Не заводится
Мишастик
17 Мар 2014
18
Привет!
Проблема с системой зажигания.
Короче, аккумулятор садится. Кузов поймал минус, коротнуло.
Трамблёр проверен, свечи заменены. Все провода подключены, через блок предохранителей прозвонены - всё в порядке.
Угол зажигания выстроен. Карбюратор настроен.
Когда включаю зажигание, фары включаю, панель приборов работает, стартер крутит и машина едет на передаче.
Но не заводится.
Что не работает, как отремонтировать?
2410 402, бесконтактный трамблёр.
2,259
тем более, если там с сигнализацией наворочено.
Зажигание скорее всего пущено через сигнализацию, потому и незаводится. По хорошему, чтобы просто завести двигатель, давно уже проложил бы отдельные провода от аккумулятора только на систему зажигания и завёл бы. Если заведётся, тогда с системой зажигания порядок и круг поиска сузится до поиска неприходящего +-са питания на систему зажигания.
Р.S. пропиши данные авто в профиле, чтобы при вопросах не спрашивали какое авто.
alex09
27 Окт 2011
320
107
А у тебя на катушке и коммутаторе + есть? Если зажигание включить.
Вообще можно без замка завести. Кидаешь + на катушку и коммутатор.
+ Проверяется любыми подручными средствами. Тестер, лампочка.
Может не там ищещь?
Добавлено через 11 минут 10 секунд
А вот чисто теоретически, если от замка зажигания до катушки коротнуло, то может от этого коротнуть и искры не быть?
Если коротнуло то на катушке + не будет, а будет земля (-), если обрыв то тоже будет земля. (-)
Сигналка может блокировать + на катушку, может шунтировать датчик тромблера, бвыает выдернув блок сигнализаци шунты и обрывы остаются.
2,259
Мишастик
17 Мар 2014
18
Пробит провод, будто взорван, пункт 1, оплавлен пункт 2, оплавлен и зачищен пункт 3, окислен пункт 4.
Это не подрулевые переключатели. Чёрный провод выходит из реле с другой стороны, симметрично окислевшемуся.
Могло ли это стать причиной замыкания, что это за реле, и как к нему подлезть, не снимая приборки?
Провод выходит к панели в районе центрального переключателя света.
http://i62.tinypic.com/a9olu0.png
2,259
Мишастик, Задымил потому, что жгут проводов слева пропущен без дополнительной изоляции через металлический крепёж. Аккуратно оттяни крепёж, разъедини прилипшие провода, заизолируй оголённые участки, потом весь жгут в районе крепления одень в кусок полихлорвинила или на крайняк кусок от шланга для поливки огорода, если уж и это ненайдёшь - обмотай толстым слоем изоленты (пройдись по всей проводке, скорее всего и в других местах найдёшь такое же).
По поводу провода №2, похоже он подходит к реле переключения дальний-ближний РС711.
