Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо > ГБО
ГБО Газ и всё что с этим связано.
Ответ
Опции темы
Старый 24.10.2013, 09:17   #1
Константин 56 Мужской
Новичок
Авто: GAZ3110 406 i
Солидарность: 0
0 (Ученик)
глохнет на газу при нажатии педали газа
ДВ 406 инж. на газу глохнет при нажатии на педаль, фильтр новый, на холостом работает. что может быть?
Константин 56 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 09:45   #2
Dart Sergius Мужской
Аватар для Dart Sergius
Авто: 31029 1994г + 3102 1984 + разолжившиеся нафиг нексия
Солидарность: 23
269 (Чайник со свистком)
Re: глохнет на газу при нажатии педали газа
Константин 56, ДМРВ? РХХ?
__________________
утро - это состояние души
Dart Sergius вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 11:04   #3
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Авто: 31105, змз-406
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 107
340 (Кофейник)
газ-то какой?
__________________
Allexxey вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 22:54   #4
rvz Мужской
Аватар для rvz
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Вероятно что то не то с редуктором... может быть он загадился и не может подготовит достаточное количество газа (покрывается инеем или совсем холодный) + для холостого хода у него по моему отдельный канал. Какой редуктор??? и не смотря на то что двиг инжекторный ранее устанавливались примитивное ГБО с подачей в районе заслонки. Что за ГБО раздельна(газ подводится четырьмя каналами в район форсунок) ли система питания???
У меня переключается на газ при температуре 60 гр при этом первое время резко газовать нельзя получаются ямы (то есть такое впечатление что топлива не поступает) если подробнее то при нажатии на педаль газа двигатель обороты набирает а вот стоит их сбросить и может заглохнуть (секунды две три на педаль не реагирует ни как). но при температуре 80 становиться все нормально.
Последний раз редактировалось rvz; 28.10.2013 в 23:07.
rvz вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 09:43   #5
волк67 Мужской
Клубовец
Аватар для волк67
Авто: ГАЗ-31105, Opel Omega B caravan
Солидарность: 707
4686 (Штурман)
Перенос темы
Эта тема была перенесена из раздела Топливо.
волк67 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 20:45   #6
Василий177 Мужской
Новичок
Авто: Газ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Ребят, помогите пожалуйста. Отец приехал в гости. Машина поломалась.
Рассказываю с его слов, что запомнил:
Закончился бензин в дороге и походу в бензонасос воздух попал, вчера отвезли эвакуатором в автосервис около г.Сходня. Заменили бензонасос, датчик коленвала, посмотрели фарсунки, компьютерный блок управления ничего не помогает. Машина заводится , на холостых работает отлично, начинаешь газ поддавать , глохнит сразу.
Двиг 406 инжектор, волга 31105.
Подскажите если есть у кого какие мысли по этому поводу!
Сейчас стоит в автосервисе
Василий177 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 00:25   #7
rvz Мужской
Аватар для rvz
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
3 (Ученик)
В общем было это давно...
Когда я решил попробовать использовать установленное предыдущем владельцем ГБО... как раз пришло время переаттестации балона ну и соответственно повод для визита к газовщикам.
немного о переключении на газ - на панели приборов установлена кнопка с несколькими светодиодами при нажатии светодиоды начинают маргать все одновременно (то есть ГБО готово к использованию) далее после достижения температуры ОЖ 60гр и появлении нагрузки или удержания оборотов 1600 в течении нескольких секунд происходит само переключение (то есть если бибика будет работать на холостых и не газонуть (или не начинать движение) то так и будет работать на бензине) собственно само переключение на газ сигнализируется ровным свечением светодиодов у кнопки (если стоит датчик уровня то светодиоды показывают заполнение балона) .
И так симптомы ГБО 4 АГИСмини - на прогретом двигателе после удержания педали газа ГБО пыталось включится (обусловлено ровным свечением светодиодов) потом в работе двигателя срыв и вновь переключалась на бензин. Тогда мастер только руками развел мол без программы сделать ни чего не могу а для такова ГБО программы у него нет.
Решил самостоятельно посмотреть в чем причина начал так сказать от печки с открытия электронного клапана подачи газа в редуктор. При открытии клапана должны издавать звук типа щелчка ну или хотя бы подрагивать (если жутко качественные и руками собранные) погазовал потрогал послушал ничего... потом отсоединил разъемы от клапанов (их там целых два в газопроводе последовательно а по электропитаню параллельно - тоесть должны срабатывать одновременно) и подал на напрямую 12в с аккумулятора клапана щелкнули в фильтре пшикнуло - то есть система подачи газа в редуктор оказалась исправной. Далее так как мозг ГБО исправно определял условия переключения - темпиратуру и повышение оборотов был сделан вывод об исправности его микроконтроллера. как следствие появилась идея в момент переключения открыть электро клапана ручками подав напряжение с аккумулятора - и о чудо ГБО заработало защелкали газовые форсунки изменяя частоту открытия в зависимости от оборотов как вывод неисправность гдето в силовых линиях управления клапанами.
