Радиатор печки
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Пришли холода потек радиатор печки может кто знает сколько стоит поменять в сервисе и куда лучше обратится в СЗАО.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Как лучше промыть алюминиевый радиатор печки с пластиковыми торцами и отводящими трубками Газ 31029 1996 г. Заводской . Забит сильно. вытекает жидкость с одного патрубка бодро, а с другого тонкой тонкой долго с бульканием стуйкой струйкой. По ходу засорен. крепления крышек сделаны из жесткого металла не отгибаются. Потом это, наверное, не собрать без течи.
Замачивал бытовыми моющими средствами на основе щелочи, промывал. Вышло много ржавчины и пластинок накипи. под напором из крана вода проходит через радиатор.
Есть идеи чем промыть можно лучше?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Дак открути штуцеры,вытащи завихрители и промой напором горячей воды. Свой так промывал и скажу что греет отлично этот заводской радиатор.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
у меня такой
трубки открутил. завихритель можно вытащить только 1 через оверстие, остальные не достать. :wall::gaz_love::gaz_love_girl:
Добавлено через 5 минут 22 секунды
но завизритель утплен глубоко в трубку покрыт пленкой накипи иржачины:(
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Не знаю куда написать. Снимал печку. Пришлось открутить массу приборной панели - 2 болта рядом почти под стеклом, вкрученные в перегородку моторного отсека. Так на них резьба с новья съедена и закалена. На болтах срезало резьбу. Зато понял почему масса не хорошая. :haha:
Теперь ?? как эти болты менять? В моторном отсеке их не видать - лезть в нишу с приводом стеклочистителя?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
так надо бачки пластиковые снимать, потом ставить на место. лучше новый купить, алюминиевые не дорогие
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
перед установкой решил проверить радиатор. заткнул одну дырку пальцем, во вторую дунул. Сначала ничего, сек. через 10 зашипело из под узкой части верхней крышки.:(
1. чем отогнуть лепестки - они жесткие очень - отвертка их не поддевает, соскальзывает.
2. как собрать обратно? ведь надо обжать ровно и чтобы не сломать и не треснул пластик:gaz_love_girl:. пресса нет. Только тиски.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
@Ynikod, Я соединял сопливящие после затяжки патрубки радиатора и помпы: зачистил, обезжирил, покрыл герметиком, тонким слоем, 10 мин. подождать, соединить. Хомуты не затягиваем. сутки сушим. Затягиваем хомуты. Не течет и ни капли.;)
Может и здесь так?
или это как мертвому припарки не поможет - алюминий будет корродировать быстро и дальше? :smoke:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
согласен,он не течет,но мокрит запотевание стекол,я на герметик сожал,но разбирал старый радиатор,там этот уплотнитель уже жесткий был.
