Кривой руль :)
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Здрасьте, подскажите в чем может быть проблема.
На днях переобул машину в зимнюю резину, после этого при прямолинейной езде руль стоит немного повернутым, т. е. криво. Машину не куда не ведет, на управляемости никак не сказывается, но положение рулевого колеса немного "напрягает" )) Первым делом проверил давление - в обоих передних одинаковое. Руль повернут влево. Снял левое колесо - ничего, поставил обратно. Снял правое колесо - руль выровнялся. Одел обратно - "скривился". Стало быть проблема в нем? Думал может кривая балансировка? но балансировали при мне, на стенде и вроде нормально... Что думаете?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Балансировка на положение руля никак не сказывается. Попробуй переставить местами передние колеса. Что-то должно поменяться. Если руль все равно не будет стоять ровно, то прямая дорога на пост схождения-развала. Успехов.
Chainick
18 Сен 2007
98
114
А резина и износ одинаковые?
Резину поставил новую, все четыре. Если только бракованные...
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Но если сход-развал, то почему на старых шинах сход-развал был нормальным?
У меня резина направленная, поэтому левые-правые не могу поменять. Если только поставить - посмотреть... Еще могу поменять правое заднее с правым передним, но у меня задний диск немного погнут (так сказали при балансировке), не будет ли никакого вреда если я его поставлю вперед?
7,908
3,802
Вы резину с дисками меняли?Это ,скорее всего, в них проблема.Ну типа вылет разный или ещё какой-нибудь параметр.У меня такое тоже наблюдалось на Волге с двумя комплектами литых дисков.Ничего ездил,развал - схождение не делал,никаких пагубных последствий не было.
24,193
Chainick, как давно осматривалась рулевая система?
Подобное случается при большом износе маятника или когда ослабляется его крепление. Проверь там. Переставлять руль по шлицам - последнее дело.
А то, что после замены резины обнаружилось - простое совпадение.
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Нет, менял только резину. Колеса местами после замены не менял.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Подобное случается при большом износе маятника или когда ослабляется его крепление...
Спасибо, посмотрю.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
И все таки, что будет если кривой диск поставить с зада вперед? Не будет ли от этого никакого вреда передней подвеске? Или передняя-задняя не имеет значения? Просто выровнять диск пока нет возможности...
24,193
Вред будет любой подвеске. Биения диска передаются всем элементам машины начиная с подвески. На какой-то определенной скорости движения, не обязательно большой, может возникнуть резонанс. Перед этим обязательно начнёт трясти кузов настолько сильно, что сидель в нем станет невозможно.
Кривые диски эксплуатировать нестоит. Купи новые, пусть даже самые дешовые но ровные, балансируемые. Восстановление подвески всяко будет дороже.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
маятник это который??.. а то у меня тожж руль слегка повернут.. не уводит.. не стучит.. резина на литье но в размер.. вроде ничего страшного но немного напрягает..
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Непонятно о чем идет речь.. в 3110 и 31105 всем же известно, что рулевая колонка идет в лево само по себе.. Эта задумка, типа позволяет водилелю комфортно чувствовать в машине, если левое плечо положить на дверь и облакотиться.. Ролик еще такой был про волгу..
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Во во, и у меня тоже самое. Я думаю, полковник имел в виду маятниковый рычаг.
Хм, интересно... Действительно, облокотясь на дверь руль удобнее держать :) Но раньше то руль ровно стоял...
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Вчера проверил, похоже действительно колеса тут не причем. Поменял местами левое и правое, а руль так и остался повернут влево. Значит надо смотреть рулевое управление...
24,193
Совершенно верно.
Однажды и я заметил, что прямое движение машины не соответствует "нейтральному" положению рулевого колеса. Быстренько перекинул на пару шлицов баранку - все стало на свои места. Спустя полтора года (!) поменял наконечники рулевых тяг (все), маятниковый рычаг в сборе и шкворня за одно. Теперь надо баранку возвращать на первоначальное положение.
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Только что пришло в голову: а может ли быть такое, что сход-развал (и положение руля) был отрегулирован на старой, неравномерно изношенной резине, а когда поставил новую, одинаковую резину то углы изменились? И следовательно надо их заново отрегулировать? Или это бред? :crazy:
Добавлено через 17 минут 9 секунд
Совершенно верно.
А полтора года нормально ездилось? Проблем никаких не было?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Вот Вы и сами нашли ответ на свой вопрос.
mindforms
3,226
1,850
545
Слушай, у меня такое было когда-то очень давно, на каком-то из Опелей. Резина, отечественая, шипованная - была РАЗНОГО ДИАМЕТРА!!!
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
верится в такое с трудом сейчас, но... поменяй левое и правое местами для пробы... ненадолго.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
D
Demson
Ну не знаю, стоит ли заморачиваться с колесами, сколько той зимы, это резина такая, хотя можно и руль перекинуть и схождением поиграть. Обычно да, местами меняешь и он ровно, ну или в обратном направлении. У меня вот что было, я задние колеса менял и руль изменил положение, это кто нибудь объяснит?
