из камасутры
.. для отвода воздуха при заполнении бака топливом с целью предупреждения выплескивания топлива бак снабжен воздушной трубкой.....
вывод очевиден.
тоесть трубка забита
Не забита, а пережата.
Она, не может быть пережата (если, мы, не говорим о ТАЗ ), т.к., является частью бака и выходит в горловину. Может быть, и забита (последствия антикора, остатки тряпки ). А, Автор, видимо, до сих пор молчит, т.к. эту трубку ищет . А, там их всего две, подводящая (засасывающая) и отводящая (дренажная).
А у меня на одной из машин была именно пережата, прямо ни излом. Выпрямил и стало всё в норме.
Как часть бака? Бак с заливной горловиной Соединяется резиновыми патрубками. Толстый - для заполнения бака, тонкая трубка - для выпуска воздуха. Тонкая бывает пережата или слишком длинная.часть бензобака,
