Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо > ГБО
ГБО Газ и всё что с этим связано.
Ответ
Опции темы
Старый 27.01.2015, 10:49   #46
Michel Мужской
Клубовец
Аватар для Michel
Авто: ГАЗ 3110, ЗМЗ-402.10, 1999, ГБО Lovato
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 294
40 (Абсолютный Чайник)
Re: ГБО для 402-го
Цитата:
Сообщение от Ivan77 Посмотреть сообщение
проверьте еще зазоры в клапанах
клапана по максимуму, свечи по минимуму, трамблер на одно, полтора деления раньше...
__________________
не лезь в налаженный механизм, не мешай машине работать!
Michel вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 01:01   #47
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: две чёрные Волги
Солидарность: 6
86 (Абсолютный Чайник)
Re: ГБО для 402-го
Что-то мне тоже интересно стало, апнем темку...
Подскажите, кто "в теме":
  1. Баллон. Их вообще кто-нить переаттестовывает? На заправках смотрят даты (особенно - в больших городах)? Или можно забить?
  2. Заправочный штуцер/клапан - есть какой-то "стандарт"? На что ориентироваться? Сейчас погугулил фотки - всё разное, а у меня вообще еще один вариант.
  3. Редуктор LOVATO (похоже - RGV-090). Сломан штуцер выхода газа, было намазано какой-то хренью и притянуто саморезами. Не катит. Попробую сделать нормально (какое там давление, кстати, на выходе?), но если не выйдет - на какой новый редуктор смотреть? Как с ремкомплектами? Мегакрутой наноредуктор не нужен, надо простой, надёжный, легконастраиваемый и подешевле. И чтобы ремкомплекты под санкции не попали... При установке редуктора под капотом ориентация в пространстве имеет значение?
  4. Что редуктор зимой надо греть - понятно. А летом? Понравится ему, если подогрев на лето не отключать? Печку я не выключаю (кран не закрываю)... И "зима" - это сколько в градусах?
  5. Врезка газа в систему. Самое интересное и творческое место! Основных вариантов, как я понял, три: проставка, сверлить карб, "комфорка" на карб. Видел фотку - просто в крышку воздушного фильтра врезано... Плюсы-минусы этих вариантов? Если сверлить карб, то имеет значение какой? Есть 151С и ДААЗ-4178, езжу на ДААЗ, но вдруг менять придётся по каким-то причинам...
  6. Бензоклапан. Куда правильнее - до насоса или после? А насос как себя чувствует на газовых машинах? По идее - надо б еще тройник и еще электроклапан в обратку... Или перебьётся?
Ну и другие тонкости касаемо установки тоже с удовольствием послушаю
P.S Убедительная просьба к особоправильным товарищам с советами "это же газ!!! только сервис и только всё блестящее!!!" (равно как и "не нужно тебе это, всё прогорит и в конце взорвётся") и т.п: просто пропустите топик!
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29)
Последний раз редактировалось SvS; 27.07.2015 в 01:03.
SvS вне форума Ответить с цитированием
Michel (02.08.2015)
Старый 02.08.2015, 18:33   #48
Michel Мужской
Клубовец
Аватар для Michel
Солидарность: 294
Re: ГБО для 402-го
Цитата:
Сообщение от SvS Посмотреть сообщение
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
я один ответ знаю
зима в градусах это когда от +5 и ниже
__________________
Последний раз редактировалось Michel; 02.08.2015 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2016, 00:57   #49
Рамиль Каскинов Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3102 с 3RZ-FE
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ГБО для 402-го
1. 11 лет езжу на газе по стране, ни разу ни на одной заправке не смотрели на баллон и не спрашивали ничего. Тупо заправляли и все. Рынок! 2. На заправках есть переходники на любой заправочный штуцер. 3. Насчет редуктора ничего не могу сказать. У меня стоит белорусский, с машиной пришел. работает без проблем, менять пока нет смысла. 4. Редуктор у меня греется и летом. Не вижу смысла заниматься перенастройкой. 5.Самое лучшее, на мой взгляд, это проставка под карбюратор. 6.Электроклапан после бензонасоса перед карбюратором. С бензонасосом ничего не случится, если тупо закрыть ему трубу на выходе. Раньше даже не было обраток, а конструкция насоса все та же. Раньше он работал до заполнения поплавковой камеры и игла закрывала поток топлива при заполнении и бензонасос просто не качал больше.
Рамиль Каскинов вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 19:52   #50
ВикторЗор Мужской
Новичок
Авто: уаз 452
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ГБО для 402-го
Чтоб была выгода от ГБО нужно повышать степень сжатия ,у газа октановое число 100,надо подрезать головку блока,я ставил ГБО на ЗЛИ 157,подрезал головку ,машина была мощная экономичная,не выдерживала трансмиссия.На карбюраторный двигатель ствится только первых поколений ГБО.На УАЗ 452 ставил без повышения степени сжатия ,расходы на топливо были как на бензине, двигатель не тянул.
Добавлено через 25 минут 35 секунд
Цитата:
Сообщение от AlexeyL Посмотреть сообщение
Совсем недавно поставил Пропан-бутановое ГБО Ловато, устанавливали и настраивали на СТО. Движок 402.1,под 76-ой бензин. Компрессия по всем 4 цилиндрам 8,5. Но пробег на первой полной заправке показал расход 23 литра газа на сотню, что просто одуренно много по всем показателям. Так что я в большой печали.
Подрезать головку ,повысить степень сжатия,у газа октановое число 100,только тогда движок будет работать хорошо и экономично,я это испытал на ЗИЛ 157.
ВикторЗор вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
