноновых билинз в фары
IgorFer
25 Авг 2008
448
Не поднимая срач про регистрацию и переделку фар 3110 под ксенон, хочу спросить вот что: кто использовал в таких фарах xenon с цветовой температурой 4300К? Какая разница на нем с обычным светом галогенок? Я 5 лет отъездил на 6000К, недавно ввиду возраста перегорели лампы. Езжу пока на обычных галогенках - дрянь а не освещение после бишки. Изучаю +/- перехода с 6000К на 4300К.
15,242
8,672
4300 лучше в сырую погоду и глазам легче, желтоватый оттенок необходим. 6000 только для понтов, не в обиду.
4300 с обычными галогенками не сравнить, я поездил на таком свете и на галоген возвращаться совсем не хочется.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
15,242
8,672
Линзы не из лучших и качество не известно, к тому же возможно без сертификата или если и есть то левый и официально ГИБДД не оформить.
Если хочете сертифицированные, то лучше здесь. Описание и обсуждение на их форуме. У меня 3G от туда, сейчас есть вариант 5G.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Почему именно 5G? как результат? есть разница или стоит в штатные поставить лампы по мощнее через реле?
5G это модернизированные 3G. Разница у низ 3G - свет галкой, у 5G свет полкой. Более детально ЧИТАТЬ по ссылке Royal257
Установка в фары более мощных галогенных ламп черевата перегревом отражающего элемента и быстрого его помутнения, также перегревается стекло фары и может лопнуть. Так же перегрев контактов на самой лампе и реле. Дальше убеждать в не правильности установки ламп повышеной мощности нету смысла...
Решать тебе.
15,242
8,672
Я и дал ссылку на линзы сертифицированные, с сертификатом занесенным в реестр, что позволяет оформить в ГИБДД внесение изменений в конструкцию ТС. У нас в семье две машины оформлены официально с такими линзами, моя Волга, которая сейчас продается и батин Соболь.
Сейчас и 3G есть полкой, у мня галкой, но это не противоречит требованиям.
Все описания, сравнения и т.п. можно найти на указанном выше форуме. 1G сильно проигрывают 3G и 5G, за счет типа отражателя.
