Яндекс.Деньги: 2Р
Хостинг.Счет: 1190Р
39% (1192/ 3000)
Оплачено до: 04 августа 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Салон
Салон Все о салоне ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 18.10.2009, 08:54   #31
Мяут Мужской
Клубовец
Аватар для Мяут
Авто: ГАЗ 24-10 ГАЗ 31 105
Записей в дневнике: 3
Изображений: 140
Солидарность: 2
2605 (Шофёр)
Re: Печка дует холодным воздухом
Может патрубки которые к печке идут разбухли в нутри?(бывает такое)Сливай тосол.Снимай патрубки.Посмотри на просвет.
Можно к стати и не снимать патрубки.Отсоедени от помпы и от головки.И попробуй дунуть в выходной патрубок.Может кака какая нибудь застряла.Вдруг выскочит.
__________________
Господь создал людей разными,сильными и слабыми.А полковник Кольт взял и уровнял их всех.
Если ты убил одного,ты убийца.
Если убил десяток,ты серийный убийца.
Если сотню,ты маньяк.
Если на твоём счету тысячи,ты военный преступник.
Последний раз редактировалось Мяут; 18.10.2009 в 09:07.
Мяут вне форума Ответить с цитированием
SASHOKK (18.10.2009)
Старый 18.10.2009, 09:12   #32
SASHOKK Мужской
Аватар для SASHOKK
Авто: 31029
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Мяут, может оно так и бывает, но похож в моей ситуации дело в другом. Там и патрубки менялись.
SASHOKK вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 11:06   #33
михейка Мужской
Аватар для михейка
Авто: УАЗ-Патриот
Солидарность: 0
237 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от SASHOKK Посмотреть сообщение
Просто ситуация такая, что на печку нету нормального давления,
Может у тебя забило листвой или ещё чем приток воздуха с улицы...?
михейка вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 19:20   #34
SASHOKK Мужской
Аватар для SASHOKK
Авто: 31029
Солидарность: 0
14 (Ученик)
михейка, Не забито. С системой непорядок уже давно. До меня эту систему чуть ли не 2 раза проверяли и меняли всё что-возможно, но как небыло давления на печку так его и нету.
Старый 18.10.2009, 19:50   #35
Next Мужской
Аватар для Next
Авто: 31029-серая, Мазда 626 (хатчбэк), 31105(рестайлинг)
Солидарность: 38
1387 (Любитель)
Вот-вот, такая же фигня, и радиатор чистили (якобы) и доп.насос ставили, и воздуха там быть не должно!
Потом сам купил нормальный трехрядный радиатор(медный), мягкие шланги д.18 мм (стояли дубовые 16), усё соединил, как положено.
Верхний патрубок в блок, нижний на помпу,+пока ставил радиатор под панелью всё почистил ии... теперь стараюсь не то,что включать печку, заслонку на долго не открываю.(ноги аж горят)
Пы.сы: Но перед этим долго я тискал шланги, пока не выгнал весь воздух, и то мне кажется очень мало ож долил потом
__________________
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах
Последний раз редактировалось Next; 18.10.2009 в 19:56.
Next вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 23:10   #36
sanek13 Мужской
Клубовец
Аватар для sanek13
Авто: Газ 3110i, mazda 626
Солидарность: 0
как говорится, чудес не бывает:mellow:, как нет давления на печку? циркуляция ож есть? значит если ниче нигде не забито и давление должно быть. попробуй чуть сними верхний шланг печки при прогретом двиг, должна вылететь струя.
sanek13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 23:52   #37
SASHOKK Мужской
Аватар для SASHOKK
Авто: 31029
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Nexxtt Посмотреть сообщение
да у меня тоже всё дубовое) . Незнаю! попробую также сделать последний раз, уж если не получится, тогда я вообще не понимаю в чём там дело!
