"Кастрюльный" звук выхлопа
dserge
15 Июн 2008
57
22
Как можно избавиться от такого треска (см. вложение) при сбросе газа?
Все что нашел - это сделать пропил на штанах - но не помогло, может в чем другом причина...
++ читал у людей на форуме что при сбресе газа у всех резко падают обороты до полутора тысяч, а у меня не так - вот на этих потрескиваниях они зависают немного...
  • S5001915.rar
    96 KB · Просмотры: 273
Trotyl
1 Май 2010
31
Re: "Пердеж" выхлоппной.
"фирменный" звук выхлопа лечится пропилом на стыке штанов и коллектора. это резонанс. пропилом соединяются обе трубы. есть прокладки специальные под такую доработку. пропиливаешь болгаркой, ставишь ужную прокладку и всё уходит.
потому что что то подобное стали ставить штатно.
У меня 402 двигатель, у меня нет перемычки, у меня штаны 2 отдельные трубы крепятся к коллектору, коллектор тоже двойной. Фото я видел, но у меня совершенно не так. У меня 2 трубы сваренные в одну. И каждая крепится своим фланцем, который с трубой не закреплен жестко, то есть они болтается на них, если снять "штаны".
kosten
2 Авг 2010
803
336
Был такой же пердеж. Основной причиной этого пердежа был прогоревший изнутри глушитель. Поменял все выхлопную систему, кроме штанов. Поставил новую промежуточную трубу, новый глушитель, новый короткий гусь (от 31029) и новый резонатор (тоже от 31029). Первые два дня катался и наслаждался звуком.:) Но потом стало сечь в соединении штанов и промежуточной трубы и звук стал громче. Самое главное для тихой выхлопной системы - герметичность соединений. У меня пока не получается сделать стык герметичным между штанами и промежуточной трубой.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
Кроме всего прочего, может отвалиться какая-нибудь перегородка в глушителе/резонаторе и давать такой звук.
ЗЫ. Народ, давайте называть темы, как-нить поблагозвучнее.. ;)
15,242
8,672
Согласен, но пока не знаю как переименовать правильней, к тому же ищу хорошую тему по этому вопросу, где все было в картинках, после объединения будет название от той темы. Может кто поможет найти, что было связано с "кастрюльным" звуком.
Trotyl
1 Май 2010
31
У меня такой звук появляется при 2400 об/мин. Глушитель менял, результат нулевой. Есть способ избавиться, поставить от 24-ки впускной и выпускной коллекторы.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
402-я труба.. "штаны".. "кастрюльный звук".
Поменял ОДИНАРНУЮ трубу на 402-ю ("штаны")..
Появился противный "кастрюльный" звук выхлопа.. особенно выражен при разгоне.
И машина стала, как-то что ли ТУПЕЕ..:(
"Гусь" стоит без резонатора..
Может ЭТО быть причиной.?
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Re: 402-я труба.. "штаны".. "кастрюльный звук".
Чё совсем тупой, не видишь связи, что сделал и , что сделать надо? Так скажу- верни всё назад, не хочешь? Тогда не создавай дурацких тем.
Ответ на твоё хамство.
15,242
8,672
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Видишь "дурацкую" тему.. проходи мимо.. если дюже умный.
Без тебя разберемся..
:hi:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
После штанов стоит пламегаситель?Я переваривал на глушителе выход,куда гусь прикручивается,покупал обычный железный уголок в сантехнике,размер честно сказать не помню,но больше родной "дудочки".В пламегасителе выбивал заглушку.Резонатор стоял,звук был просто вжжжи)
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Royal257, спасибо, глянул.
Идея понятна.. типа, "пропил".
Но там двойная труба на ОБЩЕМ фланце.
А у меня двойная.. но фланец у каждой свой.
Между собой они никак не соединены.
Надеюсь понятно объясняю..
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@касьян, из двигателя 2 трубы.. потом они переходят в одну (в месте перехода, крепяться к КПП).. потом промежуточная труба.. потом глушитель.. после глушителя "гусь".
Все..
Где должен быть "пламегаситель".?
