raftan22
- Регистрация
- 18 Ноя 2009
- Сообщения
- 51
- Реакции
- 4
- Баллы
- 85
Ситуация такая,охлаждайка ушла в 4 циллиндр. Кратковременно температура до 120' поднялась,вообщем перегрел.Снял ГБЦ,на первой опоре распредвала задиры серьезные и заглушены масляные каналы через один. Получается вторые и четвертые опоры. Могли замутить такое в сервисе или ЗМЗ сам такой мутьнёй занимается? Я не мастер конечно и по физике на тройку,но если есть опора есть бугель или как его там,и вал крутится внутри значит есть трение и должна быть смазка? Вообще кто то сталкивался с такими заглушками? Я так думаю надо будет полюбому распредвалы менять,в магазине говорят есть на 5 опор и на 3 опоры тоже есть. Так какую брать тогда если заглушены? Чуйка конечно подсказывает вообще про замену ГБЦ. Или же шлифовкой верхней и нижней плоскости и разверткой под новые распредвалы можно будет обойтись? Тогда какие распредвалы ставить? Если 5опорные не могло ли на постелях металл структуру поменять при сухом трении и перегрева в этих местах? А если 3опорные то выдержат ли эти три опоры,ведь изначально расчеты были видимо под 5 опор ? Все запутанно написал,но небольшая паника присутствует от цены новой ГБЦ.
