Илюх, адсорбер при этом снят? или ты дул в него? Если в него то в адсорбере 3 дырки, одна по центру закрыта крышечкой (негерметичной только от пыли и влаги) как раз для продувки, одна на клапан продувк, которая до эксперимента твоего соединялась с клапаном продувки адсорбера, то так и должно быть, продувается адсорбер атмосферным воздухом который попадает затем во впускной коллектор.
Если дул в другую трубку которая к бензобаку идет через клапан давления разряжения - то конечно так должно быть всё равно но при высоком давлении - то есть ртом не продуешь, там сильные клапана в пробке безобака - значит клапан не работает.
Клапан давления разряжения работает в обе стороны - при включении продувки он "запирает" бак от адсорбера на время пока включен клапан продувки адсорбера - там разряжение сильное во впускном коллекторе, особенно если газку поддать - то ест при продувке разряжение возникает и адсорбер "высасывает" - при этом запирается клапан который соединяет адсорбер с ББ, однако если давление в баке превышает засасывающее давление продувки (вряд ли но возможно такое), то пары из бака попадают в адсорбер. Как только продувка заканчивается (за это отвечает ЭБУ - скважность и время включения клапана продувки адсорбера), то разряжение перестает передаваться в адсорбер, клапан давления разряжения открывается и соединяет адсорбер с ББ (как и при стоянке машины) и пары из ББ попадают в адсорбер. Если в баке очень сильное давление то срабатывает аварийный клапан сброса давления в пробке (синяя пробка евро-3) если в баке очень сильное разряжение то опять же срабатывает аварийный клапан давления в пробке бензобака (евро-3 синяя). Клапана на пробке продуваются ртом, но с трудом. ИМХО всю систему ртом не продуть.
И еще раз для всех повторюсь - штатная система замечательно работает. Нужно только привести ее в рабочий вид - отдефектовать неисправные запчасти и заменить - в частности пробку бензобака, клапан давления разряжения - это самые проблемные детали которые часто бракованные идут.
Надо чтобы они правильно настроены были - клапан давления разряжения очень легкий - можно разобрать посмотреть как он устроен, ничего сложного - 2 тонкие пружины и мембрана. Он рассчитан на низкое давления\разряжение, тогда как клапан в пробке бензобака (тоже в обе стороны работает) на давление существенно выше, что в общем то логично.