Клапана такие синенькие боченки один на самом редукторе второй перед редуктором.
После чего блок был демонтирован и разобран (разбирался просто он на защелках без винтов... если и был когда то чем то склеен то от этого загадочного чего то ни чего клеющего не осталось)
Релюшка управления клапонами белая квадратная самая крупная (извиняюсь что ни чем не выделил нечем...). с этой реле вообще очень интересно получилось - тестером она звонится при подаче тока переключается (вроде бы как) а надели с подключенными клапанами ни как (как то хитро контакты подгорели)
вот собственно как все без нее выглядит.
Так как у меня именно такой реле не было то пришлось ляпить протез а точнее две реле одна мелкая которая бы включалась как только что изъятая но включала бы ни клапана а другую релюшку но уже более мощную (на плате ключ ее управления какой то уж больно хлипкий... очень волновался что реле покрупнее он может не пережить... да и та которая по меньше очень четко от него включалась )
Собственно перед упаковкой платы обратно в корпус релюшки замотал изолентой и нанес плюмбу герметика чтобы в корпусе к стенкам прилипли и не гремели при езде.
В общем такая вот была неисправность Agis MINI 67R-01 Блок управления ГБО
Изображения
Тип файла: jpg DSC05901.jpg (117.4 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05904.jpg (91.5 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05906.jpg (85.0 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05918.jpg (104.0 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05897.jpg (128.2 Кб, 175 просмотров)
Последний раз редактировалось rvz; 04.03.2014 в 14:09. Причина: Agis MINI 67R-01
Allexxey (28.02.2014)
Старый 03.12.2015, 11:43   #8
сергей198222 Мужской
Новичок
Авто: ланос
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Dart Sergius Посмотреть сообщение
подскажите почему при работе на газу(пропан)машина глохнет при нажатии на педаль газа.
@Dart Sergius,
сергей198222 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 17:00   #9
Солидарность: 23
@сергей198222, а на бензине? Причины 2 - недолив/перелив.
Скажите какое у вас оборудование ( поколение ) и тогда можно будет посмотреть.
__________________
Старый 03.12.2015, 17:29   #10
Pro100Max Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 471
44 (Абсолютный Чайник)
У меня тоже глохнет на газу когда газанешь, но случается это только когда газа в баллоне почти нет (газовая подушка 10л).
Pro100Max вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 18:30   #11
Рындин Мужской
Осваивается
Авто: газ-3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Немогу понять что х-ню заправил на заправке.Двигатель работает секунд 10 и глохнет.Открутил трубку от мультиклапана а оттуда еле дышити уже третьи сутки такая картина запаха газа практически нет.
Рындин вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 22:09   #12
Pro100Max Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 471
Возможно что забита трубка на выход газа из баллона. Если есть навык работы при высоком уровне загазованности бери бронзовый или обеднённый ключик с отверткой и потихоньку откручивай мультиклапан от бака, но очень потихоньку.
А ещё лучше снимай баллон с машины и подальше в поле его на хороший ветер и там вскрывать очень аккуратно.
Старый 06.12.2015, 11:14   #13
Рындин Мужской
Осваивается
Авто: газ-3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Я полностью согласен.Но сейчас в трубку выходит.Такое впечатление что в балоне происходит испарение и в трубку потихоньку выходит.Я не могу понять что за фигня была задута.
Старый 27.01.2016, 00:33   #14
ромыч73 Мужской
Новичок
Авто: газ2217
Солидарность: 0
0 (Ученик)
было такое недавно.на холостых работает ,а педальку даванешь -глохнет .проверил все что мог.неделю интернет изучал.скинул трубку с балона,а газ еле идет.начал грешить на клапан . случайно увидел что на штоке вентиля канавка подобрал стопорную шайбу ,поставил и все проблемы ушли .
ромыч73 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 15:01   #15
Quex Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
на газу ехать не хочет, а на бензе редкие подергивания. когда еду на газу, то свыше 2х т.о не раскручивает, а при нажатии педали в пол начинает трясти и глохнет, как буд-то газ закончился, но баллон почти полный.
пружинку менял 5-6т км назад(уж больно симптомы похожи) но наврят ли она бы так быстро полетела
подкрутил трубки подачи топлива на хх и на ход в сторону увеличения, обороты держит, но на ходу очень уж тупит, давлю тапок в пол вообще ехать отказывается, когда чуть половины жму то понемногу набирает, но тяги не хватает. на бензине проблемы такой нету
Quex вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Плохо едет, при нажатии газа стрелять в карбюратор. Navigator0 Двигатель 3 12.06.2013 17:21
Стоит ли изменять конструкцию педали газа на газ 24? odium Ремонт 11 27.07.2012 00:53
Провал при нажатии газа? Big 402 10 30.12.2007 21:20
глохнет при сбосе газа 402 двигатель arutt 402 21 30.11.2007 10:53
Глохнет при сбросе газа, Север Общий 10 17.08.2007 20:38
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
