Задний мост нового образца для ГАЗ 31105
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Задний мост нового образца (выпуска с июня 2006г) кто-нибудь встречал описание регулировки, а то в новых книжках описание только предыдущих моделей?
Нашел только, что идет ремкоплект главной передачи заднего моста
24-10-2402800-01.
Потек сальник хвостовика на 40тыс пробега, стал менять, а там ролики подшипника в раковинах, распорная втулка вся побитая тоже в раковинах. Неужели такие с завода ставят? Шум появился на 20 тыс, в гарантийном сервисе Автовек сказали что нормально, приработается, на 30тыс то же самое, притрется, а на 40тыс. смотрю,- в самом деле притерлось!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Ответ: Задний мост нового образца для ГАЗ 31105
Alex07, Мост ничем в этом плане неотличаеться, и ничего там внутри непоменяли, пользуйся старым мануалом.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Однако, следующее предупреждение встретил:
"Особенности ремонта ведущих мостов с распорной втулкой"==>
...вместо регулировочных колец применяется деформируемая втулка;
...деформируемая втулка является одноразовой деталью и при проведении ремонта моста, связанного с заменой манжеты ведущей шестерни, подшипников ведущей шестерни, шестерен главной передачи, фланца, подлежит замене;
...При проведении ремонта и сборки моста с заменой одной из вышеуказанных деталей регулировка конических подшипников ведущей шестерни с использованием деформируемой втулки производится при снятом дифференциале следующим образом — затяжка гайки фланца ведущей шестерни осуществляется до тех пор, пока момент проворачивания ведущей шестерни не будет соответствовать величинам, указанным в руководствах по ремонту авт. «Волга», «ГАЗель», «Соболь» (разные величины для новых и работавших подшипников), при этом ведущая шестерня должна проворачиваться для правильной установки роликов подшипников.
Внимание!
Отворачивание гайки для достижения требуемого момента не допускается."
(см ввв.nizhbel.ru/about/polezno_znat?PHPSESSID=f7b297ab52b6a3a448aa2d8a4e26aac0 )
Т.е. потек сальник хвостовика, днище забрызгано маслом, и ... снимать диференциал, так что-ли?!
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Не обязательно. При замене сальника можно несильно отрихтовать старую втулку, одев её на кругляк, так что бы её удлиннение составляло десятые доли мм.
Нет. Момент проворачивания можно поймать на зазоре ГП (для тех кто хочет без погрешностей). Достаточно "безмена" зацепленного в проушину флянца хвостовика или динамометрического ключа на гайке.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
..Момент проворачивания можно поймать на зазоре ГП (!) Достаточно "безмена" зацепленного в проушину флянца хвостовика или динамометрического ключа на гайке.
Класс! Спасибо!
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
простите что не в тему, но по-моему называется ФЛАНЕЦ а слова флянец как-то не слышал в технической литературе....обидно за технику....
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Я тоже так думал, а потом здесь просветили.
