Рабочий цилиндр сцепления
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Уважаемые форумчане! Купил ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, оговорюсь сразу, для нового цилиндра с бракованой манжетой, но в ремкомплекте находится поршень с двумя проточками для двух манжет, которые тоже находятся в ремкомплекте. Решил ставить ремнотный цилиндр с двумя манжетами. Хочется увидеть Ваши мнения, в каком порядке ставить манжеты, фото прилагаю.
Пока не собираю :stop:
    123.5 KB · Просмотры: 329
    159.7 KB · Просмотры: 306
    121.7 KB · Просмотры: 344
    101.7 KB · Просмотры: 317
24,193
А вот и производитель ремкомплекта
На исходе застойных годов Советского Союза мой отец освоил технологию производства РТИ. Для нужд конкретного отдельно взятого совхоза. По ходу запустил в производство и манжеты для тормозной системы "Запорожца". Затем, по просьбам товарищей, для "Москвичей", "Жигулей".....
Так его изделия приобретались один раз и работали, работали, работали.....
Основная проблема - сырьё. Вот за сырой резиной маслобензостойкой приходилось побегать, поискать по крупным заводам.
Это к тому, что мелкое ИП не всегда делает детали низкого качества.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
полковник2 спасибо Вам, что делитесь интересными и познавательными мыслями.
Всем участникам темы отдельная благодарность, за практичность.:drinks:
Сам столкнулся с этой проблемой, за последние 2 года уже раза 4, если с ГТЦ считать, цилиндры менял.
На днях надо было ехать, а сцепления нет. Рабочий потек.:(
Теперь буду внедрять Ваш опыт, признателен, что делитесь.:hi:
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Снял трофеи и принес домой
    69.2 KB · Просмотры: 14
    52 KB · Просмотры: 18
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Ремкомплект приобрел такой
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Теперь то, что показало вскрытие, после мойки зубной щеткой
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Много магазинов обошел
. Продавцы разрешали разбирать новые РЦС. Во многих внутренняя поверхность гильзы РЦС шершавая, в некоторых более менее нормальная.
Идеально гладкую не нашел. :(
И еще, продавцы посоветовали резинки для поршня подобрать в иномарочных магазинах, Японские, по нужному размеру. :)
Сказали, что тогда вечно работать будет. :)
А про наши сказали, что они через год, все равно умрут :(, если повезет, чуть дольше протянут. :)
Решил, лучше время потеряю
, но найду Японские резинки.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
БАШМАК
14 Мар 2011
15
Купи гл.раб. цилиндр фенокс я уже на этом 300 верст проехал.без проблем, жидкость светлая.С родными максимум 50 км,жидкость темнело и текла в салон.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Еще одни печальные новости :( или суровая действительность.
Фото стенок гильзы РЦС
Добавлено через 15 минут 52 секунды
Та же картина, внутри, у ГЦС фенокс - все в раковинах. Теперь ни этот РЦС, ни ГЦС (гильзы) к дальнейшему использованию и восстановлению не подлежат.
Возникли вопросы.
Причина в металле?
или
Причина в ТЖ (тормозной жидкости)?
Если в металле, то в покупке нового РЦС, Отечественного производства нет смысла, с ним через 1 год будет тоже. (Этим и года нет.)
Если в ТЖ, то еще можно будет попробовать ТЖ другого производителя.
В любом случае, не зависимо, наш или импортный, а РЦС покупать придется новый.
Добавлено через 9 минут 6 секунд
Совсем забыл, сегодня посетил еще 1 магазин, с заводскими РЦС.
Раковинки в них, новых, с завода. (Правда совсем маленькие и мало)
А вот поршень, железный, магнитом проверяли, но с 1й манжетой.
avata
27 Дек 2009
558
я уже пять лет езжу и жидкость светлая и сколько помню не темнела.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
24,193
Отсутствие видимых загрязнений говорит о том, что в данном объеме жидкости нет примесей, нет продуктов износа и коррозии. Однако в самой жидкости накапливается влага из воздуха - здесь не раз говорилось о высокой гигроскопичности современных ТЖ. А вода эта кипит и замерзает при таких условиях, когда нормальная ТЖ должна оставаться жидкой и работать!
Избыточное содержание воды в ТЖ может привести к серьезным последствиям. Для привода сцепления это может и не столь ужасно, это не тормоза, но однажды утром можно повредить манжеты цилиндров о кристаллики льда. Или летом при перегреве в системе образуется паровая пробка.
Не зря же рекомендуют менять не только масло в агрегатах, но и другие технические жидкости. И даже изготовитель предусматривает периодичность этих замен.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А ее, как раз, и рекомендуют менять раз в 5 лет :). Или через 60000км.
пробега. Если в систему грязь извне не попадает (обычно через крышку
бачка), то жидкость и не должна темнеть.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Тормозную жидкость в гидросистеме сцепления и в тормозной системе рекомендуется менять один раз в два года.
24,193
менять раз в 5 лет
В разных изданиях разные периоды замены. Более поздние рекомендуют менять чаще, поскольку ранее применяли жидкость на основе бутилового спирта (БСК), а для в ней небольшое количество воды не дает столь катастрофических последствий - спирт взаимодействует с водой на молекулярном уровне и вода не кипит и не мерзнет. Старую жидкость меняли исключительно из-за загрязнения.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Это взято из сервисной книжки 2002 года для 3110.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
24,193
Поршни цилиндров у Вас из какого материала?
Не помню. Манжеты из маслобензостойкой резины, а поршни - не помню. Да это и не столь важно - куда важнее качество обработки их рабочей поверхности и величина зазора со стенкой цилиндра.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Полностью согласен.
Спросил потому, что приобрел РЦС. Договорился на заводе на полировку внутренней поверхности цилиндра.
Также хочу новый поршень заказать. И тут и попал в стопор, почему разный материал?
Может у них при нагревании разное расширение?
Почему разный?
Заклинит не заклинит?
Какой зазор?
Манжеты уже нашел от Форда, хочу найти от Тоеты.
Они одинаковые.
http://www.port3.ru/info/AUTOFREN+SEINSA/D1195
Вопросов куча, а все хочется сделать по уму.
24,193
Почему разный?
В основном по этой причине, но есть и другие. Например, трение сталь по бронзе или баббиту гораздо предпочтительнее, чем сталь по стали. Вместо стали может выступать, например, чугун. Но это имеет принципиальное значение при высоких нагрузках на пару трения - шейка коленвала и коренной вкладыш, например.
Для гидропривода сцепления или тормоза это не столь существенно. Более мягким делают обычно элемент, который проще (дешевле) заменить новым или ремонтным, а второй элемент восстанавливают растачиванием, хонингованием, шлифованием и т.п.
НО! В изделие из более мягкого материала могут внедряться твердые частицы из смазки (или окружающей среды) и тогда получится некое подобие наждачки - задиры на более твердой поверхности обеспечены!
Так что тут не всё однозначно.... :smoke:
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Это надо лезть в теорию, считать коэффициенты теплового расширения, собирать статистику по температурам в рабочей зоне агрегата...
Это не трудно, на самом деле - там простая формула, линейная алгебра.
