Проблема обратка на 402
Волгоман
2 Янв 2013
79
Мучает вопрос : с каким усилием должна продуваться обратка? снимал шланг с карбюратора, подул ртом , даже не продувается? забито? или так и должно быть?
koleso
11 Фев 2012
784
Продувается давлением в 0,3 атм. Сколько топлива в баке? Усилие можен и немного больше потребуется и в заливной горловине при этом прослушивается бульканье или шипение.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
А воздух-то куда-нибуть дуется? или не куда не убывает?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Попробуй когда будешь дуть открыть заливную горлавину.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Продуваться "обратка" и основная магистраль должны с некоторым усилием, т.к диаметр трубок всего 8мм, а длина довольно большая. На многих машинах, из-за внутреннего разрушения б/шланга на "обратке", продувается с большим трудом. Особых проблем при этом нет, т.к. "перекачки" бензина в кар-р не будет (при исправном з/клапане). Просто диафрагма в б/насосе будет дольше находиться в "поджатом" состоянии. При работе на больших оборотах, из-за постоянно приоткрытого з/клапана, в "обратку" вообще мало что попадает. Удачи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Нет, не должно быть. Так как:
При продувки обратки (как и прямой), откройте крышку ББ.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Сталь и другие сплавы и многие материалы, используемые при производстве авто группой ГАЗ - откровенная некондиция.:wall: Если бензин в бензобаке был налит в смеси с водой(Это конденсат у Вас, непременно конденсат - так говорят нагло-испугано на бензозаправках), то бак начинает очень быстро ржаветь. Ржавчина образует при движении взвесь в бензине, засасывается насосом и благополучно скапливается не только в фильтре, карбюраторе, но и в топливопроводах, потому их надо периодически прочищать.
Всасывающий топливопровод прочистил шланг отсоединив его от фильтра тонкой очистки перед карбюратором. Шланг засунуть в бутылку. Я менял свечи. При выкрученных свечах покрутил пусковой рукояткой легко и быстро;) не заводя мотор. Так скачал остатки "грязного" бензина.
Обратку ПОКА не чистил. В книге "Руководство по эксплуатации и ремонту ГАЗ 24/31..." пишут , что если они забиты, то надо продувать и промывать топливопроводы.:gaz_love:
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Попробуй прочистить прямой топливопровод, а потом закольцуй насос, прямой и обратный топливопроводы, минуя фильтры и карбюратор.
Если в баке много грязи поболтай его и скачай весь бензин очистишь бак.;)
Волгоман
2 Янв 2013
79
