Срочная проблема Отличие ГУР 31105 рестайлинг от 31105
olegn72
15 Июн 2010
18
Добрый вечер ! Потек ГУР ,масло течет в салон. Звонил в Гидролаб Спб там сказали , пока нет ГУРов на рестайлинг 31105. Там вроде отличие? Есть возможность взять нормальный ГУР от 31105 и от 3110! Не дорого!!! Но не хочется при установке обломаться. Когда меня ГУР на 3110 , там был клин. У меня говорят вроде шлицы? Но на 3110 тоже есть шлицы??? ПОМОГИТЕ!!!
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Надо сначала снять ГУР и посмотреть, откуда идёт течь. Если течь не удаётся устранить заменой сальников и прокладок, то его надо заменить. А чтобы купить такой-же, надо (повторюсь) снять ГУР.
Вам помочь снять?
7,908
3,802
Отличие рейсталингового ГУР-а 31105 от 3110 в валу на входе в салон.На 3110 на валу паз под клин,а на рейсталинговом шлицы мелкие.Замена одного на другой без замены рулевого вала невозможна.
сальник меняется без снятия ГУРа с машины. Дел на пол-часа.
Там по торсиону чаще течёт - замена сальника не поможет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
99%- сальник. На 103м ГУРе принципиально другой золотниковый механизм, более жёсткий торсион и ближе к штифту расположена проточка с уплотнительным кольцом (меньше угол скручивания, а следовательно и износ уплотнения).
сальник.
Реакции: vlr
