Теоретически да может но только на шкиве коленвала но это можно проверить довольно легко если прочитать мануал но завестись помоему должен даже при таком сдвиге
Непонятно как так без датчика и молчит БК у меня орал что пропадают импульсы и машина не развивала обороты пока не подвинул ближе к шестерне распредвала датчик и сразу ожила и про обороты вспомнила
Кстати один из датчиков называется по схеме Датчик фазы а другой датчик синхронизации
Кстати есть мысль так сказать обмена опытом по нахождению датчиков всевозможных на Крайслере а то я уже голову сломал где что находится
особенно на дроселе
Счас выложу фото скажите плих кто есть кто?
Добавлено через 12 минут 16 секунд
1 Датчик аварийного давления масла
2 Датчик абсолютного давления
3.Датчик температуры Аккумуляторной батарее
4.Датчик температуры охл жидкости
5.Датчик кислорода
6.Датчик синхронизации и скорости вращения
7.Датчик температуры воздуха на впуске
8.Датчик положения заслонки дроселя
9.Датчик фазы
10. Датчик температуры наружного воздуха
11.Реглятор холостого хода
Ух рука устала ! кто где стоит?
Можно написать например так -Датчик нр 5 кислорода стоит на выпускном коллекторе двигателя
Просто часто на форуме задается вопрос типа а где этот греб датчик стоит какой нибуть