Цитата:
Сообщение от sanek13 Посмотреть сообщение
в том то и дело , что там на печку ручеёчек течёт, который , естественно , её не может нормально нагреть. При длительной езде температура воздуха становиться на пару градусов выше.
Старый 19.10.2009, 00:04   #38
Cabmen Мужской
Клубовец
Аватар для Cabmen
Авто: 3110,2001г.в.;31105,2008г.в.
Солидарность: 0
2860 (Шофёр)
SASHOKK, А двигатель нагревается быстро..??? Похоже,что помпа..не докачивает..
Cabmen вне форума Ответить с цитированием
SASHOKK (19.10.2009)
Старый 19.10.2009, 00:24   #39
SASHOKK Мужской
Аватар для SASHOKK
Авто: 31029
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Cabmen Посмотреть сообщение
Двигатель нагревается нормально. Помпа кстате меняна тоже.
Я ,наверно ,не так сказал. Я забыл малость с головы вылетело. Патрубки и всё такое забиваемое отклоняются. Давления нету с самого двигателя, если дать газу выходит маленькая струйка .
Старый 20.10.2009, 21:52   #40
SASHOKK Мужской
Аватар для SASHOKK
Авто: 31029
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Ну что никто не знает как вернуть нормальное давление воды в двигателе? Может действительно помпа уже не делает свою работу? или чтото ещё может быть?
Старый 21.10.2009, 11:25   #41
Roman_V Мужской
Осваивается
Аватар для Roman_V
Авто: 31029
Солидарность: 0
10 (Ученик)
А прокладка под ГБЦ не от 24-ки стоит, там, вроде как, дырочек нет на печку? Если не прав, сильно не пинайте.
Roman_V вне форума Ответить с цитированием
SASHOKK (21.10.2009)
Старый 21.10.2009, 13:45   #42
SASHOKK Мужской
Аватар для SASHOKK
Авто: 31029
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Roman_V, Ну я не знаю какая там прокладка на 24ой =D, но у меня стоит прокладка нормальнаяпод 402 двигатель Ну вообщем там всё ворядке ))
Старый 21.10.2009, 13:51   #43
segamega Мужской
Авто: 31105, 406
Записей в дневнике: 10
Солидарность: 0
133 (Чайник)
если от двигателя плохое давление так и смотри помпу... Новое у нас не значит рабочее
segamega вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 13:55   #44
Roman_V Мужской
Осваивается
Аватар для Roman_V
Авто: 31029
Солидарность: 0
10 (Ученик)
В форуме встречал обсуждение этой темы (прокладка-печка). Из своего опыта скажу: стоит прокладка с круглыми отверстиями + танчик, шланги, радиатор и штуцер помпы на 20 мм. В машине "Ташкент" ;-)
Старый 21.10.2009, 18:47   #45
SASHOKK Мужской
Аватар для SASHOKK
Авто: 31029
Солидарность: 0
14 (Ученик)
segamega, да сегодня попробую её посмотреть
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Roman_V, ну буду разбираться, посмотрим что-там получится. Просто лень всё по второму кругу менять), а так хочется "ташкента" )))
Добавлено через 4 часа 48 минут 57 секунд
Вобщем сейчас долил 5 литров тосола. Теперь двигатеть нагревается всего до 50-60 градусов, а раньше стабильно 80 было. так и должно быть? И ещё есть ли у кого-нибудь фото подкапотного пространства , места где крепятся шланги на вход и выход из печки?
Последний раз редактировалось SASHOKK; 21.10.2009 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Метки
123
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Делаем ли тепло в салоне 31029 Alex56rus 402 427 25.03.2015 14:14
Холодно bucefall Двигатель 9 15.11.2009 17:50
Пропало тепло из печки vitagaz Салон 16 19.01.2009 16:26
Чтобы было тепло в ГАЗ 31029 RomariO505 Кузов 5 21.09.2007 13:48
Каширское шоссе от Орехово-Борисова в центр. Москва Botsman Пробки 0 03.10.2006 22:46
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
